1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Самое главное берите утепленный вентвыход под фановую, вот этот артикул
    Vilpe 741667 - Труба изолированная канализационная 110/160 H=500мм, серый
    Под другой цвет наверное другой артикул, не помню
    Если возьмете обычный неутепленный, коркой льда зарастет при больших морозах
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Эх... у меня тоже видимо Подольский. будем посмотреть.
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    741664 SK TUOTE VILPE PIPE - 110/160/500 - вент. (изол.) труба, диам. 110 мм, высота 500 мм., коричневый - из счета...
  4. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Приятно встретить соседей:)
    Насколько я поняла проектировщика, недавно в нашем поселке было ЧП как раз по причине неправильной вентиляции с летальным исходом. Сейчас и требования ужесточают и проверки делают...
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    да? жуть какая... значит придется думать, куда этот короб сквозь кабинет выводить.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Норм!)
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что у вас за поселок? У нас в соседнем поселке (примерно 5 км) несколько месяцев мужик взорвал свою котельнаю и сам погиб.
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Юсупово Лайф Парк.
    Там была другая история, боюсь соврать. Не было приточной вентиляции, закрытые окна, обратная тяга, отравление с летальным исходом. Подробностей не знаю...
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Эх, чую что придется ещё раз приезжать и на пальцах махая руками в углу кухни и коридора все замерять и прикидывать:um:
    Кстати стояк канализации можно поднять до 2 этажа либо в коридоре либо на кухне, а далее на крышу вывести в перегородке между санузлами.
  10. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Насколько я понимаю, мой объект не находится на твоем пути, поэтому думаю, вполне можно обойтись прикидкой тут или по мейл. На втором этаже пойдут, видимо, только 2 вент трубы 160 + 1 фановый 110. Фановый над потолком уйдет в сторону...
    А вот на первом там твои волшебные трубы, сколько им места надо? Видимо, короб внизу будет плоский и вытянутый...
    P. S. мне бы это заранее понимать...
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А у вас кровельщики не знают как вентиляцию выводить?
    Фановый уйдёт в сторону - неверное решение. Фановый должен быть строго вертикальный.
  12. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Кровельщики знают как выводить вентиляцию на кровлю. Но что и в каком месте выводить - это от меня...
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Замучилась я уже с вентиляцией...
    1. из котельной у меня абсолютно вертикально идут 2 трубы 150 (от котла и естественная вентиляция). Газовики мне укажут до какой высоты их тянуть.
    2. где-то недалеко от п. 1 вылезает на крышу фановая 110 вилпе.
    3. посередине дома около конька выйдет принудительная вентиляция вилпе, внизу разводка по дому по указанию от Матильды.
    4. принудительная вентиляция от кухонной вытяжки ("тихая кухня" вилпе) ползет по коридору/комнате 2 этажа на крышу вместе с Жениными трубами.
    5. где-то недалеко от п. 4 вылезает на крышу фановая 110 вилпе.
    Zhek@, прошу помочь по пп 2,5.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Интересно, я вентиляцией вообще пока не занималась, но неужели на деревянный дом действительно необходима такая серьезная система с принудительной вентиляцией и разводкой по дому?
    Даже в квартире у меня нет такой...
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну смотрите, в котельной обязательно должна быть. На кухне тоже без вытяжки никуда. В санузлах - фановые стояки, в каждом, иначе будет дурно пахнуть.
    В спальнях тоже желательно иметь вентиляцию. Вот и считайте сколько труб выходит.
