Собираю сварочный аппарат
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ruslandauto, 14.04.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @dashnik, В рамочку оформить и на стену в гараже !
    Вообще когда начинал делать вот-это:
    опыта работы полуавтоматом не было, но по пробывал сперва на железяках и через некоторое время навык появился (некоторый опыт сварки электродами есть - но я не профессиональный сварщик).
    Обычно с такой коррозией детали меняют:
    Увлечение ремонтом автомобилей и привело к желанию иметь свой полуавтомат (но только если бюджетно).
    На этом фото именно этот-же авто:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и так, что бы потом не зазнаваться. :)]:)]
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да куда уж - зазнаваться ... учитывая то что Торуса в полуавтомат "прислюнявить" хотел ...:)]
    хорошо то, что есть такие форумы и желание общаться и помочь с решениями некоторых вопросов у форумчан !
    И отдельное спасибо форумчанину SVAAA за отзывчивость, понимание, консультации и также техническую помощь в построении аппарата !
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Нужно публиковать бюджет по реализации проэкта ? (вопрос для тех кому это нужно ...)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Интересно будет.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В основном по бюджету постройки аппарата пришлось купить:
    1. Механизм протяжки - порядка 3000 р.
    2. Контур 205 ММА - 10000 р.
    3. блок питания 12в.5а. - 350 р.
    4. Клапан 12в. - 500р.
    5. детали (реле, провода, выключатели) - пусть 500 р.
    6. колесики - 200 р.
    7. метизы - 100 р.
    8. регулятор 12в. - 300р.
    Итого: 14950 (приблизительно). Из этой сметы можно не учитывать сумму потраченую на Контур (я продал Торуса).
    Другая комплектация (которая в общем тоже стоит денег) в которую вложения не делались:
    1. баллон СО 10л. - примерно 4500 р.
    2. горелка MAG 180а - примерно 3000 р.
    3. горелка MAG 250а - примерно 4000 р.
    4. провода для ММА сварки - примерно 1000 р.
    5. редуктор СО - примерно 1000 р.
    6. материалы корпуса из подручного сырья (что было в гараже). - до 1000 р.
    Таким образом моя смета на момент изготовление полуавтомата составила не более 3000 р. "живых деньгоф" (учитывая то что Торус продался с хорошей скидкой дороже чем стоил мне Контур). Учитывая эту информацию можно легко сделать вывод о том, для чего все это было нужно и что все это для меня стоило затраченых усилий.
    А в том случае если считать полную смету с нуля, то здесь не спорю можно задуматься над покупкой готового изделия (имею ввиду аппарат).
