Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    В гараже планирую пару батарей повесить? Крышу утеплил на 150мм, стена кирпич 250мм.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для пустотелого только закручивающийся. Желательно проверить вырывное усилие.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда лучше базальт 100 мм
  4. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    А длина распоркой зоны тогда?
  5. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    А почему базальт? Это ведь гараж, чем он дома лучше или хуже? Или на дом тогда тоже вату?
    Совсем запутался.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Раз гараж будет отапливаемый, то очень возможно переувлажнение стен.
  7. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Из-за чего переувлажнение? А если сделать вентиляцию хорошую? А на доме такого не будет? Может тогда все в вате сделать и гараж и дом?
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Машина в снегу заезжает в гараж. Вот и влага.
  9. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Т. е. Гараж вата а дом можно ППС или вата, но большенство форума на дом ППС по причинам (дешевле, срок службы больше и сглаживания криворукости рабочих). Все правильно я понял?
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    ППС по любому долговечнее, но гараж в вашем случае лучше вата.
  11. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я понял, что их вообще лучше не использовать. Обидно сделав все по технологии получить трещины. Как потом поступать и к кому обращаться с претензией?
  12. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Отмостка давит на цоколь, отлетают камни на цоколе, вдоль отлива горизонтальна трещина. Хозяин дома продаёт материалы для утепления фасада.
  13. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    А если потом в гараже сделаете мастерскую, то лучше всё утеплить 200.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Видимо не сделан зазор между отмосткой и утеплением цоколя (и камнем соответственно) - довольно часто встречающаяся ошибка.
  15. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Так и чем лучше ватой или ППС, помогите уже определиться. Чем дом и чем вату и какой толщины.
