1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Яблони - 3 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем EDSON78, 12.06.17.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    1. Возьмите прочную планку (толщиной не меньше диаметра стволика и длиной выше деревца на, скажем, полметра). В верхний конец вбейте прочный гвоздь. К нему привяжите прочные бечёвки (по количеству ветвей, что хотите поднять).
    2. Приставьте планку к стволику (можно на неб."пятку"). Прихватите планку внизу и повыше свободными петлями к стволику.
    3. Подвяжите пониклые ветви спускающимися бечёвками. Свободными петлями.
    Если ветви будут смотреть немного вверх, то "захотят" расти.
    Поливайте, удобряйте.
  2. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Спасибо, но ветки немного подрезать или ненадо? И насчёт плодов. Завязь удалить?
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @Slonya61, здоровые ветви лучше не подрезать, а пинцировать, т. е. ослепить ростовую почку на конце ветви. Тогда ветвь начнёт "пушиться".
    Завязь сигналит, что деревце вступило в плодоношение. Оставьте и попробуйте плоды. Возможно, что они невкусны, тогда придётся задуматься о перепрививке на что-то более качественное.
    А ещё лучше разговаривать с нами, представляя информативные фото.
  4. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Всем :hello:! Не знаю, правильно ли я зашла в тему. Может в весеннюю обработку? Модераторы! Перетащите если что не так.
    На яблоне проблема. IMG-36d04e9fb58b043e70b752fcd190a6cc-V.jpg IMG-319dd1e618cd75cb74a5954c99df0fa9-V.jpg IMG-d3b996ab3c7eec1e6a69a1ef6e8591b2-V.jpg Эта ветка на самом верху. Снизу и не видно что там. Только весной в прошлом году при обрезке увидели. Подумали сажистый грибок. Почистили черноту. Обработали Скором, побелили. Осенью предстала такая картина. С чего начать в этом году? И что это может быть?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утилизировать сжиганием и не весной а лучше сейчас, по морозу
  6. motya74
    motya74
    motya74
    Чехов
    Ветку или всю яблоню? Если всю, может все таки рассмотреть вариант лечения. Дело в том, что это единственная яблоня.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На фото только ветка...даже ее часть;),я не экстрасенс...Яблоня убита неправильной обрезкой
  8. motya74
    motya74
    motya74
    Чехов
    Я в шоке! Возможно и не правильная обрезка. Когда дом строили, строители обрезали все что мешало строить, ходить итд. :mad: Выбросить единственную яблоню, рука не поднимется. Может еще раз обработать, замазать раствором с каким нибудь "лекарством". Если это не зараза, то должен же быть какой то выход.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это зараза...при чем эта зараза (трутовик) перезаражает все плодовые деревья в округе...Не лечится ни чем...На фото видны плодовые тела, что свидетельствует о том что грибу внутри дерева становится уже некомфортно и он собирается перенестись на другие жертвы в саду с помощью пылящих спор...Причина заселения гриба-неубранные пеньки при обрезке...Можно конечно семенные тела убирать, прижигать...убрать пеньки...но это не лечение а лишь изоляция здоровых растений от источника заразы
  10. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    сделать фото полностью дерева, у вас видны и хорошие ветки, может придется заразу удалить правельно, обработать хорошо, и может будет все хорошо, я бы сделал так и вырубать не спешил, и как что то вылезает проблема сразу обработать
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если гриб на скелете то он и в корнях...что касается "здоровых" ветвей 2-го и выше порядка...то поверьте-дело времени
  12. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    а сколько здоровые ветви могут протянуть время ? если все гадость удалить обработать и постоянно следить и обрабатывать, пока не зараженные ветки они могут и плодоносить
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб внутри дерева...как "гадость" удалить? вот в чем вопрос...У меня есть инструмент который может удалить сердцевину дерева...но пустое внутри дерево как будет держать каркасность? Теоретически все возможно, но практически неосуществимо.
    Плодоносить могут и зараженные ветки..Дело в другом..от гриба который растет внутри вместе с годичными кольцами дерево может убегать наращиванием годичных колец которые будут мощнее чем скорость роста гриба внутри, для стимулирования роста годичного кольца нужно стимулировать бурный рост дерева...о каком уж тут плодоношении может быть речь? Плодоношение и рост-не совместимы...Хотите плоды? значит гриб догонит ткани луба и прикончит сокопроводящую систему...а значит и дерево...Можно конечно дать пожить в муках некоторое время, для этого еще и следить нужно постоянно за выскакиванием тут и там плодовых тел гриба...а это надо? Проще заменить дерево
  14. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    если спилить дерево полностью, а в корнях останется грибок, он может как то навредить другим деревьям или что то надо предпринять ?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб размножается пылением спор, что под землей проблематично...Естественно сажать ни чего не нужно на место спила. При посадке рядом (в метре например) со спиленным деревом заражений ни когда не замечал. Что касается корней, то они перегнивают как правило...разлагаются,не оставляя больного следа. На место паразита приходят сапрофиты и доедают уже мертвое
