1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Если перегородки из гипса на металлокаркасе, то лучше сначала все выровнять. Потом проще работать будет.
    Это можно сделать наливным толстослойным ровнителем типа Юнис-горизонт или любым другим доступным от приличного производителя.
  2. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    День добрый...такой вопрос. Имею деревянное перекрытие второго этажа, для придания перекрытию большей жесткости по центру лежит двутавровая металлическая балка, одним концом в которую вставлены деревянные балки перерытия, другим они оприраются на армпояс второго этажа. В результате этого балки лежат немного под углом к горизонтали, поскольку концы вставленные в двутавр лежат на его нижнем основании, из-за этого перепад между стеной и центром пола выходит около 1-2 см. К сожалению изначально упустил это из виду...Сейчас как раз начал обустаривать это перекрытие, после укладки каменной ваты, сверху будет набиваться доска 200*50, уже в качестве чернового пола, но в итоге пол выйдет немного под углом, хочется это исправить, в голову пришла мысль о заливке наливного пола, вроде на деревянное основание его можно лить, но применимо ли это именно для межэтажного перекрытия? Спасибо.
  3. Daryaya76
    Daryaya76
    Daryaya76
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Делаем такой пирог пола в квартире: плиты перекрытия - гидроизоляция - каменная вата (Тизол Евро Руф Н 40мм) - гидроизоляция - армирующая сетка - стяжка ЦСП~50мм с фиброволокном и пластификатором.
    Одно помещение залили, проблема в следующем. Как залить комнату неправильной формы?
    Именно не можем разобраться, где делать усадочные швы и как такое помещение залить за 2-3 дня (быстрее физически не сможем), чтобы получился надёжный пол без трещин? Надо ли где-то делать вертикальные швы в этом пироге до самих плит перекрытия или будет достаточно где-то одного усадочного глубиной 1.5см?
    Фото планировки с отмеченной площадью прикрепляю.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из первого условия, совсем не правильная мысль.
    Практически все производители наливной пол не рекомендуют на деревянное основание.
    Кстати, приведите пример, кто рекомендует на дерево лить?
    Есть исключение. Специальный армированный наливной. При его цене...гораздо проще исправить перекрытие. Тем более вы его еще не зашили.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Гидроизоляция ПОД утеплитель - лишняя.
    2. Степень усадки в стяжке напрямую зависит от состава (вы просто перечислили инградиенты) и условий при наборе прочности. Не всегда она обязательно трещит.
    Потенциально место проявления усадочных трещин в стяжке это выступающие внешние углы. Сделайте раздельно. Вначала узкий участок с левой стороны, потом к нему пристыкуете основной.
    У вас помещение целиком на одной платформе, никаких вертикальных демпфирующих швов не нужно. Просто пристыковываете участки один к другому.
    Под сетку ставте подкладочные, что бы она не осталась в нижнем слое, тогда работать как армирующая не будет.
  6. Daryaya76
    Daryaya76
    Daryaya76
    ...потом к нему пристыкуете основной.
    Спасибо за ответ. А каким образом пристыковать? Просто при заливке основного пространства убрать опалубку (которая будет фиксировать стяжку на левом участке) и объединить свежую стяжку с затвердевшей?
    И ещё вопрос. Основное пространство за сутки мы вдвоём залить не успеем, в лучшем случае за 2 дня. В таком случае также просто лить свежую стяжку, продолжая старую, без каких-либо разделений?
    Заливая кухню, под сетку подкладывали кусочки 20мм ЭППС, сетка находилась в нижней 1/3 стяжки. Затем стяжку поливали в течение 5 суток, сейчас лежит под пленкой, пока всё ок, выглядит монолитно) Использовали пескобетон М300. На мешок смеси 40кг: пластификатор sikament bv 3m 40мл и полипропиленовая фибра 15г.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стыкуют по вертикали. Т. е. участок залили до опалубной доски (либо другой разделитель). Затвердел раствор, разделитель убрали и к нему стыкуете новый участок.
  8. 9125038283
    Подскажите пожалуйста. Зделали полусухую стяжку тёплые полы, стяжка в среднем 7 см, по всей площади а их 64 кв. м. 5 компенсируеших швов. Планируем кварц винил, но перед этим выровнить наливным полом. Как зделать так чтобы в шов не затек наливной пол?
  9. 9125038283
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Заливка наливного пола по маякам полосами в одно лицо.
    Пробовал Юнис горизон, эталон нивелир, остановился на kiilto multifloor.
    Процесс на фото. Перепад между полосами получается до 2мм, планирую сверху выравнивающий слой дорогого наливного пола.
  11. Vokaly
    Vokaly
    Vokaly
    Добрый день!
    Помогите советом)
    Делаем ремонт, стадия демонтажа. Перекрытия жб плиты. Частично сняли стяжку в с/у и кухне, что бы заменить гидроизоляцию. Встал вопрос с судьбой остальной стяжки. Она ещё с момента постройки дома (63год) рыхлая, сыпучая. Местами ломается прям руками. Реально ли ее как-то укрепить и сверху залить уже сантиметра на 3 новую плюс наливной. Или лучше не рисковать демонтировать и заливать все новое, хоть и выходит намного дороже. Ремонт капитальный, делаем на долго. На фото видно кусок стяжки немного.
  12. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Как можно заменить гидроизоляцию "частично"?
    Зачем вам нужна гидроизоляция? :aga:
    Не реально, все рыхлое на мусорку.
    Зачем там наливной пол? :no: Я бы подумал о замене строителей.
    . Нет других вариантов.
  13. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Добрый день! С/у в доме, строим душевую кабинку 1500х800. Рабочие залили стяжку в один уровень забыв сделать уклон к трапу. Трап щелевой установлен почти вплотную с короткой стороны. Сейчас предлагают сформировать уклон плиточным клеем. На сколько приемлем такой вариант? Какие ещё есть пути решения? Какие материалы использовать?
  14. pereezd
    pereezd
    pereezd
    То есть положить плитку под уклоном? Приемлемый вариант. Таджики работают?
  15. slv_m
    slv_m
    slv_m
    Тверь
    Нет, нормальная бригада и проверенная, но так вышло...
    Предлагают клеем сформировать уклон почти до трапа (от 15 до 2-3мм), а потом уже плитку класть на нормальный слой клея.
