Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @vagorzel, видимо страх
    я не понимаю в этой схеме плюс там какой то конденсатор (черный) под белым держателем стоит он тоже что то и зачем то нужен.
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    плохая затея, там ток мА. ничего кроме светодиода не будет работать.
    на самом насосе? не встречал.
    тогда самое простое взять напругу с обмоток насоса. там под крышкой всего 2 провода. кондер не трогайте. к ним запараллеливаетесь и включаете в управляющую обмотку контактора. через рабочие клемы контактора включаете обогреватель.
    а датчик потока поколхозить не получается? пружину уменьшить, площадь увеличить, заменить что то.
    насколько я помню, там шторка с магнитом. на корпусе геркон, по сути выключатель.
    поддерживаю, у меня 5 лет так работает. таймер внешний включает контактор. а на контакторе уже все висит.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно сверху сфоткать?
    слева питание,
    синие провода вниз на двигатель идут?
    вот к ним. 2 любых.
    но стоит померить напряжение, когда включено. можно один с платы, другой с кондея
  4. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @wellll, ну вот у меня на насосе двухпозиционная кнопка одна напрямую замыкает насос
    второе положение через реле времени. Иногда в попыхах после промывки фильтра включаю не тот режим и он через 12 часов тормозит насос, а обогерватель работать остается. Раньше спасали термостаты. Но одной прекрасной ночью они чего то не спасли (ночью было 10 градусов).
    Поколхозить с датчиком потока наверно можно, но он не разборны (по крайне мере без жесткого вмешательства) остается тока что то приклеить на лопатку. сегодня буду опять разбирать смотреть. Запускать без этой схемы контроля не хочу так как обогреватели все дороже и дороже).
  5. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    @wellll, фото сверху.
    да 3 синих идут вниз на мотор.
    2 с платы и 1 с конденсатора.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    померьте напряжение на 2 контактах на конденсаторе. зеленый и белый.
    при включении насоса, там должно быть напряжение.
    можно взять от туда и к контактору. (не к обогревателю)
  7. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    поправлюсь.
    может ошибся. прозвоните весь кондюк. там где то должна появляться напруга.
  8. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    Сделал доработку датчика потока увеличил площадь. Но это тоже не помогает (. В режими мимо фильтра датчик срабатывает. В режиме фильтрации насоса видимо не хватает. ( 15989451638212216791339020457476.jpg
  9. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Да честно сказать я долго не думал :) одел на 16 трубу резиновый шланг длиной 5см примерно, на резиновую сверху такой же кусок пвх 32 и вставил все в тройник и зажал, тут самое главное подобрать нужный диаметр вставки резинового шланга, т, к они щас сильно разного все размера по толщине стенок. Выход металопластика я тоже не мудрил, а то заводские вечно текут цанги или что там, я нашел тонкую пластиковую трубку и одел на металопластик просто что бы увеличить диаметр под резиновый шланг, и одел на нее просто резиновый шланг с хомутом и соединил с котлом ... Был бы 20 металопластик так вообще как раз на него резиновый шланг одевается. Да можно взять ПВХ потолще следущего диаметра и 20 металопластик... В данном варианте очень плохо проталкивает воду через 20м шланга, даже мощный насос с большого бассейна... Котел у меня просто обалденный, первый контур одинакого горячий что на входе что на выходе... Т, е кпд даного устройства нулевое :) Поначалу попробовал купил 20м 25пвх пластика, свернул в кольцами и закидывал в бассейн. Трубы ПВХ ну это я их так называю, вообщем черные дешевые, думаю все поняли :) ПНД наверное... Вода так же была на входе и на выходе горячая, еще и каждый раз надо вытаскивать, и затаскивать, и некрасиво смотрится. Вот сижу читаю чем еще можно отопить...
  10. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Точно, надо попробовать 20 м нержавеющей трубы запихнуть в ПНД трубу, 20мм в трубу ПНД 40мм, должно сработать, ну не хочется что то в бассейне трубы раскладывать... Тем более в круглом всем нравиться по кругу плавать, так и трусы можно порвать :) ...
  11. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вот как и обещал отписываюсь по поводу подогрева бассейна газовым котлом.
    Что имеем, 100м бухту 16 дюймовой металлопластиковой трубы под теплый пол. Один конец на вход котла, второй на выход. И остаток свернутой бухты кидаем в бассейн. Бухта легко поместилась под лестницу и ни коим образом не мешает купающимся. В первые сутки непрерывного обогрева вода с 24 градусов поднялась до 28, следующий весь день купались полностью с самого утра часов с 9 и до позднего вечера. На следующий день уже вода догналась до 30 грудусов, днем поднималась до 32, на день кател выключал, а на ночь включал.
    За ночь по сути вода просто поддерживала температуру, т. к. бассейн стоит не утепленный тупо на песке и накрываю обычным тентом что шел в комплекте. А днем подогревается еще от солнца на 1-2 градуса.
    Последние 5 дней на улице похолодало и кател маслает круглосуточно и вода в бассейне уже держится днем в районе 35 градусов, за ночь опускается до 32-33 градусов.
    за 15 дней в среднем потратил около 170 кубов газа, это примерно чуть больше 1000руб.
    Эффект есть продолжаю пользоваться) и радоваться) В планах теперь сделать нормальный теплообменник или все таки купить готовый, но цена конечно у него хорошая, пока жаба душит)
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Думаю если сделать нормальный теплообменник то эффективность повысится, щас даже трубы не утепленные и по ним идет потеря по улице и сам металопласт наверно не очень хорошо отдает тепло воде. Хотя в бассейн заходит горячая труба, а выходит уже холодная...
    И такой попутный вопрос, если покупать готовый теплообменник, то какой нужно брать для 16 кубового бассейна?
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    честно говоря надоело отвечать на подобные вопросы.
    смотря какие цели.
    Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
    если кратко - чем больше тем лучше. главное чтобы котел переварил.
    если вам подогревать, 20-30 квт паспотру ТО, должно хватать.
    кпд, если так можно сказать - по паспорту в 2 раза завышен из за высокой производительности насосов в паспотре. но если посмотреть все таблички к ТО, то там это написано.
    если вы больше возмете, ничего страшного. быстрее нагреется и все.
    если мало, то когда у вас фильтр работает (1 объем басса в сутки он должен прогонять - для личный бассов) столько времени и будет котел молотить и может не успеть.
    если котел мощный, то ТО ставьте хороший, нагреется быстро, тактовать не будет.
    а так подбиратеся, чтобы не тактовал и дельта температура в первичке не была больше 20-25 град. котлам не нравится.
    лучше поднакопить и купить мощный ТО, нежели потом менять или жалеть, чтоб не взяли помощнее и ждать пока нагреется. ИМХО
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Krasher, зачем вам теплообменник, если вы его поставите что поменяется ? меньше труб будет идти от котла до бассейна - нет расстояние не изменится значит и тепло потери не изменятся. Более того кпд ухудшится щас все тепло идет в бассейн, а когда поставите теплообменник у вас будет головная боль как снять с него больше тепла так как 100% он не передаст, и начнется надо насос помощнее надо разницу температур побольше... Лучше потратьте эти деньги на утепление магистрали от котла до бассейна больше толку будет.
  15. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    котел на 24квт, к контуру который идет к бассейну идет отдельный насос который гоняет воду в трубах к котлу. В самом бассейне песочный фильтр интекс на 6 кубов\ч, т. е. по хорошему он прогоняет бас за 3 часа в теории) Фильтр включен 12 часов в сутки.
