1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, при условии, что ширина отсыпки будет втрое превышать толщину ленты. Но, это для достаточно приличных грунтов, не для торфа и пр. аналогов.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Значит не мой вариант, а то я решил попробовать самостоятельно сделать ИГИ
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему не сделать, можно попробовать. Тогда можно будет конкретнее обсуждать конструктив основания.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Средние и мелкие пески не относятся к приличным грунтам? Есть возможность сделать лабораторный анализ грунта. Стоит?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Средние и мелкие пески относятся к приличным грунтам. Лабораторный анализ даст конкретные характеристики этих песков. В сравнении со стоимость дома, это незаметные расходы, но пользу могут принести хорошую.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Анализ сделают "за пиво".Сделать анализ только верхнего слоя (под плодородкой)?С -1.5 метра глина.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно до глины, если следовать моему конструктиву, который не подразумевает заглубления.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Конечно будет ваш конструктив. Сегодня разговаривал с геологами. Ответ: У нас так не делают:)
    Но согласились что ваш конструктив сработает.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, я уже писал неоднократно, настанет момент, когда будут говорить: "все так делают":)
    По крайней мере, даже архитекторы считают рабочим вариантом.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. к. анализ дело не быстрое (только послезавтра возьмут образцы грунта),есть время заняться самой лентой Фундамент.png Пока так получается, наружная переменным сечением, внутренние 300 мм, высота 1200 мм. ScreenHunter_01 Mar. 12 19.14.gif
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, может быть я что-то не понял? Высота 1200, это в грунт или цоколь такой?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Половина в грунт, т. к планирую подполье (для разводки коммуникаций),ну и экономлю около 80 кубов сыпучки. Ведь высоты насыпи 500-700 мм достаточно? По нашим нормам пол должен быть +600 от уровня земли.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е делаем подушку, затем вокруг еще досыпаем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уровень пола определяется грунтами под насыпными. 600, это при глине с высоким уровнем ГВ. Если внизу песок, то эта величина может быть минимальной.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    6.5 Жилые комнаты и кухни следует располагать в надземных этажах. Отметка пола жилых комнат, расположенных на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли не менее
    чем на 0,6 м.(ткп 045-3.02-230-201)
    У нас так
