1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Ушп+Гсб строю сам, закрепляем опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 23.06.17.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера закончил работы по крыше на этот год. К сожалению не хватило 2 гонта коньковой черепицы, но так как все равно в следующий год залезать на крышу устанавливать вентиляционные трубы на проходные элементы, решил доделать конек после. В целом моя работа практически сделана, остается лишь доделать межкомнатные стены и утеплить и подшить крышу, плюс сделать водосточку. По финансовым соображениям это будем делать в следующий год. Довольно сильно устал, временами были неприятные моменты которые напрягали, особенно после установки стропильной системы. В целом это погода, световой день и вообще близость зимы. Было опасения что можно не успеть, поэтом работал в максимальном режиме. Мой совет - не откладывать крышу на позднюю осень.
    После укладки подкладочных ковров, пошел дождь и работу приостановили. Я занялся в это время работой которую нужно было сделать, снять плодородный слой с отмостки и сделать нормальную гидроизоляцию. Использовал пленку на 150мк, сверху уложил ГТ 150. И обильно засыпал землей.
    Далее удалось пару дней поработать, и я набил на пол ската черепицу. А вот после целый день валил снег, и далее пошли морозные ночи -7, днем погода едва переваливала за 0 градусов GEDC0285.JPG GEDC0286.JPG GEDC0287.JPG GEDC0288.JPG
    Пришлось работать очень аккуратно, было скользко от инея, но сухо
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее стало теплеть и я закончил первый скат GEDC0305.JPG GEDC0306.JPG Прогноз радовал, и я принялся за второй скат GEDC0304.JPG работы по укладку черепицы проводил один. Нужно было установить 4 проходных элемента 437b9bad0cbb3e4d3395be4d3f174ce5.jpg Саш @Allmas, это они на фото. Финансы были очень ограничены и было решено взять только их. Я их гидроизолировал снаружи и скотчем заклеил. Установлены они в тех местах где просил и указывал заказчик. На их установку ушел день GEDC0307.JPG GEDC0308.JPG
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще несколько дней и вот уже второй скат закончен. Вчера были доделаны оба ската вплоть до самого конька 160м2. Получилось много подрезки вдоль, особенно последний ряд черепицы. Прикручены аэраторы вдоль всего конька и набита коньковая черепица. Жаль что ее не хватило, придется устанавливать в следующем году.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет Илья. Аааа- это проходы вентиляции и прочих (фановых?) труб. Отлично, видимо мокрые зоны рядышком будут.
    А где вентиляция (аэраторы) подкровельного пространства элементы тогда? После будете ставить?
    Вот такие, "аэратор шляпного типа" к примеру.
    Есть такие же трубного типа.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Других фирм не пробовал, но этой не понравились в монтаже, очень упругие и изгибаются сильно.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    После небольшой передышки вышел поработать, нужно было навести порядок. Собрал по внешнему периметру обрезки черепицы, гвозди, саморезы и прочий мусор. Упаковал и подготовил к загрузке в машину GEDC0316.JPG
    Так же собрал весь мусор и в доме, в основном на 2м мансардном этаже GEDC0322.JPG GEDC0323.JPG
    Сложил остатки черепицы, ее оказалось в остатках 2 с небольшим пачки GEDC0324.JPG
    Расчет по стропильной доске 50*200мм был еще более точен, в остатках 4 обрезка доски (то что стояло на опалубке) GEDC0325.JPG
    И навел окончательный порядок на этаже, сложил до следующего года рабочую дюймовку на внутреннюю + уличную подшиву GEDC0328.JPG Пусть домик спокойно зимует до следующего года и сохнет под крышей.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и нудно и нужно...:)]:|:
  8. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Шустро с крышей расквитался да еще в одиночку:super:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасиб:hndshk:, иправил;)
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стропилку вдвоем собирали, был помощник. @Vadimboldyrev, краем глаза заходил в твою тему, все зачетно:super:.
  11. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Интересный домик, только не понимаю как будет делаться вентиляция, в плитах отверстия долбиться наверно?
    И еще вопросик, второй армопояс не видно на фото, заходит ведь под фронтоны, полностью по ним проходит?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Под вентиляцию уложены плиты с зазорами в нужных местах 200 и 100мм, плиты добирали потом зачеканкой бетоном между ними (не хватало 600мм). В местах проходов заложил ППС, потом его вытащить и все.
    Да, второй армпояс идет по всему периметру дома, по всем внешним стенам.
