1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Розеток не будет.
    Будут "врезки" в местах розеток (типо лысок), сверление стен от розеток до пола, раскидка проводов в защите по полу. Т. е. первый этап электрики.
    Далее розетки, светильники и прочее после шлифовки/покраски.
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    А в какой защите Вы будете электрику кидать по полу? Не затопчут ее потом отделочники?
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Из сметы: "Металлорукав в ПВХ "
    Не должны:)
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Странное желание сделать все не как положено, и не как удобно.
    Куда как проще и логичнее сначала отшлифовать покрасить, убрать пыль, затем закрыть полы и перекрытия до стадии обрешетки, и пусть электрики и сантехники спокойно тянут свои коммуникации в зазоре между черновым полом и лагами.
    Сейчас они там по пустым лагам намотают паутины, и вокруг неё потом будут все прыгать устраивать полы и т. д. причём они понятия не имеют где и как что нужно отступить и оставить свободы.
    При том что лаги придётся шевелить, выставлять в уровень, где то подрубать подпиливать. Вся эта беда электрическая будет всем мешать. Придётся не раз опять электриков и сантехников вызывать, что бы что то перепротянуть, освободить и т. д.
  5. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Помедленнее пожалуйста, я записываю © :|:
    Интересно, а как будет осуществляться вертикальное бурение бревна от розетки до пола. Не представляю себе процесса.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Еще ведь и перебить провод могут при отделке. И как потом место пробоя определить в этой паутине?
    А могут и в нескольких местах, потому как возиться будет куча народа со шлифовкой-покраской. На трубы уронят что-нибудь не дай Бог - менять придется и т. д.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    То, что Вы пишите, зависит от чистоплотности и профессионализма бригады. Перебить провод могут абсолютно на любом этапе. А после Того как Вам покрасят стену, придут сверлить и и тянуть провод? Палка о двух концах. Преимущественно встречаю монтаж ДО покраски.
    Подозреваю, у Алексея свои электрики и он находится в тесном контакте с ними.
    Место пробоя определят профессионалы. Прозвонят.
    Паутина- это для нас. А для проф электриков- проложенные трассы, подписанные и упорядоченные.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Если Вы говорите про Алексея Коса, то он как раз говорит о том, что так делать не нужно - это крайне неудобно всем.
    Перебить электрику и инженерию на этапе после укладки чистовых полов (который следует как раз после инженерки) уже очень и очень сложно (хотя и так бывает, конечно). Пыли после шлифовки рубленого дома столько, что ей будет засыпано абсолютно все. Включая паутину инженерных систем на полу.
    Мне электрик не хочет даже давать гарантию на работы, если после него по проводам будут ходить другие люди (водопровод и отопление) без защиты кабеля, потому что это сплошь и рядом происходит, когда кабель перетирают.
    И кабель если в одном месте перетрут - целиком менять в итоге.
    Но решение уже видимо принято, поэтому остается надеяться на аккуратность бригад)
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Да, принятые решения пересматривать не айс.
    У меня муж, опасаясь, что бревнами перебьют трубы канализации, и не желая их засыпать метровым слоем пески (вернее откапывать потом) закрыл их сколоченными из сороковки коробами. Делов на полчаса, а работают уже второй год, все цело.
    Может, здесь тоже как-то можно закрыть от покушений? Загнать до поры в какие-нибудь трубы, например.
  10. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И желательно хотя бы торцевание бревен еще сделать до инженерии, а также выпилить проемы, чтобы лишний раз пилой не орудовать вблизи инженерных сетей, и чтобы можно было электрику через дверной проем выводить. Но это уже просто мое личное мнение.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Дело в том, что у меня один единственный электрик, которому я могу доверить работать от меня.
    И все работы по дереву для него делаем мы - просверлить, залафетить, запилить и т. д. Он только исключительно своими делами занимается.
    Все остальные, кого я встречал на объектах, очень слабо себе представляют работы по дереву и что в каком порядке будет дальше происходить. В своём деле они конечно возможно профи, но намотать провода поверх обрешетки и смотреть щенячими глазами " а что не так" - это ещё далеко не все что видел :) из их фокусов.
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Алексей кос, тогда для особо тупых: порядок отделки дома. Вот построили мы стены, вот пропиливаем проемы и делаем обсаду, вот готовимся шлифовать и красить. Электриков когда уже можно к телу допускать?
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Сверлить дыры, делать лыски для розеток после покраски тоже не айс. Поэтому электрика разбита на 2 этапа.
    Причем уровень лаг и их укрепление произойдет ДО электрика.
    Попрошу сфотографировать:)
    Или Лена morkovkanew, у тебя есть фото процесса?
  14. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Кстати неплохая идея! Подумаем:)
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Оптимально - на этапе черновых полов, перекрытий. Все коммуникации ведутся в зазорах между контробрешеткой и обрешеткой, между обрешеткой и пароизоляцией \ мембраной. Электрики и сантехники выводят концы к точкам, потом все это закрывается (фанера, осб, подготовка под стяжку и т. д.) при дальнейших работах никто ничего не тревожит, не топчет и не повредит.
    Мы часто даже оставляем электрикам полы, с уже уложенной но непрокрученной фанерой. Они спокойно могут ходить (а были случаи эвакуации электриков в подвал через плёнки и утеплитель :aga:) где им нужно - просто поднимают фанеру, проводят свои коммуникации, ложат на место, получают втык за мусор в доме и за то что криво положили :)].
    Далее приподнимаем фанеру, смотрим чего они там наделали, удивляемся, рисуем примерное расположение их паутины на фанере, прокручиваем. Все довольны, кидают в небо чепчики :)]
