Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - хуже.
  2. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Советовать не буду... У меня вроде вот такой Pedrollo JSWm 1CX, шланги срывает :)
  3. Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Горячий Ключ
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Небольшой отчет по работе СК.
    На Кубани стояла дикая жара, в тени термометр показывал до 40 градусов.
    Бассейн сам нагревался до температуры 37-38 градусов. Сделали в контроллере режим «Охлаждение». Вечером после захода солнца СК начинал работать на охлаждение.
    Дельта температур на охлаждение 0,6- 0,8 градуса. Учитывая, что купаемся обычно поздно вечером, когда все дела по хозяйству закончены, бассейн успевал остыть до комфортных 34-35 градусов. Если знал, что днем планируется купание, то охлаждал до 30-32 градусов.
    Так как днем СК не работал, он находился в стагнации. Температура СК доходила до 62 градусов.
    Общее впечатление от работы СК в связке с контроллером – очень доволен возможностью подстраивать температуру бассейна с точностью до 0,1 градуса до желаемой. И очень рад, что наконец появилась возможность охлаждать бассейн, раньше использовал интексовский фонтан – для охлаждения работал плохо.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что за контроллер и что за СК?
  5. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Попробуйте прокрутить данную тему на пару страниц назад - там есть все ответы на ваши вопросы.
    На последней фото видно название контроллера - Овен ПР200.
  6. Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Dmitriy1973
    Горячий Ключ
    Посмотрите пожалуйста описание на 55 странице, сообщения 813-818.
  7. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Делюсь своим опытом, подогрев бассейна от домашнего газового котла (магистрального газа). Затраты на комплектующие - не более 4 тысяч рублей.
    За 5 часов подогрев с 19 до 28 градусов, бассейн на 7 кубов, затрачено 7 кубов газа.
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Куб под 6 тыр магистральный. Экономненько)
  9. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    вы о чем? 5,72 рублей за куб газа.
  10. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Пошла смотреть... у меня тоже котел метрах в 40ка-50 от басика...
    только трубы туда тащить не охота... и стены у нас кирпич... долбить блин
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Делали такой бассейн в доме подогрев по стенам и полу, бас мозайкой, подогрев от котла через подмес работает больше 10 лет только накрывать пришлось в подвале было влажно.
  12. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Лучше 2 маленьких отверстия на 20 и все, счастье от теплой воды до конца сезона.
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    1 при подключении к сливу открутить заглушку и поставить сливной штуцер (идёт в комплекте с бассейном и он же открывает сливной клапан, без этого штуцера накрутка другое подключение вода не потечот.
    2 до насоса подключить через ПНД 20 (можно больше) или другой шланг но жёсткий для предотвращения загиба, залома.
    3 контроль завоздушивания (укладка трубы от слива бассейна до насоса только с подъемом (воздух должен убегать по направлению к насосу и через него дальше)
    4 насос поднимает давление но не намного (2 манометра до и после насоса это демонстрируют)
    4 используя перекись в ударных дозах 700-1000 на тону сильно воздушит все, поэтому в это время отключаем.
    Выше есть фото там 62 метра трубы ПНД толкает ups25/40 китаец у вас 6 он мощнее, ищите ошибки
  14. hotlife
    hotlife
    hotlife
    да понять бы там в паралель то будет продолжать котел воду в доме нагревать? или дома купаться в холодной, пока басик греется)
  15. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @hotlife, котел при использовании горячей воды переключается на ГВС, бассейн в это время не подогревается. При закрывании крана котел снова переключается на нагрев бассейна. Поэтому никаких неудобств)
