1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Не работает теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман Мишанин, 06.08.17.
  1. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Ну вот я тоже к браку уже склоняюсь. В том числе потому, что как раз на этом узле, что не могу настроить, на регуляторе вторичного контура шкала неправильно выдавлена, там где 0 по факту 5, ну вот видимо и не только в цифрах проблема. Со вторым узлом проблем нет, все работает.
  2. Dskry
    Dskry
    Dskry
    В общем склоняюсь пока к тому, что это брак узла, не закрывается клапан у него до конца. На втором узле четко слышно, как он открывается и закрывается, а этот даже при выставлении минимальной температуры шипит...
  3. Dskry
    Dskry
    Dskry
    Открутил клапан, по виду нормальный, мусора постороннего нет, который бы мешал закрыванию. Собрал назад, запустил, все равно не закрывает. Узел стоит достаточно близко к котлу, получается котел продавливает этот клапан, не смотря на самую низкую температуру на термоголовке... Можно уменьшить поток из котла клапаном первичного контура, но как писал выше, закрывая на 3 оборота в полы вода все равно идёт горячая градуса на 2 меньше, чем когда он открыт, но поворачивая дальше, начинает греметь сильно, перестает когда остаётся до полного закрытия 0.5 оборота, но при таком положении вода на вход в пол становится наоборот недостаточно горячей. В общем не знаю что тут сделать ещё...
    P. S. после того как снял и поставил термостатический клапан назад, при включении котлового насоса и выставлении термоголовки на минимум он стал подсвистывать какое-то время, потом перестает. Может ли быть проблема в самом этом клапане? Там вроде конструкция проще некуда, штифт с прожункой и на конце металлическая опора с резинкой. Саму термоголовку менял со второго узла, ситуация аналогичная(
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А стоит то он правильно ?
  5. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
  6. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Вот такая схема. не работает. Прочитав ветку сделал вывод, что не хватает давления. Так ли это?
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Циркуляции не хватает между стрелкой и НСУ. Давление хоть 10атм. накачайте... котел к чертям разорвет, но узел работать не начнет.
  8. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    А если так, то почему до 30с нагревает? а больше нет?
  9. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Подскажите решение!
  10. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Всё уже в стяжке(
  11. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
    Хотел обратку от гидрострелки к котлу прижать, боюсь накосячить! смеситедьный узел другого типа решит проблему?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    расход какой на ротаметрах?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос качает в правильном направлении? Движение в контурах есть? Воздух из смесительного узла удаляется?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
  15. Lazer443
    Lazer443
    Lazer443
