Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Видел они на выставке в Крокусе ей торговали. Даже я понял что у них на образце китайская сетка которую нельзя использовать на фасаде.
  2. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я смотрю с какой автосервис приезжаю. В одном так наремонтировали, что до сих пор ищу владельцев.
  3. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Без них рвёт фасад, без них нельзя.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фасад и цоколь делаются отдельно и "рвёт" только тогда, когда всё заклеивают базовым слоем воедино.
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Подскажите, как лучше реализовать цокольную часть:
    Дом стены: известковая штукатурка-КББ 40см-известковая штукатурка
    На цоколе (высота около 600мм) приклеен ЭППС 50мм, сделан базовый слой и покрыт кварцевой грунтовкой СТ16. На визуализации, часть "кирпич" от нуля до окна, читая тему, вижу что нужно делать разрыв в 1-2см между цоколем и фасадом с заполнением уплотнительной лентой и герметиком. Я так понимаю не разрывную отделку, от цоколя до окна, под кирпич не сделать?
    Вариантов утепления, классически, несколько штук:
    • ПСБ-Ф 25 в 50мм (все ровно и просто, но как с цоколем);
    • ПСБ-Ф 25 в 100мм (как прикрепить потом фасадную доску деккинг);
    • Базальтовая вата, в 50мм... м3 по цене дороже ПСБ на "пару сотен" (смущает возможные пятна и сложность);
    Планируется использовать Крайзель, либо Церезит. Сетка Крепикс 2000. Дюбеля с мет. сердечником, производитель будет только завтра.
  6. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Просто на минвате дилеры больше зарабатывают, потому всем всегда впаривают минвату.
  7. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Возьмите требования к утеплителям на отрыв и вы заметите, что фасадный пенопласт в 6 раз крепче минваты. То есть ППС получается долговечнее и надёжнее минваты в 6 раз. Этого достаточно или ещё нужны какие-то плюсы?
  8. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Зачем? Не отказывайтесь. Просто будете перекрашивать каждые 5 лет, ничего страшного. И штукатурку и краску покупайте силиконовую.
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Её красной не бывает :) И она акриловая. Не дышит. Только для цоколей рекомендуется.
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Они все такие. Им важно не что лучше, а на чём маржа больше. Потому этих "девочек-консультантов" лучше вообще спрашивать только про цены, а с вопросами что именно купить и как сделать обращаться к специалистам.
  11. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Люди, подскажите, пожалуйста недорогой (но хороший вариант, так сказать золотая середина) пирога мокрого фасада.
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный из белого полуторного силикатного кирпича толщина стен 2 кирпича =510 мм. Окна заподлицо со стеной.
    S фасада минус окна =186 кв. м
    Погонаж оконных откосов, три стороны, два вертикальных и один горизонтальный -58,34 м
    Погонаж наружных углов 90° -24м + 6м внутренние углы = 30 м.
    Погонаж примыкания фасада к цоколю -46 м.
    Интересует какую тощину ПСБ-С25Ф брать, чем его клеить, какой марки брать сетку и дюбеля на сегодня, армирующий слой, грунтовку, декоративку. Спрашиваю про материалы актуальные на сегодня.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Чего так дорого? Купите водоэмульсионку тогда уж. По-моему ведро около 1000 рублей стоит колерованное. Раз вам всё равно на то, что материалы должны быть качественные и для такого фасада предназначенные.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    ПСБС25ф БЕРИТЕ ТОЛЩИНОЙ 120 - 150 мм, а клеи и комплектующие надо выбирать из того, что есть у вас в продаже. Перечислять ВСЕ теоретически существующие на сегодняшний день хорошие материалы бессмысленно.
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    А клеить из баллонов или всё же лучше мазать шпателем (намазываемый)? От чего зависит выбор клея?
  15. feld74
    feld74
    feld74
    цена зависит от цвета и может различаться в разы.
    самый дорогой цвет - желтый и производные от него - оранжевый, зеленый, салат и т. д.
    синий- дешевый - в разы дешевле желтого
    красный- посередине
