1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 185
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вот это правильное замечание, тоже с этим столкнулся)
  2. gserdg
    gserdg
    gserdg
    У меня алюминия в системе нет и требований таких в инструкции к котлу тоже.
    Для теплообменников важно, чтобы в воде показатели кальция и магния (жесткость) были в норме и были меньше, чем указано в таблицах для вашего объема залитого теплоносителя. Если вода мягкая, то это уже очень хорошо.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Я опасаясь такого замыкания как раз и хочу розетку вынести наружу домика для баллонов.
    Внутри только специальное термоодеяло будет и его кабель выходящий на улицу.
    Но это так, резерв, будем смотреть по мере необходимости. Розетку сделаю, а может быть и ничего не нужно будет к ней подключать. :)
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    розетку делайте. Вдруг решите поставить кондиционер, от розетки будет питаться внешний блок, а от него и внутренний.
    я вот тоже поставил кондиционер на прошлой неделе. Прошлым летом дом все-таки перегревался, хотя позапрошлым летом все было отлично)
  5. Herz77
    Herz77
    Herz77
    @Schastnev A,
    Подскажи пожалуйста, у тебя какой котел, протерм?
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    У меня Протерм Скат 4,5 кВт.
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем доброго дня! :hello:
    Пропал с форума почти на 2,5 месяца.
    Все мы в той или иной мере затихарились с конца февраля.
    Между тем за это время была полностью закончена черновая отделка внутри дома.
    Начнём по порядку.
    Сначала обшили стены в прихожей и кладовой.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Законченное обрамление распределительного щитка в прихожей и распаячных коробок в кладовой позволило упорядочить провода подходящие к ним.
    И зашить всё 1-м слоем ГКЛ.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего принялись за перегородку кухонного острова.
    В неё заводиться много всего - трубы хвс/гвс, канализация, провода к розеткам, а также гибкая подводка к газовой плите.
    Смонтировали обшивку со стороны кухни и начали заводить все коммуникации в неё.
    На улице в домике для газовых баллонов установлены два баллона на 33 литра каждый и газовая рампа.
    От рампы сильфонный шланг идёт по закладной к плите.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    На случай обмерзания баллонов зимой (у гриля газового я с таким столкнулся), в домик заведён кабель для термоодеяла, работу которого регулирует выключатель на кухонном фартуке.
    Затем всё зашито с другой стороны.
    Готовая перегородка со всеми выводами для кухни.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перед монтажом второго слоя ГКЛ на стены гостинной нужно было поставить черновую часть пневморозеток системы центрального пылесоса.
    Выглядят они вот так.
    С заглушкой для черновых работ.
    Без неё.
    Вид сзади.
    И с боков.
    В боковые отверстия заводятся управляющие кабели.
    Сама розетка клеится на магистраль воздуховодов и устанавливается между двумя слоями ГКЛ.
    Язычок на неё как раз нужен для фиксации между листами ГКЛ.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Делаем небольшую выборку в листе ГКЛ.
    Сверлим отверстие под управляющий кабель и заводим его в розетку.
    Примеряем и клеем розетку на магистраль.
    Укладываем кабель в пазы.
    И закрываем черновой крышкой.
    Повторяем со второй розеткой.
    Розетка выступает от плоскости листа на 12,5 мм - ровно на второй слой ГКЛ.
    Язычок розетки получается зажат между листами ГКЛ.
    Изнутри стены она приклеена к магистрали, а снаружи будет притянута чистовой розеткой.
    Получается жёсткая конструкция, которая выдержит дерганья шланга пылесоса при уборке помещений.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После чего уже зашиваем кухню-гостиную вторым слоем ГКЛ.
    Даже уже немного шпаклевать начали швы.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Последним помещением требующим черновой отделки была сауна.
    Подключили пленум воздуховода подачи от ПВУ в сауну.
    Ставили по инструкции Harvia над будущей электрокаменкой.
    Проложили минвату в перегородки.
    Затем по стенами смонтировали PIR панели толщиной 3 cм.
    На потолке собрали каркас немного опустив потолок до такого уровня, чтобы чистовой потолок был почти в уровень с дверью.
    Над каркасом уложил минвату толщиной 20 см.
    Затем заполнили сам каркас минватой толщиной 5 см и подшили снизу PIR панелями 3 см.
