Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, про окна могу на своем примере рассказать. Я расчитывал теплопотери, так вот, через три небольших окна (1320х1450) первого этажа с двойным стеклопакетом тепла уходит столько-же, сколько уходит через все четыре стены первого этажа, а они у меня, на минуточку, из газобетона толщиной 60 см.
    Многие думают, подумаешь, в мороз штору зашторю, и не будет нести холодом от окна. Действительно, не будет, но если окно не греть под шторой - на нем начинает лед намерзать.
    Так что, чем больше окна, тем больше батареи под ними.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Charec
    При всей моей глубокой любви к французам и низким окнам переборол себя и смирился с минимальным остеклением-тепло греет лучше, чем красота и желания...(хотя напольный конвектор, из которого периодически грязь выгребать надо, никто не отменял)..
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    у меня два балкона один на южной стороне другой на северной вот думаю может на южной реализовать такое
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Окна как и угол наклона крыши-ошибся,мучайся...Считать и принимать решение Вам, но только после тщательного ЗА и ПРОТИВ...
    Когда у меня есть сомнения в чем то, беру листок бумаги и делю на 2 половины-с лева +,с права -,чего в итоге больше, то и делаю (или не делаю)..
    Посчитайте варианты теплопотерь в разных вариациях, от этого и пляшите, можете себе позволить -делайте как душа и сердце велит.
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    честно говоря для меня сложны математические расчеты я понимаю что теплоэффективность важна но я не люблю однотипность...хочется ьакже чегото что радует глаз
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Солнце не надежный помощник.
    Реализовать то можно, потом стеклить все дополнительно будете.
    Как делали мои друзья-между комнатой и балконом поставили раздвижную дверь из стекла по аналогу французского окна-балкон тщательно утеплили и отопление туда вывели-готовы?(квартира)
    Не особо это понимаю-комната в комнате...если только от не хватки площадей..У Вас же нет такой проблемы?
    И как то балконы в частном доме не особо понимаю (ИМХО)-я бы на всю площадь комнату делал..Всегда считал и считаю-каждый сантим, метр квадратный, кубометр-труда и денег стоит и не малых-а оно мне нужно?(ИМХО)
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на эту "чего радует глаз" финансово готовы?(хотелки денег стоят и не малых и не всегда имеют результат качественный)-не думаю, раз самостроем занимаетесь...Не отговариваю и не переубеждаю (сам от хотелок страдаю иногда)-просто делюсь опытом..пословицы русские на эту тему приводить не буду (а в голове сидят)..
    Подчерку-все что имею и делаю сейчас на даче, построено моими руками, без строительного образования, практически без опыта (не считая навыков работы с инструментом)..вычитанного на форумах, пропущенного через мозги и душу...руки..многое сейчас бы делал по другому...как то так..:(
    Желаю Вам всем сердцем- не ошибиться...(дабы не было "обидно за бесцельно прожитые годы"-цитата)
  8. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Сharec, я такой лебедкой (самой дешевой из Леруа) поднимал по 2 блока 625х400х250 D500.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Поднять то я думаю можно но их нужно с висячего положения змталкнуть на пол, по одному то не так легко... или Вы как поднимали на такойже установке как у меня от автора @antonpavlov ?
  10. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    У меня был деревянный кран на 3-х колесиках. Катался по перекрытию первого этажа.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А фотка есть?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да мне тоже интересно...
  13. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Фотки нет, кран разобрал. Конструкция не очень удачная, при подъеме чего-то более серьезного норовил завалиться на бок. Но все блоки на второй этаж поднял им. Все доски 100х50. Верхняя доска усилена доской плашмя на шурупах. Заднее колесо поворотное. Лебедка крепилась на шпильках, сверху фанера 18мм. Сзади на прикрученную фанеру груз от опрокидывания. upload_2017-6-12_0-19-10.png
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Понял спасибо, но я уже буду сделанным обходиться...
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    с крышей согласна, а окна разве не можно подрезать/заложить..? Сложно, но все же подлежит изменениям.
    я бы смотрела не на солнышко, а на розу ветров...
