Сам устанавливаю печь камин IGC Concord 7CL (Франция)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем fgh, 19.08.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Mr Leshiy Спасибо за отзыв! Наверняка где-то на форуме обсуждалась конструкция защитной коробки в подробностях, если не затруднит киньте ссылкой.
    Загогулина штатный крепеж с официальным названием - хомут для перекрытий. Используется шиделем в дымоходных системах Permetr и ICS. Системы совместимы между собой. На фото в 14 сообщении хомут от ICS, штатный вроде как в цвет трубы должен быть.
    Фото из каталога Permetr и ICS ниже.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Точной ссылки нет. Но помоем где то в этой теме было - https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    или поиск задайте про правильный проход перекрытия.
    Что-то меня берут смутные сомнения что этот штатный крепеж "штатно" закреплен! Впрочем по Перметру это лучше в тех отдел шиделя обратитесь. или здешние профи - дилеры шиделя может подскажут.
  3. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Спасибо ! когда продолжение будет? ждем !
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Rikitima конечно будет! Делюсь...
    Часть материала обсуждалась в теме дымохода https://www.forumhouse.ru/threads/138737/
    Изучив сайт шидель Россия на тему банного применения перметра и темы про проход перекрытия и испытания дымоходов на банных печах, было решено делать все по максимуму - на 600 -700 градусов. С минимальным заматыванием чем либо трубы.
    Проход между первым в вторым этажом будут через вентилируемую разделку из минерита + железный "радиатор" внутри. Есть огромное желание отказаться от самого слабого звена - ваты - заменив ее на суперсил, нечто похожее, называемое SUPERWOOL 607, находится в качестве изоляции в наших трубах.
    Конструкция представляет собой короб из минерита размерами 65 на 65см в высота короба на 10 см выше перекрытия. Швы между минеритом промажу термостойкой мастикой типа гарант плюс, покупать хотел в любом случае тк требуется закрепить шамотные кирпичи в печи. Короб соберу на заклепки и уголки. Снаружи отделывать буду штатными декоративыми пластинами - два куска железа размером 50см на 50см, купил их не подумав:) -не пропадать же добру. И наверное штукатуркой или фактурной краской, пока не понял что лучше.
    Внутри на дно и стенки короба из минерита укложу прослойку из 12мм-20мм суперсила
    На расстоянии в 11см от трубы (приблизительно середина защитного короба) будет установлен квадратный экран ("радиатор") из нержавейки 0,5мм Крепиление специальными лапками в виде буквы П. Примыкание к суперсилу в распор, к железу на заклепки.
    Верхняя крышка будет иметь зазор в 5мм в месте примыкания к трубе - первая вентиляция.
    Во втором контуре, приблизительно на середине второй полости просверлю отверстия диаметром в 1 см
    Крепить короб буду через базальтовый картон, предварительно обработав доски огне-био защитным составом в три слоя. Дырки между лагами перекрытия заложу базальтовым утеплителем. Коробка же будет практически пустая.
    Втотой этаж - чердак проход по тому же принципу. С тем отличием, что можно верхнюю крышку можно не делать.
    Проход кровли
    Рядом стоящие стропила через базальтовый картон защищаются минеритом, можно экраном из нержвейки.
    Непосредственный проход через крышу, через мастер флеш.
    Ваше мнение? Какие будут замечания?
    Забыл про хомут перекрытия, поставлю его на втором этаже на 3 от печи трубе. В проход перекрытия ничего ставить не буду.
  5. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Здравствуйте! Мне понравился огнестойкий короб. Что-то подобное я наверное и хотела. Смотрела последнюю передачу дачный ответ. Там как раз ставили трубы наши. И в конце к потолку прикрутили проэктор. Ну очень близко к трубам. Говорят что трубы очень слабо нагреваются. Может и не стоит такую крутую проходку городить? Или сразу из суперизола делать? Тоже озадачена этим вопросом. С уважением.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Rikitima, добрый день! Дачный ответ, есть дачный ответ, подготовительную работу там не показывают. Я к сожалению не смотрел передачу.
    Лучше перестраховаться, хуже от этого не будет. Все таки изоляция у нас с вами всего 25мм и как она себя зарекомендует я пока сказать не берусь.
    Немного доработал короба, добвил 50мм изолящии на дно и столько же по стенкам. В качестве изоляции буду использовать самый плотный мат Роквул Тех Батс 150 (100 и 125 тоже годятся) Всю вату укрою суперсилом, чтобы не "летела". На два меж этажных прохода потребуется три погонных метра и даже немного останется.
