Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Andreas_Bambeas
    Andreas_Bambeas
    Andreas_Bambeas
    А если комбинировать, где полукруг - базальтовой ватой (кстати, какой толщины для Липецкой области), а где стены ровные - пбс или эппс?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Особенно нравится ЭППС. И это при том, что каждое третье сообщение этого форума, НЕЛЬЗЯ ЭППС НА ФАСАД. Изучайте форум. Или таких дел нафигачите...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сейчас на какую смотреть можно?
    У какого производителя качество достойное?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Честно. На этот сезон не знаю. Попробую начать с Басвул. А там посмотрим.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Что скажите о Парок для фасадов?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В прошлом году нареканий не было. В 15 году были.
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    У нас на пароке королек вылез. Весной предстоит разбор полетов
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Королек проблема всех ват в большей или меньшей степени
  9. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Уважаемые специалисты я еще хотел посоветоваться по поводу толщин и подбора утеплителя:
    Дом из кирпича пустотелого толщиной 380 мм, внутри сделанна гипсовая штукатурка.
    1. дом утеплить ватой 130 плотности эковер декор оптима толщиной 150мм
    2. декоративные элементы на доме выполнить ППС16ф - толщиной 50мм, там где под отливом увеличение толщины добавлю еще 50мм
    3. по цоколю прогнать ППС16ф толщиной 200мм прям к стене под ватой, для того чтобы он повторил конфигурацию в кирпиче и получиться выступ 50 мм за основную плосксть фасада из ваты толщиной 150мм, а ниже ЭППС с камнем.
    4. и гараж выполнить из ППС16ф толщиной 100мм
    5. декоры выполнить короедом продольным затиром, а основную плоскость либо короедом, но круговым затиром против часовой стрелки, либо шубкой 1,5мм
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я в принципе против декорэлементов. Ну это мой бзик. Просто любая выступающая часть на фасаде зона потенциального разрушения.
    ППС снизу не понял зачем. Базальт до цоколя надо.
  11. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    У нас на роквуле тоже немного пошло
  12. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    дело в том что фасад по проекту был из кирпича, а я его хочу повторить в штукатурке и получается все элементы коричневого цвета они должны выступать из плоскости фасада. и поэтому по основной плоскости хочу наклеить на вату 50 ППС, а по цоколю сразу сделать из 200 ППС.
  13. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    У всех сейчас королёк.
  14. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    Если вы вначале делаете базовый слой на плоскости, а потом сверху на базу клеите декоративные элементы, то может быть, а вот если утепляете фасад пенопластом, к нему приклеиваете декоративные элементы из пенопласта, вначале делаете на декоративных элементах базу, а потом делаете базу между декоративными элементами, то такой фасад будет более долговечным, чем плоский. Декоративные элементы будут работать как температуцрно-усадочные швы.
  15. MRЛивси
    MRЛивси
    MRЛивси
    Вы видимо хотите получить вот такой фасад?
    Лучше фасад утеплить фасадным пенопластом ППС-16 толщиной 150-200мм, минеральная вата слишком проблематична в работе и эксплуатации
