Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Доппрогоны делают стропильную систему без распорной? тоесть небудет необходимости делать по кругу армопояс? у меня окна на мансарде... по кругу не получается...
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    может тоже строительный фитнес дает о себе знать:)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я все равно на всякий случай сделал, начитавшись на форуме, как у людей начинает распирать стены.
    Довел армопояс до окон.
    Это когда постоянно строишь, а когда набегами - мышцы расслабляются.
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Тоесть так... стропила берем 150Х50 делаем доппрогоны 300х100 из них же или из бруса 150х100, армопояс тоже до окон сделаю...
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Эти прогоны и коньковый должны опираться просто на ГСБ кладку да?
  6. ionelan
    ionelan
    ionelan
    г.Ростов-на-Дону
    Строение не просто прямоугольник, поэтому и крыша крыша не простая. Есть небольшой участок крыши, где она является небольшой мансардой. Большая часть не мансардная. Подпорки и укосины есть. Стропила и затяжка внизу. Армопояс по периметру.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Сaшa,
    достаточно там для армопояса штробы 150х80 под мауэрлат и два стержня 8мм арматуры?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я делал 125х185, и четыре нитки арматуры 8. Ну, я известный перестраховщик. Не знаешь как - сделай по-максиму, вот мой девиз. :aga:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    По расчету на смятие. Без расчета на смятие - на жб подушку шириной 1 метр. Так рекомендовал Глеб Иосифович какое-то время назад
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здесь позволю себе немного поспорить :)
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @charec, хотите неразрывный армопояс? Решение от Глеба: АП делается в двух уровнях
    Первая часть под! окном во фронтонной стене с заходом на аттиковую стену
    Вторая часть разрывается окном, обычный разорванный "АП"
    Мой АП - два уровня 100х150 с арматурой 2х12 и 150х150 с арматурой 4х12, вертикальная 6мм с шагом 500 (перестраховщик тоже :))
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    т. е. эти два армопояса не соединены тогда зачем там под окном он нужен? как обычно сделать армирование под окном... а на аттиковых стенах армопояс до окна
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня один конец конькового прогона немного поднялся, буквально на несколько мм на фронтоне - так что смятие газобетону точно не грозит. Но, домик 8х8, может поэтому нет таких проблем.