    Суперизол не стоит денег которые за него просят. Минерита в наших условиях хватит за глаза.
    Видео про суперсил.
  7. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Здесь про Вашу печку и дымоход поболее картинок...Значит "сами"...! Ничего против не имею...
    Заказ покупателя № 298 от 26.04.2011 г.
    Общая стоимость всех комплектующих - 105 449 руб.
    Полная стоимость установки (под ключ) - 35 000 руб.
    http://pechki.net/content/view/1028/56/
    Добро отзовётЦа!(с)
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Андрей 1965, дело конечно ваше верить или не верить. Фотографии с указанного вами сайта были показаны для наглядности дымоходной системы. Я про это писал в сообщении с фотографиями. Повторю цитатой для тех, кто читает через строчку.
    Указанный вами сайт единственный на котором можно посмотреть примеры установки в подробностях. И это большой плюс для тех кто делает все сам и слабо представляет с чего начать. Печь у меня другая, это прекрасно видно по фотографиям (сайт производителя https://www.st-bg.com/) и дымоход черного цвета, а не серого. Установка будет ближе к маю, пока готовлюсь, изучаю информацию.
  9. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    fgh
    Да мне ей Богу ,"по барабану"!
    Добро отзовётЦа!(с)
  10. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Добрый вечер! недавно закончила установку печи с трубами перметр. Если топить в нормальном режиме трубы греются слабо. Чисто визуально - мне очень нравятся. Собираются легко. Сколько прослужат-увидим.Фотографии выложу позже. Нас затопило. Добраться можно только на лодке.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Rikitima, доброе утро! Спасибо за отзыв и фото! :hello: Ждем фотографии в подробностях и подробный рассказ про печку! В течении двух недель постараюсь собрать свой дымоход! Пока только примерил стартовую трубу на печь. Подходит на выход печи идеально, плотно насаживается, не болтается - мне тоже понравилось!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    В общем и я затопил:super: Всем еще раз спасибо за советы, форум хорошо помог.
    Печь мне понравилась - все по уму! Тяга замечательная, в помещение не дымит, разгорается легко с одной спички. Понравился большой зольник. и продуманная система управления воздухом. Стекло практически не пачкается. Обгорела за четрые топки. Дров требуется совсем не много, греет печь очень мощно. Открывать дверцу только в рукавице. Защитный экран с тяжелыми керамическими плитками прогревает значительно. На дымоходе рука терпит 1-3 сек по всей высоте, кроме одностенного участка, там не проверял. Трубы легко собираются никаких проблем с ними не возникло.
    Как будет время, подробнее расскажу про установку, если кому интересно.
  13. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    А правда, что такие печи греют, пока дрова горят? мы хотим такую...но перспектива топить ночами - пугает(
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Shuta, Серьезных испытаний пока не было. Через месяц - полтора открытие сезона тогда и посмотрим. Мой агрегат позволяет использовать уголь. Если дровами не понравиться можно на ночь уголь закладывать, читал положительные отзывы на этом форуме.
    Если сравнивать с кирпичной печью, кирпич конечно подольше держит - это из плюсов. Из минусов дров нужно больше, выход на режим у кирпичной печи несколько часов, плюс зимой нельзя резко растапливать промороженную печь - пойдет трещинами.
    Для тех кто приезжает на один-два дня печь типа буржуйки лучшее решение. Тепло получаете практически мгновенно и дров при этом нужно совсем не много.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Отопительный сезон стартовал! Делюсь впечатлениями. Печь действительно греет когда горит хоть что-то внутри. Полное остывание происходит за 2-3часа. Разогрев печи быстрый через 5 мин после старта идет уверенный прогрев помещения. Дров нужно не много закладываю в основном 4 не больших полена. На верхнем воздухе горят по 40 минут. Понравилось топить евродровами из икеи - junkon назвываются, ломаю их в половину и вместе с обычными дровами замечательный результат. За 3 часа, при плюс 4 на улице, в доме плюс 25 -27 как на первом, так и на втором. труба не плохо прогревает комнату через которую проходит. Теперь про недостатки: хваленная немецкая краска на дымоходе шидель перметр не выдерживает условий эксплуатации. На элементе переходник-топка с самом низу, 5 см возле печи краска подгорает, меняет цвет с черной на серую (как будто в пыли) и стирается пальцем при прикосновении! Труба под краской блестящая :) На печи с краской проблем нет. Будет время выложу видео работы.
    Иальный вариант такой печки это хорошая облицовка из камня или работа в паре с отопительным щитком дымоходом.
