Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Lapas, когда стропилку запиливал и бил - не привязывался. Сделал себе с однй стороны от конька подиум, на него поднял стропила, и там наверху примерял, пилил. А вот когда обрешетку бил - привязался.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Для металлочерепицы какой шаг обрешетки, вроде 35 см правильно? и как насчет профлиста за место металлочерепицы, один человек мне сказал что от профлиста меньше шума (когда снег скатывается по черепице шумит)? Если делать профлист то для него какой шаг обрешетки?
    у меня будет 150 мм доска дюймовка...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все правильно, только для МЧ две первые обрешетины с шагом меньше 350. В местах выхода труб на крыше, либо мансардных окон - сплошная обрешетка.
    А профлист смотря какой, есть профлист, под который обрешетка не требуется до определенных размеров кровли. Зависит от профиля и высоты волны. По профлисту ничего не подскажу, не разбирался. Про то, что он меньше шумит при сходе снега - это из разряда мифов.
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Сaшa,
    для чего это делается первые две обрешетины с шагом меньше 350?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Забей в поисковик "монтаж металлочерепицы уникма", у них пдф-ник хороший по монтажу мч, я с планшета не могу скинуть, он на компе. Там все с картинками.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Шаг обрешетки делал 150 под профлист (использовал обрезки доски как шаблон)+рейка-контр-рейка
    Первые 2 нижние обрешетины крепил вплотную друг к другу (место нагрузки)
    Профлист шумит так же как и мет. черепица и есть еще один нюанс-при перепаде температур сильно щелкают (сейчас пишу и слышу периодически -или каждое сочленение листов на полиуретановый герметик или самоклеящуюся ленту)...а сход снега ему фиолетово, но покопайтесь внимательно в
    1, размер волны
    2, толщина листа (ВАЖНО)
    3, из какого (читать чей) металла сделана-от этого зависит качество и долговечность покрытия (окраса)-беда нынче в Рассее с коррозией...и при покупке ТРЕБОВАТЬ родословную (сертификат) обязательно...если тема интересна-отвечу...
    4, стоимость и сложность монтажа доборов профлиста и черепицы (особо в местах выхода труб, окон мансардных-если предполагаются)-в инете покопайтесь, много интересного узнаете...
    Сделайте проще-закажите расчет в кровельной фирме потому и тому материалу-вывод сделаете сами.
    Если бы переделывал сейчас настил крыши-или шифер, купил бы резиновую спец. краску в нужный цвет, покрасил и забыл лет так на ...пока мхом не прорастет-керхер в руки, очистил, окрасил и опять правнукам подарок...(ИМХО)...ИЛИ.
    Рассмотрите вариант мягкой кровли-выше перечисленные проблемы отсутствуют (только очень внимательно просчитайте)-при самостоятельной работе вполне бюджетно...в россее стали производить-цена вполне...
    Но и с профлистом жить не плохо..:aga: от летающих и какаю...при первом дожде смывает, а вот шингалс и ему подобные следы долго держат... спасает только их много цветие, не видно особо -помет летающих не так уж безобиден для многих материалов. :)]
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Грандлайн у нас есть как у них черепица хорошая?
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    grandline. ru как у них нормальная черепица?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так не пойдет-Вы уж определитесь что хотите, а потом из выбранного и ВЫБИРАТЬ ПРИДЕТСЯ...Если вопрос мне-я такой же самостройщик в полторы руки...изучаю,анализирую,спрашиваю,ошибаюсь,переделываю,доделываю,но...добиваюсь...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в грандлайне брал.
    Если ты не против, продублирую здесь свои впечатления...
    Первого марта 2016 мы спрашивали на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/224711/ о возможности производителя прокатать профиль МЧ Кантри толщиной 0,5 с покрытием попроще, чтобы банально хватило имеющихся денег на кровлю.
    Супруге понравился красивый профиль Кантри, но он предлагался только с дорогими покрытиями.
    Руководство компании пошло нам на встречу, на следующий день я отвёз деньги в ближайший магазин Грандлайн (т.к. недолюбливаю электронные платежи) - и уже после 8 марта позвонил Павел, и предложил привезти кровлю. (Кстати скидка почти пять тысяч для участника форума удивила, думал скинут рублей 500).
    Погода в то время была жуткая - слякоть, грязь, поэтому мы договорились не спешить с доставкой, приурочить её к выходному дню.
