1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Ну а как тогда греть бойлер, не имея управления вторым контуром?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Подключенным каким образом?
    Если родной модуль найти не получается, посмотрите в сторону Де дитриш DTG-X.
    Там модуль по другому называется.
    По разъемам не уверен, но по конструктиву котлы очень похожи. (Я бы даже сказал слишком:))
    Ну или просто поставить релле параллельно зонту, с одновременным отключением отопительного контура. (Если бойлер управляет загрузкой сам)
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А нельзя перекрыть все контура, кроме бойлера и на него датчик прицепить, и пусть зонт управляет по этому датчику?
    Поставить там 60гр. и нормально. Ну как летний вариант.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ваш котел в базовой комплектации не умеет управлять загрузкой бойлера. Варианта видится пока два:
    нарастить (или заменить) панель управления котлом, что бы именно она расставляла приоритеты работы контуров и обеспечивала приготовление ГВС, либо поставить ZONT H-1000 и эти функции передать ему. Н-1V такого не умеет...
  5. id245232863
    id245232863
    id245232863
    Добрый день. При подключении охранного датчика, появилась надпись "Авария котла". котел BAXI и датчик движения работают как часы. Подскажите пожалуйста, как убрать надпись. Спасибо Screenshot-2018-5-7 ZONT.png Screenshot-2018-5-7 ZONT.png Screenshot-2018-5-7 ZONT.png
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А какое у Вас устройство и как подключены котел и датчик? Не на один вход, случаем?
  7. id245232863
    id245232863
    id245232863
    ZONT H-1V, котел подключен или к 2 или к 3 входу, датчик движения сначала подключил к 8, стал проверять, сделал сработку, прошла тревога, высветилась надпись "АВАРИЯ КОТЛА". Попробовал переключил на 5 вход, надпись не исчезает.
  8. id245232863
    id245232863
    id245232863
    Термостат работает 1.5 месяца. Сообщения об отключении эл. энергии, о снижении баланса, все регулировки через личный кабинет, датчик движения, все работает отлично. Но надпись...
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, сухой контакт с реле контроля напряжения к каким клеммам ZONT H-2 подключить?
    Если сам ZONT запитан через ИБП, то резервный аккумулятор не нужен, верно?
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот тут поменяйте на "замыкание земли", датчик двиджения оставьете на аналоговом входе (5). Вход 2 - не используется (сейчас, скорее всего, выставлен в аварию котла).
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня на входе №1 - контакты 5 и 4 (или 5 и 7)
    Ну как сказать...вот у меня нагрузка на ИБП в КЗ ушла - по сообщению от Зонта о пропадании основного питания понял, что что-то не так...ну и полдня мониторинга в плюс...
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Опять вернемся к возможному количеству подключенных датчиков.
    На оф. сайте явно указано: К термостату можно одновременно подключить 10 датчиков температуры. Это могут быть как проводные, так и радиодатчики.
    Хотя тут неоднократно упоминалось, что проводных только 5 штук.
    В итоге, где правда? 5 или 10 проводных можно подключать?
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    ZONT H-1 - 10 датчиков
    ZONT H-2 - 5 датчиков
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  15. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Почему не достоверная? Там же написано что подключение до 10 датчиков но не более 5 проводных.
