1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, когда будете собирать опалубку, думайте, что её надо будет разбирать с минимальными потерями.
    Нет, так не годится. Нужна арматура по расчету. Навскидку, продольные рабочие из d12 по две сверху и снизу и две конструктивных в центре. Хомуты можно из шестерки, но с таким каркасом сложно работать, практичнее из восьмерки.
  2. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Какие еще конструктивные? Объясните незнающему человеку) хомуты, тоже не понял!
  3. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Уважаемый,@Groundworkturf. Отчитаюсь немного. Плодородку не снимал (её просто нет), редкие островки сорной травки посрубал с корнями тяпкой. Выровнял пятно застройки ПГС (5-10см), утрамбовал виброплитой, расстелил геоткань (частично). Один угол занимала куча щебня, поэтому пришлось работать поэтапно, постепнно убирая мещающий щебень.
    Засыпал окончательно щебень 20-40 10 см (лопата в него не лезет, бедные мои локти:aga:), чутка прошелся виброплитой. Рядом с трубами канализации сыпал песок, старался избежать контакт щебня с трубой. Сверху насыпал гранитный отсев, трамбовал, срезал-досыпал, ровнял и снова трамбовал, старался выйти в "ноль", но отсутствие опыта сказалось:|::
    Виброплитой по краю с уклоном ездить не очень ловко получалось, подправлял позже всё вручную. Затем завернул геоткань на подушку и присыпал ПГС (отмостка на время стройки):
    На сегодняшний день имеем такую картину:
    Не смейтесь сильно над "ровностью" дренажной канавки. Копал по верёвочке, но куски бетона и кирпичей, выковыриваемые из грунта сконфигурировали края помимо моей воли:aga:. В канаву уложу "колбасу" из щебня, завернутого в геоткань.
    В дальнейшем, есть желание досыпать до полноценной "дренирующей дорожки".
  4. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Следующий этап - укладка ЭППС, монтаж опалубки, связывание арматурной сетки и заливка плиты. Этот этап по времени не растянешь, поэтому хочется заранее уточнить многие моменты.
    Немного оффтопа про ЭППС. Большое спасибо @Dmitry333 за обстоятельный ответ о грызунах и ЭППС. Остаются вопросы с геометрией:aga:. К ширине и длине листов претензий нет:super:, а с толщиной небольшие траблы (не только у меня, в чём я убедился штудируя форумхаус).
    В новом ГОСТе на пенополистирол допускается расхождение толщины (листов до 50мм) +- 2мм. Производитель же всегда умудряется уйти в "минус", про "плюс" я ещё не слышал:aga:. Примем среднюю погрешность толщины -1мм. Имеем 20 пачек по 80 листов - итого 160 листов по 50 мм. Стопка должна получиться 8 метров, а с погрешностью выходит 7,84 м, т. е. три листа мне "не доложили":)].
    Теперь вопросы к @Groundworkturf:
    1. Перед укладкой ЭППС, стелить полиэтиленовую пленку 200мкм не обязательно, но желательно (или это паранойя)?
    2. Для плиты толщиной 10 см без ребер, сетка из арматуры 10 мм с ячейкой 20 см не слишком страшно? Начитался, что лучше сетку почаще и арматуру потоньше, но что есть - то есть:(.
    3. Про конструкцию L-блока. Буду клеить сам, объем не очень большой. По наружной стороне лист плоского шифера. Вертолета, виброреек, лазерного уровня с детектором и т. д у меня нет, поэтому ровнять поверхность собираюсь по маякам. Для этого рекомендуют положить на ЭППС направляющий профиль.
    В варианте "А" профиль шириной 50мм (уже куплен) окажется замурованным и извлечь его потом будет затруднительно (или я ошибаюсь?). В варианте "В" потребуется профиль большей ширины, либо подрезка края ЭППС, что чревато лишними телодвижениями, или вытряхиванием кошелька:no:.
    Сам я склоняюсь к варианту "А" с дальнейшем оставлением профиля в фундаменте, но смущает тонюсенький, но мостик холода, а также поверхность для образования конденсата.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, посмотрите здесь, все разделы по армированию, начните с Сажина.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slashhh, напротив, смотрится очень прилично, особенно сверху. Выравниванием краев займетесь после реализации плиты, сейчас не до этого.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slashhh, ответы:
    1. Паранойя, при наличии ЭППС. Я и без пенопласта не стелю.
    2. У меня на плите, с такими характеристиками толщины и армирования, стоит каменная беседка, пока еще без крыши.
    3. Если профиль извлечь не удастся, то предполагаемые теплопотери через него, смехотворны. Не забивайте себе голову такими проблемами. Маяки нужны не только по границе, но и во внутренней части плиты.
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, добрый день!
