Продукция ГК РОГНЕДА. Красочное разнообразие
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ГК_РОГНЕДА, 13.04.17.
  1. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Влажность в норме, бане уже два года. Температура на момент покраски была примерно градусов 15, ночью примерно опустилась до 10, может чуть ниже. На банке написано что производить нанесение не ниже 5 градусов, технология была соблюдена. Время высыхания оценивал по времени как написано на банке, через 20 минут но не позже 40. Это время тоже было соблюдено. Где это Вы температуру нашли 10 (днем около 20)? По этому и окна на распашку. Баня установлена на железном каркасе. Летом не было возможности. Начитался отзывов о безвредности данного продукта и поэтому решил попробовать, прочитал о том что она пахнет приятными запахами. Парилку я бы точно теперь не стал покрывать этим составом. Запах уже стал меньше, но все равно еще есть. Солнце светит, о какой повышенной влажности может быть речь. Вы наверно в темном кабинете или комнате находитесь?
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Спасибо за Ваши ответы.
    Обращаю Ваше внимание на то что для высыхания каждого слоя воднодисперсионных материалов кроме температуры важен также показатель влажности воздуха. Обратите на это внимание. Также обращаю Ваше внимание на то что время высыхания (сушки) указывается для следующих условий: 20+-2 град. цельсия и относительной влажность воздуха менее 80%. В случае других условий (т.е. температура + влажность воздуха +с учетом влажности древесины) время высыхания каждого слоя изменится т. е. увеличится. Поэтому оптимальные условия для неотапливаемых помещений это летний период. Да и влажность в осенний период колеблется в широких пределах. Поэтому запах у Вас при снижении влажности воздуха и повышении температуры исчезнет.
  3. rokces
    rokces
    rokces
    Какие именно из продукции РОГНЕДА предназначены специально для ОСП?
  4. rokces
    rokces
    rokces
    Что посоветуете по окрашиванию щебня (в красный, синии и прочие такие яркие цвета)?
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Таких специальных материалов в линейке нет. Я поняла, что вам нужен именно кроющий состав, можно попробовать тестовое окрашивание составом Акватекс Сканди, он кроющий. Но обязательно пробное окрашивание.
  6. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Щебень, который предполагаете окрашивать, где будет находиться? Снаружи или внутри помещения? это декор на стенах или дорожки выложены им? Напишите подробнее, пожалуйста.
  7. rokces
    rokces
    rokces
    Именно снаружи. Дорожки из щебня и прочий декор. Потому более интересно именно разнообразие цветов, а не просто покрытие как таковое. И естественно стойкость, а тем более цена играют не меньшую роль... Но фактор сезона и последствий от него, резко сужают выбор. Сушка будет производится при низкой температуре, пока что предполагается обжигом. Дадите какие рекомендации?
  8. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    К сожалению, таких продуктов в ассортименте у нас нет:(
  9. rokces
    rokces
    rokces
    А если не из вашей, какие варианты вообще могут быть? Какие типы красок/эмалей/грунтовок смотреть? Предлагали как вариант обычную ПФ'ку или Эмаль для бетонных полов (от НовБытХим), но допустимые температуры и время сушки заставляют эти варианты отмести. А еще, в первом случае как мне кажется недостаточная износостойкость (в принципе у ПФ'ок), а во втором случае довольно ограниченная палитра цветов...
  10. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    Уважаемый ГК_РОГНЕДА, подскажите пожалуйста:
    Бревно покрашено за 2 раза АКВАТЕКС ЭКСТРА (красная банка) бесцветный,
    Сейчас хочу немного его шлифануть в ручную (сбить ворс) и покрыть финишным слоем АКВАТЕКС (зеленая банка) бесцветный.
    Возможно ли это или нужно покрывать опять Экстрой ?
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Чем обусловлена смена состава для финиша? Это разные продукты с разными свойствами, для третьего слоя покрытия используйте тот же состав. Задача какая у вас? Обновить нужно или что?
  12. vlad397031
    vlad397031
    vlad397031
    нет, просто у экстры очень сильный запах и долго выветривается, хотелось бы чего-то менее пахучего и с хорошим глянцем
  13. Musa1977
    Musa1977
    Musa1977
    ГК_РОГНЕДА, подскажите пожалуйста! Собираюсь покрыть сосновый шпунтованный пол АКВАТЕКС® БАЛЬЗАМ цвет тик, провел шлифовку 120 зерном, провёл шпаклевку изъянов EUROTEX® Шпатлевка для дерева, цвет сосна, по совету продавца консультанта, как я теперь понимаю, после прочтения темы, сделал не правильно, цвет шпаклевки нужно было подбирать под цвет бальзама. Будут ли выделяться места шпаклевки, после нанесения бальзама? Если нужно, возможно ли нанесение шпаклевки, уже под цвет тик, после нанесения бальзама? Или лучше перешпаклевать до бальзама?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Раз "долго выветривается", то получается, что вы внутри помещения ей покрасили. Кто вам ее порекомендовал для внутренних работ работ, это конечно отдельный вопрос... Акватекс 2в1 в зеленой банке не глянцевый и он тоже алкидный, поэтому есть запах. Срок службы внутри помещения у Экстры даже не измеряли, так как агрессивной среды воздействия на поверхность нет и обновлять ее вроде как и нет необходимости. Если нужен полуглянцевый и непахнущий продукт, то это Евротекс Аквалазурь, но поверхность придется слегка пошкурить.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Действительно шпатлевку нужно подбирать под цвет финишного покрытия. Правильней будет перешпатлевать под тик, а потом финишем покрыть Бальзамом, так как сосна будет выделяться, ведь Бальзам не кроющий, а лессирующий, т. е. подложку не закрывает.
