Как довести до ума второй этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Катерина_И, 12.05.17.
  1. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Спасибо за конкретную подсказку, а не просто 'делайте новый проект". С утра посижу за компьютером, примерю на свои метры.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть еще красивый дом с мезонином
    Может вам такая концепция больше понравится
  3. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    @PMWoman Спасибо, надо осмыслить
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я о нем и еще о об одном из z500 тоже хотел написать, но у автора ширина участка 18м. Без урезки не проходят.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это скорее как идея, концепция
    все равно ведь ТС новый проект придётся делать
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    развернуть боком? участок в теме не нашла, может, даже лучше будет
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 21-05-2017 204856.png ..."словесный портрет"...
  8. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Я сейчас обрисовываю такой вариант второго этажа: две спальни с торца под двускатной крышей, а третья спальня в мансарде. Пока трудно подобрать пропорции мансарды: углы крыша, высота стен со стороны комнаты и т. д. Может существуют испытанные шаблоны?
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Третья спальня в высокой половинке, в низкой половинке холодный чердак. Высокую часть этажа с двумя комнаты дорисовываю в Скечапе, выложу по готовности
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    "спасибо, коллега" (с)
  11. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Один из моих любимых проектов. Продуманный, без лишних площадей.
    Не всем подойдет из-за комбинации 2 спальни + 2 спальни (например, если маленькие дети и их двое), но если подходит, то прекрасный проект.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если два маленьких, то семья прекрасно обойдется первым этажом, иногда используя санузел второго этажа и комнаты в случае гостей. Маленькие дети нормально поживут под боком у родителей.
    А как подрастут, переберутся на второй этаж, каждый в свою комнату. А на первом будет гостевая, кабинет или игровая по потребности.
    "Участок 18 на 53 м, вход в дом с востока, хороший вид на запад, два этажа без мансарды и подвала"
    Боком не смотрится. Слепые фасады (без окон) и крыша, с одной стороны вход в котельную.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Катерина_И, если ещё смотрите варианты, тоже, как концепция:|:
    первый вариант - лесенка в центре, под балконом лесенки камин, показан сверх, чтобы было видно, габариты 14200*11100 (12000 с выступом)
    первый этаж
    01 - котельная
    02 - мастерская/кладовая
    03 - су первого этажа
    04 - спальня первого этажа/кабинет
    05 - гостиная с игровой зоной
    06 - кухня и столовая зона с камином, можно столовую перетащить на место игровой и в нише сделать уютный диванчик напротив камина
    07 - большая теплая прихожая, можно выделить тамбур, еще кладовка под лесенкой
    08 - коридор и лестница (подсвечено)
    09 - общая площадь этажа в периметре наружных стен (подсвечено)
    второй этаж
    09 - су при детских
    010 - су хозяйский с выделенной зоной стирки, можно выделить отдельным закутком с дверью из коридора, посчитала лучше с дневным светом
    011и 012 - комнаты детей
    013 - гардеробная спальни родителей
    014 - спальня родителей
    015 - коридор вокруг лестницы с дневным светом из холла 016 (подсвечено)
    016 - холл-игровая-ТВ зона, можно камин повторить (подсвечено), можно при желании когда-либо поставить перегородки и будет еще комната, можно правую часть отдать родительской спальне
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Второй вариант - лесенка на севере, габариты 15000*10000, веранда утоплена
    первый этаж
    01 - котельная, можно выделить место для кладовой при кухне
    02 - кухня - можно изменить расстановку на П образную, вместо холодильника будет стол
    03 - гостиная
    04 - коридор и лесенка - подсвечено
    05 - су первого этажа с душем
    06 - кладовая/мастерская
    07 - гардеробная
    08 - прихожая, можно объединить с тамбуром, если на вид тесно
    09 - тамбур, можно объединить с прихожей, будет большой теплый холл
    010 - гостевая/кабинет
    011 - площадь этажа в периметре наружных стен
    012 - веранда на юг и на запад, где у вас виды
    второй этаж
    013 - коридор и лесенка - подсвечено
    014 - су детский с постирочным углом
    015 и 016 - комнаты детей
    017 - ванная спальни родителей
    018 - спальня родителей
    балкон над верандой первого этажа
    пардон, окна по быстрому, некоторые вообще забыла:)
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    @Starajamisch66 Запоздала я с ответом. Спасибо. Примерю вариант 2
