Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. hotlife
    hotlife
    hotlife
    upload_2020-8-23_13-1-18.png Гляньте братья-украинцы до чего додумались)
    только думается мне, что греть 3+- квт ником ночью да и днем тоже если поверхность не закрыта пыпыркой-утеплителем - то на сколько нагреется средний 10-15 кубовый бассейн на форуме за ночь, на столько же и остынет...
    Кстати нашлись дома пара тенов... не знаем только по 1,5 или по 3 КВТ... будем наверное что-то колхозить... думали сначала проточник доварить - есть у кого мысли по автоматизации процесса - датчики какие нужны и тд... а сейчас уже может и так же запустить ночью в бассейн плавать) только надо как то все-таки накрывать басик...
    кто давно на форуме - с электрическими нагревателями не промыш. производства никто не экспериментировал?
    в общем газ есть, но пока тянуть к нему трубы не охота, 380В если решим Пахлен на 6-9 КВТ брать тоже, мангал и дрова есть) и куча времени до мая
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    еще одна альтернатива проточному Пахлен...
    4000р 9 квт... я так понимаю тут еще могут быть доп потери энергии пока по шлангам вода будет идти?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    3 квт для 15 кубов, это ноль без палочки:)], если не утеплять бассейн со всех сторон. Какая там автоматизация, не бойтесь, воду не перегреете:no:, если только на улице не +30* будет температура. У меня 3 квт специальный для бассейна нагреватель, в прошлом сезоне пытались греть трехкубовый бассейн. Без теплоизоляции бесполезное занятие. В этом году снизу утеплили ЭППСом снизу и на ночь оборачивал вспененной резиной, тогда за ночь и без подогрева, даже, когда ночью было до +10*, от силы на 1* вода остывала. Верх пупырчатой пленкой накрывал и накидкой заводской. Солнечный нагреватель из 25 мм трубы ПНД, намного полезней, если есть солнце. Неделю назад за день с 22* воду на солнце прогрел до 26*, борта открыл, снял резину, пупырчатую пленку не снимал, только насосы включил. Один насос от фильтра, второй по солнечному нагревателю продавливает воду, к вечеру внук купался с удовольствием. Вот типа так.
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Понятно, 3квт это я написала в качестве универсальной мощности, которую потянет любая проводка. у нас проблем с этим нет и басик 3,66*1,22, там вроде даже меньше 10 кубов если не полностью налит. Только вот в соседней теме спрашивала чем бока утеплять)
    да маленькие бассейны быстро остывают... Себе то я планирую мин. 4-6 КВТ итого нагреватель ставить...
    Солнце то есть, можно коллектор на беседку повесить, она рядом... вопрос вкупе с электричеством ночью сколько минимально на 10+- куб басик нужно метров трубы... чтобы 3,5 куб картриджник прокачал, без доп. насосов, сотни метров сворачивать если честно не готова...
    нам 26гр просто категорически мало, меньше 27+ вообще не охота в воду лезть больше чем на 10 мин
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Без доп насоса бесполезное занятие, если только покупной нагреватель, где при входе в нагреватель трубы впараллель разветвляются. Там небольшое сопротивление протоку.
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    расход хлора увеличивается в 2 раза правильно вы сказали, но на каждые 5 градусов :) начиная с 26 град. Т, е при температуре выше 31 град он увеличивается уже в 4 раза... Это не я сказал, любой из вас может почитать это в нете...
  7. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Сегодня делал теплообменик, ну это все что смог придумать на скорую руку :) думаю принцип всем понятен, длина шлангов 20м стоимость 1250руб ну плюс тройники 400 руб... не впечатлило, разница всего получилась между входящей и выходящей водой 4 град, 27,5-31,7... Воду с 27,5 до 31,5 разогрело за 2 часа, бассейн 4,5 куба. Насос нужен мощнее, 2 куба в час не может продуть 20 метров... Хотя в целом если котел утеплить то проблема только будет во времени нагрева, энергии уйдет одинакого, чем с обалденным медным теплообмеником... На ведро внимание не обращайте, это раствор хлора с дозирующим насосом...
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    прикольно вышло.
    и какое сопротивление потоку на такой длине? диаметр же заужен очень сильно...
    4 градуса это вполне хорошо.
    какая температура в металопласте была? не потекло?
  9. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Дописал выше, не видел Вашего топика даже, извините забыл самое главное сказать, хотя там много чего можно было еще писать :) насос 2 куба в час не потянул... Сначало поставил на вход, но насос стал тянуть воздух, т, к шланги все старые... далее поставил этот змеевик на выход - не супер но вода выходит, надо мощнее, думаю 4куба в час хотя бы... подняло температуру в бассейне 4,5 куба с 27,5 град до 31,5 за 2 часа, что не плохо, но было солнце еще. но после отключения котла больше 31,5 больше и не поднялось... Змеевик разогрелся сильно после, можно использовать его как солнечную батарею, ну не супер, но эффект будет, если еще разделить витки на какой нибудь доске... Трубы пвх 30мм, и металопластик 16мм. Плохо что металопластика 18 мм не бывает, 20мм явно многовато, я не рискнул взять. Металопластик белая можно взять самый дешевый, я брал 16мм по 35 руб за метр, пвх черный 25 руб за метр... Самое главное если отключать змеевик то на солнышке разогреется и вода пропадет, надо как то думать над этой проблемой, можно купить второй насос на 2 куба в час и сделать паралельно что бы работало с фильтрацией да и все...
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Немного не понял вопрос, что не потекло? Металопластик вроде держит 130 град :) У меня всё отопление напольное в цехах везде на черном пвх, за 15 лет еще ничего не потекло, хоть даже закипало бывало когда автоматика моросила, а металопластику вообще это до лампочки будет...
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    точно пвх?
    соединение в фитинге, где заходит 16 металлопалст. как герметизировали?
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите может кто использовал такой вариант подогрева бассейна? 2 дня читал первую часть так и не дочитал)
    Суть в чем, имеется Дом с газовым отоплением. Теплые полы, стоит коллектор для теплых полов. Есть новая упакованная метало пластиковая труба 100 метров. Просто так валяется в бухте, осталась лишняя после укладки полов.
    В принципе могу перекрыть всю систему отопления и подключить к коллектору теплых полов 1 контур и греть им бассейн. Т. е. сделать просто витки в виде спирали этой трубы и поместить в бассейн эту спираль, ну естественно трубы по которой от котла до бассейна будут идти трубы их хорошо заизолировать теплоизоляционным материалом. А сама спираль из трубы будет в воде.
    Вопрос, будет ли такая система нагревать бассейн примерно хотя бы на пару тройку градусов в течении дня допустим. Думаю много газа такая система не сожрет, да и газ не такой дорогой как электричество.
    Схему приложил в файле
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
  14. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Вообще крутяк! Подскажите, а если делать это все одной трубой из металлопласта и не по всему контру бассейна, а спиралью до дна, т. е. вы разместили 16 метров трубы по внешнему диаметру, а я хочу спиралью от верха баса до низа, думаю метраж получится примерно такой же, а может и больше. Вот только труба у меня 16мм диаметр и получается теплообмен из за пластикового покрытия будет не такой как от нержавейки. Но можно в спираль замотать и больше 20 метров трубы и даже все 40 метров и опустить ее в бассейн. Как думаете будет толк?
  15. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    потеря потерь) столько времени потратил, а тут оказывается пару страниц назад уже есть готовое решение)
