Погреб в котельной, внутри фундамента
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Сергей 1967, 14.08.17.
  1. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Стал складировать песок и щебень... спустил с горем пополам бетомешалку, с помощью буксировочного троса и рук... потом вспомнил что земляную стену надо тоже армировать... вбил арматуру в фундамент и привязался к арматуре...не сегодня завтра начну заливать...
  2. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Крепите лучше, и крепче опалубку, или не заливайте активно бетон! сегодня на 25 замесе и тромбовке в одном месте щиты малость разошлись... но не катастрофично... будет толще стена и больше бетона придётся залить!
  3. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Вытаскивать бетономешалку оказалось не так легко как спускать! пришлось одношкольника звать на помощь, сынок не смог помочь.
  4. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Бетономешалка наверху ... опалубка трещит, укрепляю всеми доступными средствами. хотя опять нае* меня бетон и отодвинул нижний щит и укрепил малость стену.
  5. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Стену которая вся землянная заливал через проделанные отверстия в полу или стяжке которая в котельной была, просверлил три отверстия на 60мм. вставил самодельную воронку из канализационных элементов, переходов с 110 на 50мм,и с 150 на 110мм. и ковшиком банным, только с удлинённой ручкой для лёгкости заливал, самое вкусное, простым ковшиком .
  6. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Сам ковшик. ручной вибратор-доска от полета, простой ковшик.
  7. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Разобрал опалубку ...опять лишний бетон пошёл на укрепление стены и уменьшение погреба... ну да ладно!
  8. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Армировал пол, перед этим его обильно пролил, потом наложил камушков которые были в грунте во время раскопок, вбил арматуру по уровню прикрутил к ней арматуру вдоль и поперёк уложив её на камушки, потом сетку кладочную вроде как или ... ну вообщем сетку чуток прикрутил связал меж собой, а сверху на вбитую в землю арматуру установил с помощъю вязальной проволоки разрезанный вдоль профиль для выравнивания правилом, на днях буду заливать...
  9. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    А это тот самый брак который выпер!
  10. Gregory72
    Gregory72
    Gregory72
    Тюмень
    Думаю ничего страшного, будет как в пещерах)
  11. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Gregory72-вот и я так же думаю, плитку только на пол тяжело будет класть...резать придётся много...
  12. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Отличная большая работа, сделали в короткие сроки ! МОЛОДЦА
  13. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    Дмитрию001-ещё не сделал...осталось пеноплекс к потолку для теплоизоляции, люк, лестницу и освещение! плитку на пол уже поклал! из остатков ...нафоткаю выложу... для смеха!
  14. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
    А вооот и мой собственноручно положенный пол...не выкидывать же! вентиляцию на вроде как всё по закону сделал... по диаганали подсос до низу, отсос вверху, стены внизу конечно...но... я думаю что пойдёт!на первый раз!
