FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Все это, конечно, так, все это верно, да, да, верно, да, бумага
    написана правильно, все, все хорошо, верно, да. Только с одной стороны, да. Но есть и другая сторона медали.
    Данные генераторы рассчитаны в том числе и на работу при минусовой температуре. До минус 20 уж точно. Пока я для своих генераторов не построил отдельное, обогреваемое помещение они у меня стояли круглый год на морозе. Там же и работали. И я не припомню, что бы мой Kipor хоть раз включал лампу перегруза на морозе. А работал он почти до минус 25 градусов. Если учесть, что у этих генераторов очень капризный блок, а по совместительству ещё и очень дорогой, то я бы просто сломя голову несся бы с ним в сервис, пока на него не кончилась гарантия. Пусть там что угодно с ним делают, но лампа перегруза гореть не должна. В будущем это грозит большими проблемами и тратами.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сильный мороз это сколько? Вы же из Москвы? У нас еще холоднее -17 в этом году не было. Это не сильный мороз для данного генератора. Лампа перегрузки гореть не должна.
  3. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @Sektor, Не очень хорошая идея носить генератор из тепла в холод и обратно. Образовывается конденсат в топливе и на элементах электрики и электроники. Мой работает и в -20 нормально-домашнюю нагрузку держит: два холодильника, телевизор, газовый котел, четыре рециркуляционных насоса и освещение-Daewoo GDA 3500E. Живет "гена" в простом фанерном сарае, на него только снег не сыпется идождь не льет. Была у него одна неисправность-перестал держать нагрузку с началом холодов. Сначала думал, что бензин с водой был-влил в бак поллитра чистого спирта, взболтнул это дело, не помогло. Решил слить бензин и поменять его, а он не течет из бака при открытом кране, только каплями. Пришлось сливать через горловину, а потом снимать и смотреть че там такое с краном. Был заводской дефект, который исправил за пять минут. Летом видимо хватало, того поступления топлива, а зимой-нет.
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Была температура и ниже -20. Живу тоже в Москве, недалеко от Шишкиного Леса.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Зdmax, если там какая-то фигня с электроникой, то и -17 ему хватит - пример личный: в этом году "Матиз" жены перестал заводится при -5 и ниже... все поменял - один черт... Вот и думай что с ним...
    Глючит что-то в электронике и все там...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    5.5 ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
    Зимним периодом эксплуатации считается такой период, когда температура окружающего
    воздуха устанавливается ниже +5
    С. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет
    пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем. Для подго
    товки генератора и дальнейшей безаварийной его эксплуатации необходимо провести ряд
    мероприятий:
    Выработать полностью старое топливо, остатки его слить через дренажное отверстие в
    нижней части поплавковой камеры карбюратора.
    Произвести очистку фильтра топливного крана.
    Проверить свечу зажигания, если имеются повреждения, либо на керамической корпусе
    наружной части есть коричневый налет, необходимо заменить свечу.
    Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его.
    Заменить моторное масло на соответствующее сезону.
    В топливный бак залить отстоянный бензин во избежание попадания и дальнейшего за
    мерзания воды в топливном баке и карбюраторе.
    В зимнее время генератор должен храниться в помещении с температурой от +5С и выше.
    Если во время работы при отрицательных температурах производится остановка двигателя
    более чем на 15 минут, то перед запуском необходимо поместить установку в теплое место
    для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в воздушной заслонке. Это
    может привести к повышению давления в картере и выходу из строя сальников. Контроль
    за работой генераторной установки в этот период должен осуществляться чаще обычного,
    так как условии эксплуатации являются тяжелыми.
    У соседа инверторная Huter DN4400I, стоит в холодном сарае и работает нормально при морозах, правда температура в сарае потом повышается, хотя выхлоп на улицу выведен.
    Придется в сервис отвезти, гарантия 2 года, но там это должны на морозе проверить...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это конечно "не сушите кота в микроволновке"
    Строчка говорит что "зимняя" эксплуатация не допускается, никакого холодного старта или хранения в неотапливаемом помещении без последующего оттаивания - думаю о гарантии стоит забыть если скажете что хранили на улице...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пнуть ему по мозгам движка...
    Конденсат в разъёме.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не весь. Выхлоп горячего воздуха с цилиндера остался;)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А я о чем говорю? Ровно о том же самом. Если горит лампа перегрузки, то там именно какая-то фигня с электроникой. В сервис его надо, в сервис. А не ждать пока там кондёры прогреются.
  11. alexij1
    alexij1
    alexij1
    И не таскать его из холода в тепло и обратно и будет счастье его хозяину, когда генератор будет работать долго и без включения лампочки "перегруз":|:
  12. Wladimir 3045
    Wladimir 3045
    Wladimir 3045
    Доброго времени суток я уже бывал здесь с другим вопросом.
    (У меня генератор green field lt4500dx покупал в 2010г ,зимой около двух недель не было света работал отлично после заменил масло, заправляю только на лукойле, а сейчас запустил выдаёт только 180вольт. Открывал заднюю крышку признаков замыкания обмотки нет, там же торчат какие то 2 зелёных проводка оголённых, признаков соединения их нет)
    После чего купил avr и всё вроде бы заработало. Стоял avr 5kw. 080322TT09-2A в магазине дали 2.8KW-5KW 220V TT09-1A 100810.
    Теперь новая проблема гена выдаёт 250В и индикаторной отвёрткой проверил на обоих контактах розетки фаза.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так и должно быть.
    Регулируется на AVR.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Мужики, генератор на даче, двухкиловатник UNITEDPOWER GG 2700. Я его завёл вчера в 16.00 и уехал, так он до сих пор работает. По характеристикам, у него 11 часов работы, правда я бензин залил всклянь, но не может же он работать вместо 11 часов - 21 час?
    Может влияет низкая подключенная мощность, дизельный котёл и холодильник, максимум ват 500.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При нагрузке 3/4. При меньшей, соответственно, расход ниже, время работы на одном баке больше. Бак там литров 15, кажется. 168F на нагрузке в 500 Вт будет потреблять миллилитров так 700, так что 20-22 часа работы на баке гарантированны.
    Именно она и влияет.
