Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надпись Мосстрой к стене.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Зато экономия на пропенивании стыков ! (пена таки тоже денег стоит !)
    Но ! Толщина маловата :(
    А зачем тогда снаружи эти пупыри ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У хорошего ППС хорошая геометрия и стыки не пенятся
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    И канавки и т. н. пупыри для лучшего сцепления клея.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При такой цене это не экономия. Добавьте к этому меньший формат, соответственно перерасход клея на приклейку относительно обычного 1000Х1000мм. А вот эта кривая фаска, только мешает в работе.
  7. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Добрый день всем.
    Принято решение делать штукатурный фасад по системе церезит пенопластом.
    Взгляните пожалуйста правильно ли я себе вижу картину
    1. грунтуем стены Церезит СТ17
    2. Клеим пенопласт ПСБ С-25Ф на Церезит СТ-85 (СТ-83 почему-то нет нигде в продаже)
    3. Прошу помощи какие дюбеля взять (пол дома из керамзитоблока вторая половина из полнотелого красного кирпича)
    4. Сетка армирующая фасадная 160 плотность опять же на Церезит СТ-85
    5. Грунтовка фасадная под штукатурку Церезит СТ 16
    6. Декоративная штукатурка Церезит СТ 35, зерно 2,5 мм (текстура Короед)
    7. Ну и красим это дело.
    Был бы признателен за совет какие дюбеля взять для кирпича и для керамзитоблока.
    И еще вопрос - стены из керамзитоблока идеально ровные чего не скажешь о старом доме из кирпича.
    Может для ровных стен использовать СТ-84? Или везде СТ-85?
    Заранее спасибо.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    За дюбелями обратитесь в Термоклип, они помогут подобрать и даже подъехать и испытать на вырыв.
    Я бы везде клеил на СТ83, а если его нет, то на СТ85. Сомневаюсь насчёт Ст84 по керамзитоблоку, да он и обойдётся дороже.
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @sava_r, Сетка по нормам 165гр/м2 для мокрых фасадов.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да ладно? По нормам от 145 до 165 гр/м2. Самое главное не плотность, а разрывные нагрузки.
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @ОлегЛьвович, в тех регламенте и рекомендациях везде фигурирует что не меней 165г/м2 для рядового фасада. Хотя да у вас в Воронеже все 160г/м2 делают :) Документ не приведу лень искать:) Хотя да поднял гост там 145-170 для рядовой сетки.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП изнутри ставьте (достаточно проклеить швы и почти пароизоляция).
    Между стоек пенопласт, на этот пенопласт еще один слой ППС, по которому будет финиш.
    Типа дом из СИП панели, но сборка "ручная на обьекте" и ОСП только с одной стороны (изнутри).
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Порвет. У нас каркасники из сырого дерева делают. Соответственно с наружной стороны плоскость нужна. Поэтому ОСП или ЦСП или ФСФ снаружи необходимы.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да! Боюсь при моем долгострое по другому и не получится !
    Дай бог к Зиме под крышу убрать :) (а ежели не под временную, а под постоянную..,то это будет вообще героиЗЬм) :close:
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю что и где фигурирует, но к примеру китайская сетка может иметь плотность 165гр/м2, но разрывные будут 1600Н. Поэтому смотреть нужно не плотность, а как раз разрывные нагрузки, не менее 2000Н.
    Ссылка на гост https://docs.cntd.ru/document/1200096457
