F Выпускаем Пар из Аква тем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Planerik, 26.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юрий, ты же известный экспериментатор, неужели у тебя ни разу не возникло желание попробовать раздельную баню?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Создал эту тему для общения, банных и около банных разговоров. Тема создана для того, чтобы было где поговорить и не делать этого в профильных Аква темах. В Аква темах давайте все таки о конкретной модификации печи, которая отражена в заголовке.
    Сейчас перемещаю сюда посты из профильной темы Аква Спринт Комби Стим. В дальнейшем эта тема будет жить самостоятельно.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой Ай яй яй! Тут караул
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Юрий, а как думаете, 2 уровня полков есть смысл делать? Если в паровых банях принято лежать, будет толк от первого яруса, расположенного так, что голова сидящего будет немного выше головы лежачего? Смысл в дежурном запасе мест для компании побольше.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мысль конечно здравая. Люди ведь в компании разные, с разными предпочтениями. Кому то возможно надо и погорячее и в кайф полок повыше. Но не забываем, что Аквапечи многорежимные. Они могут делать разный пар. Могут делать и пирог пара под потолком. Может ты никогда его и не попробуешь, а может попробуешь и понравится. Я не знаю каково будет лежать на верхнем полоке, близенько к пирогу пара под потолком.
    Хотя наверное можно так сделать. Если будет сильно жечь, полок всегда можно опустить. Поднять сложнее, а опустить проще.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Парни, ну какие вы все мнительные, аж противно
    Ну установи, для вида, дырку прикроешь, дочка огонёк нарисует и нормуль)
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сомнительное удовольствие. Надо ювелирно залезать и так же ювелирно слезать, нет свободы движения. Моё мнение. У себя сделал на противоположенных стенах, один 760 мм, второй 920 мм. Выше задирать не вижу смысла.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Да, собственно, я не верхний задирать хочу, а сидячий опустить. Не холодно будет сидеть? Голова и плечи понятно что на уровне лежачего будут. А вот все что ниже?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не холодно! У меня расстояние между полками ~ 700 мм и там хорошо присесть на табуретку или лавку высотой 450 мм. Самое любимое место в парной получилось! С печами такого типа нигде не холодно.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Делайте тёплый пол.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У тебя печка сильно мощнее и баня утеплена.
    У Юры всего 50 мм пенопласта и Урал. Печка маленькая.
    Теплого пола нет.
    Видимо консультантами выступили Саша рекламщик и Генерал.
    Так что не спеши с выводами до зимы.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так я вот товарищу @rainfall советую.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для товарища @rainfall, так сказать для раздумий.
    Я заселялся несколько лет назад, газ тода стоил 1-85, сейчас он стоит 6-80.
    Трехкратное повышение.
    Электричество практически также.
    В июле газ поднимут еще на 20 процентов сразу.
    У Чичика на Урале аж 50 мм утпеление, при норме 200 мм, хотя бы 150 мм надо. Он строился по книге Хошева "Дачная банька" для лета. Ну и Хошев когда писал свой труд, не знал, что у нас бензин дороже американского станет. Казалось фантастикой это тогда.
    Теплые полы (водяные) у Чичика есть. Но не подключены. Отапливается электроконветором.
    Почему?
    Моя версия что газовый счетчик нельзя смотать, а с напругой возможны варианты.
    Некоторую информация для размышления я дал. Думать самим. :)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дело не в этом.
    В акве проточная система, те при наличии достаточной мощности вода должна подогреваться протекая через печку.
    Надо посмотреть что Юре дале на тест. Комби.
    А это значит, что не дали настоящую нержавейку, те мыться он будет из черной рубашки. Посмотрим его впечатления. Водопровода из дома в баню у Юры нет.
    ПС.
    Комби - это только цилиндрик из нержи в каменке.
    Стим - колено тонкостенной нерж трубки между каменкой и рубашкой.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз вариант "комби", думаю, многим будет интересен своей ценой.
    Тут прямая конкуренция Новосибирску, при равных ценах посмотрим как поведет себя печь в руках неутомимого испытателя.
    Ну, и, конечно СТИМ, обязателен.
    А вариант топки из парной... Спасибо, Юра, что решил попробовать, твое мнение будет ценно, т. к. есть и другой опыт.
