1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 17
Мечты сбываются - рубленное бревно 300 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aimy, 15.08.17.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Какой у Вас всегда отличный настрой! Мне бы тоже так хотелось, но в основном нервяк какой-то)
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Если стройка заставит меня нервничать, я ее заморожу до тех пор, пока она не станет доставлять удовольствие:)
    Это же МОЙ ДОМ! В котором я хочу счастливо жить с семьей, зачем мне туда тащить негатив! :love:
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если найдется несколько минуток, можете посмотреть процесс здесь и несколькими страницами далее - тыц
    Для быстрого получения информации по интересующему Вас вопросу можно также воспользоваться фильтром по постам автора. По крайней мере, старался подробно освещать.
    Схемка, вроде как, тоже где-то там есть.
  4. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Как не найти:) Почитала, но поняла не все...
    1. сколько см песчаная подушка?
    2. почему 25 см? Я что-то для себя 38 см присмотрела.
    3. если 38, то задумалась, как же мне на него кирпич класть:))
    4. можно поподробнее про тумбу-опору для откатных ворот? Размеры, тех характеристики?
    5. где надо прокладывать гидроизоляцию?
    Спасибо:|:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    20 см.
    Есть возможность сэкономить на бетоне при укладке кирпича между столбами поверх ленты.
    25 см достаточно, чтобы выполнить кладку глубиной 2 ряда (при расположении кирпича вдоль ленты).
    В полтора кирпича (один поперек ленты, другой вдоль). Но надо ли Вам так?
    Тумбу отливают по месту. Точных размеров нет, т. к. в каждом конкретном случае этот вопрос решается бригадиром, исходя из конкретных условий. Но принцип конструкции изложен на сайте конторы, которая мне забор и устанавливала - тыц.
    Кстати, весьма информативные картинки и описания на этом сайте. В т. ч. и по разным вариантам ленты под забор.
    Между бетонной лентой и первым рядом кирпичной кладки.
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Вот я и не знаю, надо ли мне:) Впервые увидела гибрид, вот и задумалась. В поселке все ровную ленту 38 отливают...
    Тумбу, видимо, надо заранее обсудить с исполнителем по воротам...
    Вообще забор оказался на удивление непростой для меня темой:) Обрастающей новыми вводными каждый день:|:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Справедливости ради, на одной из представленных Вами ранее фотографий выполнен цоколь именно по такой технологии - 38 столбы и 25 лента.
    Вот эта фотография:
    Полно-те, нет ничего невозможного для человека с интеллектом)
    Осилили технологии деревянного домостроения, осилите и заборчик.
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Ну это фото было из инета:)) Это я мужу показывала, что хочу кирпичики по ленте:))
    Идея мне нравится! Она как-то логична что ли:) Даже не вдаваясь в подробности:)
    Ну и я явно не осилила деревянное домостроение:) как и все допускаю ошибки:)
  9. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Раз уж заехали шлифовщики, решила я заняться таким нужным делом, как выкрасы:)
    Хотя в голове для себя давно что-то решила, надо пойти по проторенной дорожке и посмотреть, нравится ли мне на моем бревне мой выбор.
    Мешочек привезен, 9 цветов. Причем 2 на внешнюю и 7 на внутреннюю покраску:) Ну и офис у Лейнос находится в неудобном месте, своим ходом еле добралась...
  10. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Сегодня отвезла краску на объект, к концу праздников будем смотреть выкрасы:)
    Дом мне нравится все больше и больше! Вырезали проемы, сразу дом выглядит по другому:))
    Шлифовка мне тоже нравится, сейчас пока первый проход, на одном бревне сделали уже 2, клёво! Гладенько, приятно:)
  11. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А теперь вопрос к знатокам. На нижних бревнах, где были черные точки, точки остались. Шлифовка не спасла... Некритично, скорее всего, бОльшая часть этих бревен будет под полом. Ну а внешняя стена будет темная. Но все-таки чем бы обработать?
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Не надо ничем обрабатывать. Это синева просто. Вопрос чисто эстетический. У меня все закрасилось и не видно.
  13. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Внутри у меня будет светлая краска! Снаружи темная. Внутри может не закрасить...
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Тогда надо брать хлорный отбеливатель и отбеливать. Может получиться) У меня не вышло, мучиться не стала. взяла темный цвет.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Попробуйте Сагусом. Но без фанатизма)
    У меня справился с проблемными местами на необработанной липе.
    Краска потом легла поверх хорошо.
