Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    как ее определить?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    честно говоря так и не понял как там чего очерчивать видно воображение плохо работает...
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    На днях планирую взять доску на крышу, около 4 кубов, можно ли ее сразу манипулятором положить на перекрытие (деревянные балки) не слишком ли большая будет нагрузка, сколько весят эти четыре куба свежего леса? или же потом руками по одной штуке носить?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у меня собираются на деревянное перекрытие штук 6 поддонов газобетона закинуть и столько же кирпича и говорят что выдержит:nono: а у леса нагрузка менее концентрированная получается.
    черного пола по деревянным балкам не меньше планируется, а еще отделка, мебель и т. п. Если не выдержит - значит проверку не прошло, можно дальше не строить:)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я подбирал примерно, чтобы горизонтальное место опирания было чуть меньше ширины прогона, и при этом вертикальная глубина запила была не больше ⅓ ширины стропилины.
    В итоге шаблон не потребовался, подошел уровень по ширине, все равно по нему горизонтальный и вертикальный рез рисовать.
    Уголок стоит временно - двигал крайние стропила, когда ловил диагонали крыши. Потом уголки снял, и прибил гвоздями.
    Сам запил.
    В итоге.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @charec, лови:)] Запилы стропил 2.jpg Запилы стропил 3.jpg запилы стропил 4.jpg запилы стропил 5.jpg запилы стропил 6.jpg запилы стропил1.jpg И ещё знаешь что, почитай-ка Савельева "Стропильные системы" и "Конструкции крыш. Стропильные системы." Много вопросов отпадет. Книжки небольшие, нужный раздел освоишь за вечер. :hndshk:
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня соседи тоже на деревянное перекрытие краном все закинули и ГБ и кирпич и песок с цементом но они я видел под балки ставили столбы подпорные деревянные...
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да посчитал на перекрытие нужно будет тоже около 90 досок, тогда придется на две части разделить и в двух местах положить чтобы равномерно распределить нагрузку...
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да... начал в ютубе смотреть... ктото транспортиры используют...
    В общем если я правильно понял берем сначала прикладываем стропила к прогонам (коньковому и дополнительным) а также к мауэрлата и крепим их временно на уголок дальше по уровню прикладываем его к прогонам и мауэрлата и делаем горизонтальную и вертикальную отметки с учетом глубины запила 1/3 ширины стропилины так?
    По фоткам Юлии понял про запилы нужно делать в местах примыкания с мауэрлатом и коньковый прогоном, можно и месте примыкания без запила обойтись сделав просто соединения между стропил но тогда наверно еще уголком нужно крепить к коньку или нет необходимости? А как быть в месте примыкания с доппрогом по аналогии? Еще кстати один момент первое стропила выставляем в притык к фронтоны да стропила должно быть с верхней плоскостью фронтона (кромкой) на одном уровне или стропила могут быт ь чуть выше?
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Просто слов нет спасибо БОЛЬШОЕ с фотографиями все стало ясно как брусок положить и отметить, наверно там бруска 50х100 хватит да, положив его плашмя глубина реза по вертикали будет 50мм т. е 1/3 ширини стропила, а по горизонтали на ширину прогона так?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все так, только до этого нужно плоскость ската и диагонали поймать, я три дня ловил.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Как это делается?
    То есть сначала выставляем четыре крайние стропила примыкающие к фронтоном так чтобы углы вместах примыкания с коньком и мауэрлатом были 90 градусов так?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это по месту нужно решать. На бумаге все просто - отмерить и установить.
    А на практике то горб возникает, то впадина, то где-то горизонт ушел, а нам нужно в одной плоскости разместить два прогона одного ската с коньком, и два прогона другого ската с коньком.
    Вылезают миллиметры, которые набежали на диагоналях коробки, на параллельности мауэрлатов.
    Вобщем, 3d головоломка. Поэтому, чем ровнее все измерения до стропилки - тем легче.
    Я первое стропило неправильно запилил - пошло на затяжку.
    Следующие два запилил правильно, но над коньком промахнулся - пошли на затяжку.
    :aga:
    Самое главное - сверху не свалиться!
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да это точно нужно привязывать себя тогда...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    charec 4 куба сырого теса около 3200 кг (сухой 2200)...Если закидать и распределить (в качестве помоста) страшного ничего не будет...
    Техника безопасности превыше всего-купите пояс страховочный обязательно...и поясной подсумок для инструмента-сколько раз благодарил господа за сие изобретение...
    Технологию Саша правильно описал-все лучше по месту или потом рубанком поработать придется (сам так попался-то доска горбатая, то погрешность всплыла)-благо не значительное количество балок было...но можно было и избежать...
