Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простой фасад без декоров, м2 на цену за пирог. Вариант а.
    С декорами, росписью под хохлому. Отдельно плоскость и отдельно глупость.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    TermoCalc выдал для конструкции в 1,5 полнотелых глиняных кирпича, утепленных ППС разной толщины, следующие значения фактического сопротивления теплопередаче:
    1) 100 мм - 2,95 м²°С/Вт
    2) 120 мм - 3,41 м²°С/Вт
    3) 150 мм - 4,09 м²°С/Вт
    При Rreq = 3,09 м²°С/Вт сразу напрашивается золотая середина (2-й вариант), но хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет, ведь наверняка попадались как те, кто хотел несколько сэкономить (выбрав 1-й вариант), так и те, кто сделал с запасом (по 3-му варианту). Что можете сказать исходя из Вашего практического опыта?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повторю в третий раз. Калькуляторы считают теплопотери одного сегмента. Одной стены, одного окна, одной двери и т. д. Поэтому эти расчеты приблизительно верны для однокомнатной квартиры, но не для частного дома.
    А что сказать? Энергозатраты естественно выше у тех, кто выбрал 1 вариант. Но эта разница не значительна. Совсем другой вопрос, это вопрос комфорта. Стабильность микроклимата в доме - дорогого стоит.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Правильно я Вас понял, следует выбирать толщину ППС бОльшую, нежели получается по калькулятору?
    2) При таком пироге стены какой бы лично Вы сделали выбор для себя?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чем больше тем лучше. Но до 200 мм. Дальше не экономически не технологически не имеет смысла.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так же и Емельянов лучшим способом считает установку плит вплотную на оконный блок - в его фильме говорится, что сначала монтируется первый ряд плит, затем до плоскости их поверхности выдвигаются оконные блоки, для чего по уровню внутренней плоскости теплоизоляции натягивается шнур, к которому уже и придвигается оконная рама при ее установке.
    Этот узел сопряжения видится мне особенно важным, учитывая стоимость каждого миллиметра толщины штукатурной системы, ведь если
    (а) вынесешь окна наружу больше положенного, то придется наращивать слой клея между стеной и прилегающими плитами (либо обтесывать все нахлесты прилегающих плит, что видится мне труднодостижимым),
    (б) в свою очередь при "недовыносе" рамы придется наращивать слой клея между рамой и прилегающими к ней плитами, что отрицательно скажется на ее утеплении.
    Выходит, что пока не будет лежать первый слой плит ППС ориентира нет и окна устанавливать нельзя, иначе можно попасть на варианты (а) и (б)? (Хотел окна поставить в этом году, а штукатурную систему в следующем, а теперь похоже придется делать все сразу...)
    Каким способом Вы пользуетесь на практике для достижения выноса окон на ту самую золотую середину и действительно ли лучше не торопиться с установкой окон и отложить ее до начала утепления плитами?
  7. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Лично я поставил окна до утепления, заподлицо со стеной. Зазор получился от 5 мм до 20 мм в зависимости от кривизны стен. В следующий раз буду выпускать на 5 мм.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спрашивал в другой ветке, ответа не дождался.
    Может здесь подскажут
    Изучаю возможность финишной отделки так называемым Дагестанским камнем по ППС
    Есть у кого такой опыт?
    Будет держаться?
    Какие решения применить, что учесть на этапе строительства?
    Какая технология монтажа?
    Стены дома планируются полнотелый керамический кирпич в 1,5 кирпича
    Утепление ППС 100-150 мм
    Пример отделки фасада на фото
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не все фильмы и ролики на 100% правы. Если стены более менее ровные, делайте плюс 5 мм, и будет Вам счастье. Если стены кривые до безобразия делайте плюс 1,5 см. Лишнее подрежете козой.
  10. Sema17
    Sema17
    Sema17
  11. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Приветствую, скажите, нормальная ли сетка КРЕПИКС Баутекс Сетка стеклотканевая Фасад 1800 5х4мм (1х50м) (160гр/м2)
    И по дюбелям - есть только тех-креп либо бауфикс, но судя по отзывам их тут не жалуют.
    Действительно настолько плохие?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Баутекс 165 гр. нормальная.
  13. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Всем доброго дня. Вопрос к профи.
    Есть дом, утеплен, сделан базовый армировочный слой (крайзель котедж), загрунтован под декоративку (крайзель 330, колерованная).
    Заказал через диллера акриловую декоративку (крайзель), говорят нет и неизвестно когда будет. Менеджер из крайзиля тоже информации не даёт.
    Мне, как плательщику денег не очень понят данное поведение.
    Вопрос, можно ли нанести декоративку церезит, у них нужные фактуры и колеры в наличии.
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Спасибо, сегодня приобрел ее.
    А еще такой вопрос, на цоколь (пол по грунту) лучше ппс-16ф или эппс? Если второе, то технология нанесения штукатурки та же, что и на ппс?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС, технология та же. Только зачистить
