1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Реновация курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Crishnic, 07.06.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Погода не сильно баловала, потому пришлось принимать меры... Купил полог 8*12 и им закрыл многоэтажку :aga: Внутри поставил тепловую пушку. Жарко не стало, но 0+ под пологом было, при -17 за бортом, и сильном ветре. Помогал не замёрзнуть и японский девайс, который уже несколько лет со мной.
    IMG-20161202-WA0014.jpg IMG-20161202-WA0015.jpg IMG-20161202-WA0017.jpeg IMG-20161203-WA0009.jpg IMG-20161204-WA0014.jpeg
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Что касается работы с Полинором... Материал удобный, но работать им лучше при нормальном плюсе, и использовать средства защиты дыхания, ибо штука вредна при работе. И если требуется нормальный слой, то лучше делать его в два захода, ибо при напылении одним толстым слоем дуется он очень неравномерно.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Как по цене выходит?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не дёшево. Но летом дешевле, слой по теплу больше, и расход меньше. Основной плюс - им можно нормально задуть при малых объёмах, когда бригада с оборудованием не поедет, и им утепляются конструкции там, куда качественно с ватой и ППС не полезешь.
    Ещё из плюсов - скорость. Я подконструкцию делал на качественных толстых гипсокартонных подвесах. Крепил их металлическими гвоздюпелями к бетону, не пластиковыми. Так вот смонтировав подвесы задул Полинором, и спустя пару часов монтировал направляющие, и кидал сайдинг. Никаких ветрозащит, грибков и других манипуляций. Но повторюсь - есть смысл на мелких объёмах. На больших будет золотым всё это.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    После этого потихоньку начал фасад
  6. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Ну вот, только настроился почитать... а тут конец...
    Чем дело то кончилось?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чуть позже продолжу :hndshk: интернет в деревне плохой, фотки плохо заливаются.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Куры уже заселены но увы не несут золотые яйки и не отбивают вложенные в ним мегатонны денех)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Продолжу чуть.
    Утепление параллельно с облицовкой фасада шла своим чередом
    Попутно изменил форму постройки, изначально имевшей сверху вид ступенек, на прямоугольную, добавив в плоскость стен стойку.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Параллельно шла подшивка свесов перфорированными софитами из того же материала, что и фасад
    IMG-20161209-WA0010.jpeg IMG-20161209-WA0013.jpeg IMG-20161209-WA0015.jpeg IMG-20161209-WA0018.jpeg IMG-20161209-WA0020.jpeg IMG-20161209-WA0022.jpeg IMG-20161209-WA0025.jpeg IMG-20161209-WA0027.jpeg
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На некоторых фото видно, что фасад не доходит до земли. С чем это связано? Так как постройка у нас чисто утилитарная, а делается всё по простому, я решил отделать цоколь керамогранитом, дабы куры не убили фасад своим навозом, и можно иногда было мыть фасад кёрхером
    DSC_1252.JPG DSC_1253.JPG DSC_1254.JPG DSC_1255.JPG IMG-20161210-WA0013.jpeg DSC_1256.JPG
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Совсем забыл про эту тему. Докидаю фото, которые остались.
    Предыдущие фото были зимой, доделывать пришлось уже по тёплому
    IMG-20170411-WA0018.jpeg IMG-20170411-WA0034.jpeg IMG-20170412-WA0018.jpeg IMG-20170413-WA0036.jpeg DSC_1569.JPG DSC_1609.JPG IMG-20170512-WA0004.jpeg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потом взялся за лестницу.
    IMG-20170513-WA0016.jpeg нарезал ножки ступеней
    Затем нарезал сами ступени
    Потом соединил их
    Подготовил тетиву
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потом начал сборку
    IMG-20170513-WA0040.jpeg IMG-20170513-WA0042.jpeg IMG-20170513-WA0044.jpeg IMG-20170513-WA0049.jpeg
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Наживил ступени, снял лестницу, и начал проварку IMG-20170515-WA0020.jpeg IMG-20170515-WA0025.jpeg IMG-20170515-WA0027.jpeg IMG-20170515-WA0029.jpeg IMG-20170515-WA0031.jpeg