    Благодарю Вас и участников темы, за исчерпывающие вопросы и ответы. Благодаря чему, так хорошо усваивается информация.
    Вопросы были https://www.forumhouse.ru/posts/15174340/ https://www.forumhouse.ru/posts/15175095/
    Летом 2016 поработали плодотворно, в итоге на Ваш суд
    Небольшой обзор нашей стройки или как мы начинали
    20160528_145652.jpg 1468996848730_0.jpg монтаж опалубки под подушку не запечатлели, но делали согласно конструктива.
    Прошел дождь и песок в подушке сильно намок и не только песок
    После такого были расстроены, что побудило к дальнейшим действиям
    В дальнейшем траншейку доработаем и используем под дренаж. Из ямки брали воду для поливки песка в подушке.
    20160724_153115.jpg 20160730_115759.jpg 20160806_155929.jpg 20160806_190631.jpg
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, здравствуйте! Очень рад, что у Вас все хорошо получается, судя по фото. Надеюсь, будет продолжение:hndshk::hello:
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    1471528172592_0.jpg 20160925_111332.jpg 20160925_111531.jpg 1476777395388_1.jpg 1477896487679_0.jpg Изготовление опалубки, было пожалуй самым сложным. Конструктив изучили, но что то все таки было упущено и в итоге лента фундамента, с одной стороны получилась с небольшим расширением в подошве. В процессе заливки ленты, всплыла часть опалубки (третье фото слева). Взяли это на заметку, т. к впереди более масштабный проект - строительство дома.
    1476938370476_2.jpg Зима пришла неожиданно, не все успели, что планировали, но все же результатом довольны.
  11. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, на данный момент подошли к устройству пола в бане, решили устроить полы по грунту, с водяным отоплением в связи с чем вопрос:
    какой вариант в нашем случае будет предпочтительней. УГВ высокий, весной в 0. Лето -осень от 0,5-1,5метров. в засуху до 4метров
    1. взят с сайта Александра Терехова
    полы по грунту правильный 2.jpg Рассматриваем четвертый вариант, для бани и сауны.
    2. Считаю более упрощенный и менее трудоемкий, информация почерпнута на просторах Форум Хаус
    поскольку уже имеем в основании фундамента
    -песок 20-25см
    -щебень 20-25см,
    капиллярного поднятия влаги, не должно быть, поэтому этот вариант считаем для себя предпочтительнее.
    по конструктиву полов по грунту снизу вверх
    - песок с послойным тромбованием, нам надо примерно 20-25см
    - ПСБ 25 или пенополистирол 30-50мм
    - пленка ПВХ 150-200 мкр
    - Бетон М200 80-100 мм с сеткой кладочной d4100*100 и трубами ТП.
    Вопрос назрел, поскольку не могу определится и с вариантами устройства пола по грунту и главное,
    1. нужно ли при начале монтажа полов делать подбетонку на щебне подушки (для исключения проваливания песка в щебень).
    2 Либо застелить щебень геотекстилем, или чем то еще.
    Либо не заморачиваться и сыпать песок прямо на щебень, и далее слои по конструктиву 1 или 2
    3. Достаточно ли 1 слоя пленки в варианте 2, либо для подстраховки нужно 2 слоя
    4. Как лучше пленку на песок, затем утеплитель или наоборот утеплитель, затем пленку.
    5. А может на песок пленку, затем утеплитель, затем еще слой пленки.
    Очень хочется разобраться, дабы исключить ошибочный вариант.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @-TATYANA-, как ваше строение перезимовало?
    Какие то подвижки при таком высоком УГВ были?
  13. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    После зимы осмотрели, на первый взгляд нормально. Все на месте изменений нет.
    Я честно говоря переживала, т. к отмостку и цоколь не утеплили, не успели закрыть контур строения. Зима к нам рано пришла, кровлю закрывали уже по снегу, нельзя было мембрану открытой оставлять.
    На соседней улице возводят дом по такому же конструктиву, года 2 фундамент без нагрузки стоял, затем год с коробкой без крыши. Все хорошо у них, лента целая, дом правда из арболита.
  14. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Parand, За Вашей темой тщательно следила, перечитала на несколько раз, не нашла ответ на свой вопрос, может пропустила или не уделялось этому большое значение.
    Какой пирог полов по грунту сделали Вы? Как в эксплуатации? Сейчас хотим реализовать в бане, потом сделать аналогично в доме. Тренируемся на малом. :)
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @-TATYANA-, я засыпал песком прямо на щебень до необходимого уровня, с послойной трамбовкой, выровнял в ноль. Постелил пленку 200 мкн, потом 10 см ЭППС, сетку 4х100, к ней привязал трубы ТП. Перед заливкой сетку приподнял на 3 см, дальше 10 см бетона М300.
