Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    А фронтоны как лучше армировать?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пару штраб, как и ряды кладки, и связать их с армопоясом под мауэрлатом.
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Это по кромке фронтонов, а кладку как обычно каждый метр? Касаемо связки немного не понял как именно это сделать оставить выпуск арматуры из аттиковых стен (из под мауэрлата так сказать)?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, я так делал, может и неправильно, но, запас карман не тянет.
    А, да, горизонтальную кладку фронтонов не армирировал. Нет смысла армировать, если длина меньше 6 м.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я собираюсь армировать фронтоны под окнами обязательно и дальше каждый третий ряд, как останется арматура.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Двойной АП будет работать через адгезию к блокам. Так Глеб это описывал.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    т. е. сначала под окнами делаем армопояс от начала и до конца стены, дальше когда кладку доводим до уровня начала фронтонов делаем армопояс по аттиковым стенам и до оконных проемов так?
    А если у меня еще на мансарде выходы есть на балконы, то получиться трех уровневый, может нет смысла до конца стены доводить под оконным и под дверными проемами, какой там нахлест между этими армопоясами достаточен, может метр или пол метра, всеравно если так будут через адгезию кладки работать?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Во фронтонной стене АП с заходом метр на аттиковые стены. С балконом не знаю, это к ГГ.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромнейшее спасибо это именно то что мне нужно... уже вникаю по немногу...
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Посмотрел, но там обьясняется для стропильных систем с подпорками, а про мансардные написано
    "Далее, если вы перейдёте во вкладку «Арка«, откроется окно расчёта стропильной системы представляющей собой коньковую арку (два стропила и затяжка). Я её рассматривать не буду, для нашей крыши она не подойдёт. Слишком у нас большой пролёт между опорами и маленький угол наклона скатов. Там получатся стропила сечением порядка 10х25 см, что для нас конечно непреемлемо. Для более маленьких пролётов такую схему использовать можно"
    Ознакомившись с программой и из этого текста я понимаю что обычными буквам А в стропильной системе обойтись ни как не получиться, как мне хотелось и даже 200мм стропила не спасут нужны 250мм минимум...
    Поэтому буду использовать 150мм стропила с дополнительными прогонами по бокам, но эта программа вроде как такое не расчитывает или мы за место стоек (подпорок) берем и подставляем доппрогон, но как расчитать необходимое сечение зная выдаваемую программой нагрузку т. е. именное как там написано вертикальную нагрузку на стойку (в нашем случае на доппрогон) и изгибаюший момент.
    Еще хочу уточнить в программе написано что для металлочерепицы шаг обрешетки 35 см. это действительно с таким шагом нужно делать обрешетку для металлочерепицы?
    Следующий момент пока есть время хочу теоретически подготовиться о порядке сооружения стропилки...
    Если я не ошибаюсь сначало крепим мауэрлат, далее прогонные брусы, потом стропила... Нужно проверить диогонали чтобы углы площади покрытия крыши имели 90 градусов и только потом фиксировать мауэрлат и прогоны, следующий момент как правильно делать запилы на стропилах под необходимым углом к коньковому брусу, нужно ли такие делать в местах доппрогонов, ну и соответственно запила на стропилах в местах примыкания к мауэрлату?
  13. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Как собираетесь крепить мауэрлат к стене? На мой взгляд технологичнее мауэрлат и все прогоны крепить сразу, просто с запасом, а потом вымерить прямоугольный скат и обрезать обрезать лишнее.
    Кладете стропило по месту без запилов, выставляете. Берете брусок, высота которого равна глубине запила, кладете на конек, доп прогон, маурлат и очерчиваете глубину запила. Запиливаете по очерченному.
    Где запиливать зависит от общей конструкции. Вот тут например под конек запила нет, а под маурлат есть.
    Запил под доп прогон я бы сделал так: 1391161279_opiranie-verha-stropila-na-progon.jpg
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала нужно определить глубину запила.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Попалась актуальная на сегодня схема армирования от Глеба Грина.
