Поиск подрядчика на геологию
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем AlexMscw89, 14.08.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    id258195 - а Вы не могли бы написать тоже самое без заглавных букв, знаков препинания и пробелов?
    И единственный абзац тоже лишний. :aga:
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Как это сделать без монолита? Есть 2 способа определения плотности: метод режущего кольца (почти всегда используют его) и взвешивания в воде. Оба требуют монолита. ГОСТ 5180-84 пока никто не отменял.
    А физических определений - 10.
    Грунт имеет обыкновение подниматься по лопастям шнека, поэтому точность определения границ сильно хромает. Небольшие по мощности слои текучих и текучепластичных глинистых грунтов вообще могут быть затерты. Не встречал буровика, который бы вытаскивал шнек через каждый метр.
    Он устарел, действует СП 22.13330.2016.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не часто при бурении присутствую и для меня пару лет назад было откровением, что при бурении не присутствовал геолог - т. е. просто ребята на сезон нанялись бурить. :)
    Ну и понятно, что особо в детали там никто не вникал - побыстрее отбуриться бы и ладно.
  4. ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    г. Москва
    Все абсолютно правильно говорите. Для определения плотности путем взвешивания в воде или другой нейтральной жидкости достаточно небольшого образца, который можно получить с ленты, взятой со шнека, где расстояние между лопостями порядка 6-10 см.
    Также верно, только посмотрите на финансовую стоимость определения физических свойств грунтов: полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов не превышает 500 р, а при больших объемах сдачи лаборатория дает цена и в 300 р за 1 образец, пески и того дешевле.
    Согласен, точность определения границ слоев 0,2 (в лучшем случае) - 0,5 м. Небольшие по мощности слои, естественно, могут затираться, но в университете учили, что слои мощностью менее 0,4 м можно не выделять, а давать их прослоями. При шнековом бурении очень многое зависит от бурового мастера. Иногда приходится делать и шнек подъем, чаще 2 шнека - подъем.
    Для данного СП пункт 5.3.20
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    id258195 - мой опыт говорит что в малоэтажном строительстве такой подход несет риски (а в верхних метрах, там где "живут и работают" фундаменты такое вообще не допустимо).
    Малоэтажкой геологическая наука по большому счету еще и не занималась - а здесь своя кухня и свои закономерности.
    Гораздо серьезнее в этом направлении продвинулись как ни странно почвоведы, но они изначально обучаются обращать внимание на процессы, а не только на состав и сложение грунтов - а это как раз принципиально важно.
  6. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Вот пример из моего отчета. Если перемешать слои (шнеком) с точностью до полуметра, да размочить (вода то видно где), да минус не внимательность буровика (есть вероятность и не геолога вообще) тут вообще абсолютно однородный, равномерный состав и мощность слоев выйдет.
    ps Может конечно один пример и не показатель, но гуру этого раздела еще раз спасибо за науку.
  7. ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    г. Москва
    Я начал разговор с того, что шнека не стоит бояться. Да, слои могут затираться, но и при вибрационном бурении или колонковом также не все гладко, да и вероятность того, что слой мощностью менее 0,4 м, если это только не просадочный грунт или торф и если он встречается в одной скважине из трех (что также бывает), будет выделен в отдельной слой близка к 0. При вибрационном бурении при извлечении образца суглинка или глины мягко/текучепластичной из снаряда происходит его разуплотнение, а при погружении снаряда, наоборот, уплотнение. Для получения наиболее достоверных данных необходимо сочетать не только виды бурения, но и виды изысканий, в т. ч. геофизику и полевые испытания грунтов. Но для коттеджного строительства - это дорого для Заказчика.
  8. ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    г. Москва
    Вот я и говорю, что в данной сфере очень многое зависит от бурового мастера, т. к. он "чувствует" установку, и может с точностью определить переход от насыпного грунта к суглинку мягкопластичному и от мягкопластичного к тугопластичному. По Вашему отчету у меня большой вопрос по возрасту отложений, т. к. суглинки моренные могут быть мягкопластичными в очень редких случаях (старожилы форума поправьте меня, если не прав). Соответственно, их отношение к моренным увеличило их механические свойства, если они, конечно, не определялись в лаборатории.
  9. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Вот я то шнека испугался. Была ударно-канатная установка. Слои все прекрасно на грунтоносе видно, и даже мне понятно. По характеристикам ничего сказать не могу, не специалист. Если что-то заинтересовало, отчет ИГИ есть в моей теме.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот я даже не знаю как комментировать то, что Вы написали... даже десятисантиметровый переслой песочка в неудачном месте может прислать много водички к фундаментам там, где изыскания ее и не предполагали бы при указанном Вами подходе.
    Сегодня только пример: в поселке снимал два участка - один полностью, а второй только на воду.
    Хозяин этого второго участка дом уже построил и рассказывает: при выборке котлована появилось влажноватое и пружинящее пятно - размер пятна такой, что оно спокойно между скважинами "пролетело бы".
    Т. е. при бурении скважин по углам пятна застройки это пятно точно обеспечит поступление слабонапорной воды в цоколь - пришлось уменьшить слегка глубину котлована и технологию исполнения полов, но предполагаю что воду под домом это не исключило (по результатам съемки увижу).
    Шнека бояться действительно не стоит - стоит бояться системных ошибок и непонимания серьезности вопроса для застройщика.
    Можете озвучить это "дорого" в каких то рамках?
    Словосочетание "буровой мастер" меня несколько напрягает в контексте нашего разговора, id258195: на объекте главное лицо это геолог.
    Этот факт нисколько не умаляет значимости опыта буровиков - но приоритет именно таков и это бесспорно.
    Теперь констатация факта из моей личной статистики: на частных объектах геолога нередко нету (может я плохо смотрю:|:, но у меня пока такая статистика - я не утверждаю, что в изыскательских компаниях геологи в поле не выезжают вообще).
    Исключение конечно же есть - например некоторые геологи с форума, которые присутствуют в поле (с двоими сам лично пересекался).
    Вопрос в приоритетах: я лично без геолога в поле работы не заказал бы, а если например приедут два геолога без бурового мастера - я это легко проглочу.
    Вот собственно ответ потребителя услуг, спасибо Anekas. :hndshk:
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если Вы о колонках, которые в файле "пример", то там аллювиальные отложения.
  12. ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    ГеоКомпани
    г. Москва
    Действительно, прошу прощения, ошибся, при увеличении четко видно, что аллювиальные. Тогда противоречий нет.
    По геофизике (георадарному сканированию) за участок 12 соток в 2015 году называли цену от 100 тр. Если у Вас все более демократично - напишеите, пожалуйста, в личку!
    Согласен, что главный, вроде как, геолог, но без контакта с буровиком вести работу нельзя.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Георадар для задач освоения участка в малоэтажном строительстве не сильно подошел - пробовали гаорадарщики на форуме писать что то, но не пошло.
    А по деньгам... у нас интерпретация посложнее георадарной будет и людей над проектом работают не двое, а трое/четверо - но сто тысяч это как то слишком увесисто получается. :cool:
    Это справедливо - просто нужно четко разделять кто голова, а кто руки в этом процессе (при этом понимая знАчимость каждого).
  14. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Для меня тоже актуальна данная тема.
    Alex, увенчались поиски успехом?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пишите тогда уж в каком регионе, в какой стране или на каком континенте актуальна для Вас данная тема - везде по разному обстоятельства складываются.
    Хотя можно многое понять, serebryak78, просто читая темы: за день можно много информации освоить - и будет мнение многих учтено, а не одного человека.
