Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    это хорошо, больше тепла будет сниматься, да каким газом топите ?
    кстати а на сколько магистральный газ дешевле баллонного выходит ?
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    @andreyta, в МО 5,30 р куб... фиг знает сколько балонный.
    у нас тоже котел относительно недалеко от басика... может проще газом греть?
  3. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Всё правильно и это хорошо. То за час 0,5куба прогоните, а то 3куба (к примеру), быстрее прогреете бассейн.
  4. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Магистральный. На сколько дороже или дешевле- не считал.
  5. Mika1919
    Mika1919
    Mika1919
    Добрый день!
    А есть ли у кого опыт использования нагревателя Bestway #58259 ? Дело в том, что в инструкции написано, что нужно подключить к розетке и нажать на УЗО клавишу RESET и цвет индикатора станет зелёным. А у нас загорается красным. Значит нагревателем пользоваться нельзя?
  6. summaxer
    summaxer
    summaxer
    А розетка с заземлением?
  7. Mika1919
    Mika1919
    Mika1919
    Ну, вроде да. Когда проводили электричество в доме, какой-то штырь в землю убирали и я всегда думал, что у нас всё с заземлением. А это как-то можно проверить?
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Для нормальной работы УЗО заземление не обязательно. Если только в самом аппарате накручено.
  9. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Должен не штырь быть а треугольник из 50 уголка сваренный или штырь метров на 10 в землю.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    А не может в аппарате с учётом работы с водой диф стоять?
    У УЗО обычно нет шторки цвета, а вот на диф похоже.
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Есть ли смысл на этапе заливки чаши бассейна уложить в стены и на дно трубу ТП?
  12. g-victor
    g-victor
    g-victor
    Всем привет!
    Нужен совет бывалых форумчан. Исходные данные: каркасный бассейн интекс 4,57х1,22. Хочу сделать разовый через твердотопливный котёл, а в дальнейшем уже использовать СК.
    Для того, чтобы прогнать воду через ТК купили циркуляционный насос Вихрнь цн 25-6. На вход подключили воду со сливного клапана бассейна, включили насос, а он не качает воду. То есть она самотеком проходит сквозь насос, но он не повышает давление дальше.
    Пробовал заменить насос, но не помогло. То есть или я что-то делаю не так, или схема не рабочая.
    Помогите! Хочется купать детей в тёплой воде!
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Точно на вход, а не на выход?
    2. Слив находится ниже уровня дна бассейна?
    3. Этот насос и не должен повышать давления. Это циркуляционный насос.
    4. Какой диаметр труб от слива к насосу и от насоса к ТК?
    5. Какого диаметра труба в ТК?
  14. g-victor
    g-victor
    g-victor
    1. Да, на вход, по стрелочки направления потока.
    2. Слив находится на уровне около 5 см от дна бассейна, то есть поток из него создаёт определённое давление.
    3. Хм, я думал что он должен поднять давление, которое есть на входе. Или же просто протолкнуть воду дальше по системе с усилием. В чем же тогда его смысл и как другие ставят его для отопления бассейна чтобы гонять воду в ТК или же в СК? И что посоветуете поставить?
    4. Полдюймовые
    5. Полдюйма.
    Спасибо!
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Подскажите, а шланг черный просто кинутый на участке будет хуже работать, чем он же сложенный на темном основании? просто если делать что то типа солнечной батареи это ж надо не из шланга, а сразу из труб... и пишут течет это периодически все...
    сейчас вот когда +30 днем то из шланга каждые 15-20 мин вода течет горяченная при том что она не с 25 что в бассейне нагревается, а с 10-12... но включать выключать постоянно конечно не будешь... Картриджник 80 ват 3.5 куба (без фильтра) через 10-20метровый шланг и не протолкнет наверное? а погружной на 4 куба не оставишь пока купаются полдня дети...
    + какого сечения шланг купить для этих целей, черные тупо в леруа практически и не встречаются... в Бествее моем 32 диаметр гофры
    хочется уже в этом году хотя бы на 2 градуса воду поднять без значит затрат, + 30 у нас бывает даже не каждую неделю, последнее время все больше 20-22 (
