Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    определятся лучше самому, тут предлагают решения и плюсы и минусы. А то вам сейчас скажут ППС, вы сделаете, а потом начнут углы отсыревать и вы начнете всех тут материть "вот вы же сказали..."
  2. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Вроде с ватой будут отсыревать? Нет?
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вата дышит, ППС не дышит...влажность пойдет через газобетон и упрется в пароизолятор в виде ППС, начнет оседать. Делаем выводы. Хотя мне кажется она, влажность, и так через щели выйдет через потолок... но надо изучать лучше эту тему.
  4. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    А мне кажется, что наоборот. Пойдёт она через вату, наткнётся на клей с сеткой и там как раз сконденсируется. Разве нет? А через пенопласт как она пройдёт? Пока будет проходить через него выровнится относительная влажность и уже нечему будет конденсироваться. Взять пенопласт потолще и нет проблем.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    И откуда берут такие сведения? Непонятно. Себя и других путают.
    Не дышит только ЭППС, а ППС фасадный и Минплита дышит - один чуть меньше, другой чуть больше. Минеральные штукатурки и клеи тоже дышат.
  6. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! прошу помощи!
    имеется баня из КББ (пол блока) с мансардой, ближайшие несколько лет это будет и дом, посещение круглогодичное, планирую поддерживать "+"
    посоветуйте чем лучше утеплить стены снаружи?
    изначально планировал минватой 100мм, а тут совсем все перепуталось...
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сначала определитесь для чего утеплять - для бани или проживания. У них отличается пирог стены.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    возможно ли совмещение утеплителей?
    то помещение где парная утеплить как баню, а все остальное как дом
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот это уже ближе к реальности.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    ) а можно чуть подробнее?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Тогда внутри ничего не надо делать, а для расчета наружней теплоизоляции надо знать материал и толщину стены.
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Я внутри ничего и не хотел делать (утеплять) только фольга в парной.
    КББ, кладка пол блока
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Полблока это сколько в см? И плотность какая?
  14. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    20 см, про плотность ничего не могу сказать
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По этим приблизительным расчетным данным получились что наружная теплоизоляция из минплиты должна быть не менее 100 мм, а из ПСБС25Ф - не менее 120 мм, но учитывая что потом там будет баня лучше взять 150 мм ПСБС.
