Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    А тип какой и длинна на 150 ППС ?
  2. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Подскажите пожалуйста, нигде не увидел на фото, при устройство цоколя и верхнего оконного откоса, нужно ли уголок с капельницам ставить или можно без него обойтись?
    И ещё если делать весь фасад из ППС надо ли к кровле примыкаться ватой или можно тоже ППС, если ппс то как тогда будет перевязываться ППС стены с ватой кровли?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Над окном капельник не обязателен. А вот вместо стартового профиля очень желательно.
    Перевязка кровельного утеплителя и ППС на фасаде делается элементарно. ППС вплотную подходит к стропильной системе.
  4. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я в праздники прокатился по домам форумчан, спасибо им за чай и кофе. Понял, что стандартные альбомы с узлами нужно забыть навсегда и выбросить. У всех, что сдела по альбомам горизонтальная трещина по низу окна, нужно всётаки очень хорошо поддумать перед тем как это делать у себя.
  5. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я остановился на белом шариковом пенопласте ППС-16 толщиной 150мм, у вас холоднее, вам может взять потолще?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Дело не в альбомах - просто надо иметь голову и опыт применения разных узлов.
  7. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Видимо так. Но поражает то, что нарисовано в альбоме одно, а делать нужно совсем подругому.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Типовые узлы в альбомах разных фирм на 95% одинаковые, на 5% в них есть разница. А главное при работе по моему мнению - в каждом случае правильно применить узел или же приходится в отдельных случаях придумывать выход из нестандартного положения не теряя надёжности системы.
  9. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Но по калькулятору запас на 1.38 раза Или я что-то посчитал неправильно?
    Приложил фото расчетов при толщинах 100, 150 и 200мм, поправьте пожалуйста если я неправильно посчитал.
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Что за трещина? Могли фото выложить. И как избежать этого?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Запас карман тянет сейчас, а в последствии, когда газ будет дорожать, а пенсии будет хватать только на хлеб и сосиски, вы будете смеяться над этими расчётами. При чем цена возрастает только на толщину ППС. Работа и все материалы остаются одинаковыми.
  12. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Главное чтоб до такого повышения цен на энергоресурсы фасад дожил.
    Я так понимаю вы предлагаете утеплить дом на 200мм или можно меньше, а гараж тогда 100 оставить? У меня у дома стенка на 380, а у гаража 250. а какие тогда лучше дюбеля примирить по длине, по величине распоркой зоны, по типу (забивной или закручивающийся) и фирму?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не отслеживаю все сообщения. Если у Вас стены из кирпича, то толщина утеплителя дома не менее 200 мм. Дюбеля забивные Эйот или Термоклип длиной 260-280 мм
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не отапливаемый гараж либо не утеплять, либо 5 смм
  15. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Да все верно пустотелый утолщённой кирпич. А что 60 или 80 мм хватит? Сможет ли он в нем держаться? Может имеет смысл на 120-130 мм зайти, тем самым пройти насквозь первый? И у термоклин подскажите марку пожалуйста.
