1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Отвести бы мне талые воды, что верховодкой идут, в суглинистой почве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igorkzn, 17.07.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Обычно как раз трубы, хотя по разному бывает - органика по любому попадает в дрену в виде не очень крупных частиц, которые склонны собираться в кучки. ;)
    Если будете периодически во время дождей оценивать качество стока, то можно будет своевременно заметить его ухудшение.
    Правда ухудшение случается и при очень сильных ливнях - особенно если застройщик экономный (слишком маленький диаметр трубы) или поленился просчитать объем стока.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @urok, я как-то заглядывал в в вертикальные колодцы после дождей и по весне... ничего не понятно по состоянию, тем более горизонтальных труб
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если проходимость системы заметно не изменилась, то и хорошо, Игорь.
    Обращать внимание надо на собственно проходимость и на видимый засор (насколько видно).
    Пока система новая - понятно что все будет работать при грамотно собранной системе, речь о том что со временем может что то засоряться незаметно, что то сдвинется и т. д.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  5. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, похожая проблема. Начал таять снег- через швы между фбс яблоками начала просачиваться вода в подвале, больше всего по одной стороне дома. В середине подвала нет воды, капает по стене. Это же не грунтовые воды, я права? Прораб говорит надо исключить поверхностную воду. Собираемся делать дренаж вокруг дома, ливневку и разуклонку (участок с уклоном, и отмостка идет ступенями, проблем с этим не будет).
    Вопрос по дренажу- на какую глубину закапывать дренажную трубу? Глубина подвала ниже земли около 1,8 м.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пристенный дренаж от верховодки не спасёт...
    Если есть уклон, сделайте качественную отмостку с запуском гидроизоляции водоупор.
    Возможно придётся сделать противофильтрационную завесу -
    это дешевле и надёжней...)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Del
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня в пик дренаж работает так
    https://youtu.be/KdMuMTNe0DM
    т. е верховодку частично перехватывает, но есть и ошибки создания системы... уклон не совсем правильно мне сделали вроде
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конечно, это не постоянные грунтовые воды. Поэтому вопрос упирается прежде всего в эффективный отвод осадков.
    Сделайте вокруг дома контруклон шириной не менее 2-3 м и выше этой полосы полукольцом перехватывающий поверхностный т. н. "французский дренаж" так, чтобы стекающая по склону вода обходила пятно застройки стороной. А вот глубина закапывания дренажной трубы здесь не так важна, иногда достаточно просто иметь канавку для свободного стока талых вод.
  10. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день, отмостка уже сделана, дренаж планирую вдоль отмостки вокруг всего дома.
    Отмостка гидроизолирована, и похоже работает, первый уровень блока который под землёй сухой.
  11. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Нарисовала схему, я правильно вас поняла?
    Почему не вдоль отмостки дренажную трубу проложить? И сделать уклон от отмостки
  12. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Olua0, дренаж и поверхностный водоотвод - это две большие разницы!
    Каждую весну на форуме поток сообщений: спасите-помогите, затопило участок/подвал, дренаж сделан - не работает!
    Дренаж не будет работать в начальный период снеготаяния, когда грунт ещё промерзший (Новосибирск это, не Москва).
    Поверхностная вода должна отводиться по поверхности, загонять воду в грунт, а потом собирать ее дренажом - неэффективно.
    Ставьте вплотную к отмостке лотки, с решетками или без, либо открытые канавки.
    Кстати, работы по установке лотков стоят на порядок меньше, чем устройство дренажной системы.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @chicken-A,
    У @Olua0 регион Новосибирска (!), это не осадки, при которых смог бы помочь дренаж, а талая вода, с которой справится только поверхностный водоотвод.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разберитесь, какие у Вас грунты...)
    Инфы мало, но похоже до глубины около метра - дренирующий слой, вот по нему и может верховодка хлестать под отмостку.
    Ниже водоупор - по нему вода проникает в обратную засыпку и к стене подвала. В дальнейшем не исключён и такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589.
    Поэтому, постарайтесь максимально исключить доступ верховодки к пятну застройки #36.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У Вас участок на склоне. Поэтому контруклон вдоль нижней стороны дома уже задан природой и там его делать не обязательно. Дренажная труба вдоль этой стороны тоже не обязательна.
    Но вот три другие стороны дома, особенно верхняя, должны быть защищены от подтапливания талыми и ливневыми водами. Поверхностный дренаж в данном случае это и полоса спланированного грунта с контруклоном, и дренажная труба/канавка по внешней стороне этой полосы, взятые вместе. Такой поверхностный дренаж должен окружать пятно застройки как бы подковой. Тогда вода, основная масса которой движется на участке со склоном по его поверхности, будет обходить дом стороной, не замачивая и не создавая давления влаги в грунте под ним.
    Обычная отмостка слишком узка для описанной задачи. Если она сделана правильно, с небольшим контруклоном от дома, то, конечно, она не помешает. Но прокладывать дренажную трубу сразу за ней может оказаться слишком неэффективным и даже опасным. Дренажная труба (не путайте её с ливневым лотком) собирает в себя воду и под ней грунт переувлажняется. Поэтому она должна быть подальше от стенок подвала.
    У меня дом тоже на склоне, с подвалом, и защищён именно таким образом. Широкая полоса спланированного с контруклоном грунта вокруг дома всегда сухая, что также создаёт определённые удобства, поскольку там больше всего и ходишь.
