Двойной камень + облицовочный кирпич. Нужен ли зазор?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Ikuzmin85, 10.05.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Эта сказка так стара... (с) :)
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Как грибок может появиться в ТОЛЩЕ стены?
    Для того, чтоб он там появился туда во-первых, должны как-то попасть споры, а во-вторых, должно быть хоть какое-то пространство для роста мицелия. Больше вероятности, что плесень появится как раз таки в воздушном зазоре, который вы рекомендуете сделать, если по каким-то причинам в нём нарушится воздухообмен.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если стена толстая, то можно.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня забутовочный кирпич с большим содержанием извести, да и для кладочного раствора использовали жесткую артезианскую воду, а дом первую зиму стоял без крыши, поэтому по весне в первый год кладки на фасаде солей вышло столько, что местами казалось будто он грубо побелен. Но в тот же год все смылось дождями и фасад сейчас смотрится отлично. Фото в телефоне, сюда не удается прикрепить: нажимаю "Загрузить файл" и ничего не происходит. Как будет возможность скину в компьютер и закачаю сюда.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нашел в компьютере старые фото: осень 2014 года. Первый этаж сложили в 2013, после чего он стоял год без крыши под открытым небом. Обратите внимание: на первом этаже высолы хоть и еще заметны, но уже наполовину смылись, на втором этаже (который сложили в тот же 2014 год) высолы только начинают активно выходить: особенно обильно там где стекала вода - под карнизами и в районе подоконников
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @urail, Процессы намокания кладки, замерзания и оттаивания идут постоянно. Ваши высолы наглядно это иллюстрируют. Зона конденсации смещается постоянно, периодически попадая в зону кирпича .. Какая, говорите, у вас морозостойкость?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У лицевого производитель F100 заявляет. Забутовочный F25-F35.
  8. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Померял водопоглощение своего образца кирпича ЛСР, получилось 4.8% =\
    Не утешительно, надо было Керму брать%(
    Позвонил на завод ЛСР, порекомендавали делать небольшой вентзазор, хотя бы 1.5-2см, ну и продухи естественно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Ikuzmin85,
    Об этом я и говорю.
    Что касается продухов, то нормируемая толщина составляет в пределах 35-50 мм, но суть идеи такова: воздушная вентиляционная прослойка должна быть именно таковой, а не скоплением раствора, который туда засыпался в процессе выполнения лицевой кладки...
    Можно свешивать лицевой кирпич относительно плоскости стены, но не более 20% от его толщины (я бы добавил - не больше толщины лицевой стенки). Если подобное ухищрение позволит вам увеличить толщину воздушного зазора, рекомендую воспользоваться данный моментом!
    Все, что ни делается - все к лучшему. Керма не идет ни в какое сравнение с лицевым кирпичом ЛСР. Разница - небо - земля!
    Не сомневайтесь - вы приобрели продукт исключительного качества!
  10. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    @Negativ,
    Надо подумать, как на фундаменте разместить пирог с вентзазором.
    У меня по проекту первый ряд кладется из полнотелого кирпича с утеплителем с выпуском 100мм от фундамента наружу.
    На него кладется уже двойной камень + облицовка 12см.
    Наверн придется сместить на 1-2см внутрь забутовочный слой, поговорю с архитектором.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    По нормативам вроде не более 1/3, это и крупноформатных блоков касается
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Какой вынос получается собствено облицовочной версты, если смотреть относительно вашего фундамента (бетонной его части).
    1/3 - очень много. Было 25 %; сейчас вроде как снижается до 20%.. Большие свесы нужно в обязательном порядке обсуждать с конструктором... .
  13. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    По проекту получается вынос облицовочного слоя на 40мм относительно бетонной части фундамента.
  14. Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Ikuzmin85
    Рыбинск
    Приехал лицевой кирпич, действительно с утолщенной стенкой, приятно:)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вынос большой!
