Проект планируемой пристройки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nico71, 28.04.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На сжатие работает бетон, или пояс сжатия, и от кол-ва прутков никак не зависит. Только от толщины.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В общем то да - при условии, что армопояс устроен в лотковых блоках. Может потому, что горизонтально не получается разместить...:um:
    Но когда места достаточно, как, например в подвале, то вполне себе располагают и горизонтально (поз. 11):
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно если эти стойки будут опираться на несущую стену. или на прогон расчетного сечения.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а я и не говорю, что арматура. Армопояс рассматриваю целиком, в комплексе. Да и армирование, ведь не для утяжеления бетона предусматривается. А кол-во ниток по хорошему нужно или считать или делать как большинство - на авось (с недозакладом, перезакладом и/или попаданием в зол. середину)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Давайте не будем обсуждать "сферического коня в вакууме"...:no:
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, разговор про стойки над пристройкой, где есть внутренняя стена D500 300 мм
    АП планировал поставить по краям блок порезанный пополам по высоте (в пол блока)
    залиты только дверные, над окнами (130 см проем) будут заливаться вместе с АП также по бокам блок (100 мм или 75 мм) по высоте.
    а как соединить арматуру АМ и перемычки в районе окон? если арматура была бы в горизонтале то все понятно, связать ее хомутом, а в вертикале, вертикальными отрезками?
    наверное и на АП придется пустить 75 мм блок, пеноплекс 10 см норм или избыток? По расчетам в смарткале 5 см ЭППС маловато (хотя на форуме тут стандартный пирог с 5 см ЭППС) или загоняюсь?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    при таком армировании, вероятно да, вертикальные закладные снизу вверх выводить. У меня (в теме фото балки) каркасом, проще было сделать.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Сегодня пока догонял внутреннюю стену пришла мысль, а что если все же увеличить высоту окна (с 1,50 м.) еще на блок (до 1,75 м)? И Уже поверх него залить армопояс (нормальный такой - высотой в блок и про армировать 4 прутками d10-12) они же перемычки...? Такое вроде даже кто то советовал тут на форуме...
    чисто теоретически для уменьшения размеров окна можно снизу подложить блок 100-150 тычком и лишнего срезать...
    @aqualand, @Anuralfh, @44alex, как считаете ?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, а как считаете вы?
    Если вас устраивает высота окна, то почему бы и нет...перемычка совмещена с армопоясом - технически, проблем нет. Н
    о мы ж тут не дизайнеры...:aga:
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, как по мне - чем выше окно (или ниже, но больше в общем, но нужно смотреть по дизайну) тем симпатиШнее, и проще выйдет естественно с АП без возни с перемычками. У меня, к сожалению, окна не высокие вышли, т. к. я береб. дел и поднял их на "лишние" 1-2 блока. И да, проще будет снизу добрав уменьшить высоту проёма.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Уровень подоконника ~ 80см от чистого пола из этого и надо исходить.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Так и есть уровень подоконника около 85: см
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Имел ввиду их сверху окна приклеить
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я, кстати тоже, а написал шиворот/навыворот. :)
    п. с. ещё не забыть о том, что над окном не желательно делать более 30-40см до уровня потолка. Не красиво будет изнутри.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