    В субботу доставка и состоялась, как раз у нас подморозило, и разгрузка пачки манипулятором заняла 15 минут, причём водитель помогал стропалить - такого я ещё не встречал, обычно водитель сидит в кабине и пузо чешет.
    Мы заранее договорились с друзьями, если с манипулятором будет форсмажор - чтобы подстраховали ручной разгрузкой в количестве 3-х человек, и пятые мы с супругой.
    После разгрузки начали считать позиции - были удивлены комплиментом от компании. Нам положили лишнюю пачку саморезов.
    Раньше рассказывал друг, который занимается автоматическими воротами, что приличный производитель всегда кладёт саморезов на 10 процентов больше - но не четверть же тысячи! Сначала думал, что это ошибка, в накладной восемь пачек, а в наличии 9. Но потом на большой коробке, в которой лежали пачки разглядел написанную ручкой цифру 9.
    Спасибо, вроде мелочь, я и сам хотел лишнюю пачку заказать, только из головы вылетело, а тут раз - и мои мысли угаданы!
    Отдельное спасибо команде форумхауса, и лично @Pil18, который научил пользоваться интернет-магазином компании Грандлайн, и калькулятором кровли на сайте. http://shop.grandline.ru/roofcalc/
    Вобщем, все довольны - супруга тем - что у неё кровля будет единственная в округе такая красивая (соседи уже вовсю завидуют), а я ценой продукции, и тем что фронтонные свесы крыши с данной МЧ получаются почти метр без отходов и обрезок.
    Ну, и качеством обслуживания сотрудники Грандлайн удивили.
    До этого, пять раз заказывал в разных компаниях материал для дома.
    Приходилось всех ставить на место, где-то наорать, где-то звонок другу, и т. д. и т. п. вообщем лишний головняк.
    А в случае с Грандлайн просто сделал заказ онлайн, отдал деньги в ближайшем магазине Грандлайн, и просто получил на месте стройки пачку металлочерепицы толщиной 0,5 Кантри в покрытии Сатин с доборами, и нормальными саморезами от компании Daxmer.
    (Были мелкие недочёты, но они настолько мелкие, что ловить блох на теле слона смысла нет, все мы люди, а не ангелы.)
    Волновался, конечно, вдруг манипулятор сломается, придется в ветер 7 м\с разгружать вручную листы по 5.4 метра длинной и попортим...
    Но, всё прошло успешно, и настолько быстро, что супруга даже не успела с фотиком выбежать, заснять процесс разгрузки.
    Так что 600 метров профнастила на 300 метров забора теперь знаем где заказывать.
    Компании удачи и процветания, а форумчанам на заметку :hello:
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Есть МЧ с шагом 40 см.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не айс-так по началу делал, пока нога не ушла ...постелил сплошной настил (он же потом и на перекрытие чердака ушел-у меня крыша другого конструктива и 2 этаж каркасник)
    charec-тема ...:super: когда заброшенную 30 лет дачу купил, думал место чисто для "шашлык пожарить"..потом затянуло, понесло и в ПМЖ все переделал-бог сына, зятя не дал (одни девчонки в семье-2 дочи, внучка-любимица)-вот и ковыркаюсь один уже 5 год-не строитель (технарь),кое какие навыки были. многое от данного форума взял, читал, вникал, по своему делал...но теперь есть чем гордиться-живу уже круглогодично, к пенсии думаю все наметки воплотить в жизнь-эх,как много еще сделать надо, а времени мало, бюджет ограничен..,силы еще пока есть, а не из чего..-ну это так, лирика...
    Удачи тебе, благ всех, воплощения идей и фантазий (как кораблик назовешь, так и плавать будет)...пока на правильном пути-нет критики, возражений-делаешь все правильно, по уму...
    Ваш :pioner:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сaшa Если ты не против, продублирую здесь свои впечатления...
    Заказывал недавно комплект для откатных ворот в местной фирме-ну эмоции такие же как и в твоем посте...
    Благодарность им на сайте выложил-ТС-бери на заметку-честный и качественный поставщик-дороже денег нынче...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Lapas, на поддоны сплошняком стелил будущие стропилки. Удобно, и нога не проваливается.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Листы металлочерепица нужно целые заказывать длинной от края крыши до конька или стандартные какие они делают?
