Эконом бытовка и постройка каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shushukin, 27.06.17.
  1. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Немного затарился к выходным. Куплен сайдинг елочка доке халва, утеплитель Baswool 45 плотности 100 и 50 мм на внешние стены, цены нынче такие см фото. Слегка прикинул одну панельку.
  2. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Все выхи утеплялся, проклинал себя что стойки расчитывал под ОСБ, утеплитель 45 плотности плохо сжимается и хорошо ломается, в итоге много резать пришлось и ушло на все про все полтора дня. С басвулом работать понравилось больше чем с технониколем, хотя качество плит иногда так же страдает. Чешусь весь)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зато нет геммороя с подгонкой ОСП.
  4. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Согласен и обрезков ОСП практически нет.
  5. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на сколько у вас фундамент выступает наружу относительно стен ? И есть ли выступ внутри ?
  6. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Привет, выступ есть примерно по 7-11 см (в зависимости от стороны см. фото), думаю после обшивки уменьшится до практически нуля, 3+3 обрешетка и сам сайдинг 1,5-2. На цоколь уже "нагнули" железа (на втором фото)
  7. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    На на внутренней стороне есть выступ или обвязка прям заподлицо идет с краем фундамента ?
  8. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Фундамент шириной в две доски 150, лежень из одной выступ есть как с внешней так и с внутренней стороны.
  9. AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    AbrakadabrA1986
    У меня фундамент такой же ширины, но при заливке я ошибся в размерах. И теперь если делать стены длиной 6 метров, то получается так, что обвязка идет прямо вровень с внутренней кромкой лены, а снаружи выступ 15 см. Как Вы думаете, критично это, что стены будут опираться не на серидину ленты ? Каркас у меня планируется одноэтажный (собственно Вы как-то отписывались в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/405713/)
  10. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Критичного думаю вообще ни чего нет, под газобетон вон допускается выступ 30 %). Когда первый раз доску заказывал почти вся доска была длинной 6150-6300, когда заказывал второй раз летом была 5990-6100. Можно оценить длину заказанного пиломатериала и увеличить стену как советовали в теме. Сайдинг деке елочка идет размером 3050 +если Н-профиль еще по два см с каждой стороны, а углы так метал планками или деревом закрыть можно хоть 10 см.
  11. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Не помню выкладывал или нет, может кому пригодится недопроект дома. Было несколько отступлений от него и не дорисованы фронт и тыл о чем опять же таки пожалел когда собирал стены, допиливать и додумывать по месту отнимает много времени и перерасход пиломатериала.
  12. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Неужели есть что-то хуже басвола? Я брал басвол и роквол. Роквол нормально пошел - вата как вата, только руки колет слегка, а вот с басвола я после двух стен чуть легкие не выплюнул и три дня отмыться не мог.
  13. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Я много с какой бюджетной ватой встречался, басвул не самая плохая) Роквул чутка дороже, пылит сильнее, режется пилится басвул лучше, жесткость плит у роквула гуляет значительно сильнее, роквул быстрее повреждается.
  14. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Надоел зеленый цвет дома, решил перекрасить) Жена назвала пряником)
  15. Shushukin
    Shushukin
    Shushukin
    Делаю обрешетку под сайдинг, решил еще утеплителя кинуть, так как обрешетка 30 решил утепляться не плитой а тем что сжимается, менее всего пылит кнауф, кнауф эконом это экоролл три рулона хватило на весь дом практически без остатка. Далее ветрозащита и в скором времени обрешетка под сайдинг.
