Перекрытие погреба в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Alex2104, 19.04.17.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Извините но тут у Вас явное противоречие. Температура в погребе на 80 процентов будет зависеть от внешней температуры, температура земли на глубине 2м всегда в плюсе даже в - 45 на поверхности. И если между низом и верхом будет стоять ЭППс который из ваших же слов является теплоизолятором то он и защитит погреб от мороза зимой и от жары летом.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это так кажется. :)
    Нет. Температура в погребе не должна зависеть от внешней температуры- тогда это не погреб. :)
    Главное в погребе -это стабильность одной и той же температуры круглогодично. То есть там всегда должно быть примерно +4-+6 гр. Всегда - это и лето и зимой.
    Возможно (в зависимости от климатического пояса) на глубине 2 м- и есть плюс- но погреб ведь не весь на этой глубине.
    Если источник тепла или прохлады будет небольшой или мал- то и ЭППС не защитит.
    Простой пример- лучший термос с кипятком остывает на морозе- в нем нет источника тепла.
    То же самое и с погребом- из-за недостаточной глубины заглубления- в нем будет мал источник тепла или прохлады. Ведь земля промерзает или прогревается. Не редко встречаются промерзающие погреба зимой или погреба с повышенной температурой летом.
    Так же есть теплые погреба над которыми расположены отапливаемые помещения.
  3. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Джипер, но ведь в моем случае погреб находится внутри гаража. Гараж стоит на фундаменте - лента бетонная с глубиной 1,2м. Возможно это как-то повлияет на промерзание погреба? Я просто не хочу сильно рыть в глубину, так как все придется делать вручную. Если, допустим, в районе погреба утеплить отмостку гаража. То есть фундамент гаража не будет промерзать, а соответственно холод не проникнет к погребу.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Миллионы гаражей с погребами так сделаны.
    То есть вы считаете это спасет от промерзания? Бетон например хорошо проводит температуру.
    А летом что даст вам прохладу в погребе-когда почва прогреется?
    Многие так делают. Я тоже так делал. :)
    Допустим что холод не будет проникать зимой - а летом что создаст у вас в погребе нужную температуру? Ведь земля вокруг погреба прогрелась- не забываем что он у вас близко к поверхности. Соответственно и тепло в погреб передается.
    Если у вас есть сомнения- обдумайте всё хорошо. :) Можно что то подобное уже построенное поискать в округе, поговорить с владельцами.
    Можно у нас на форуме поискать что-то подобное, написать хозяину постройки. Спросить как всё функционирует. :)
  5. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Джипер, понял вас. Теперь нужно с этой информацией ночь "переночевать". Скорее всего вы правы. Буду копать глубже.
