Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    ну утеплить магистраль это понятно что нужно, это я сделаю в ближайшее время. А вот с мотком трубы как то не очень все это дело в бассейне выглядит хоть и не мешается. И на входе горячая вода, а на выходе уже холодная, это тоже пишут вредно для котла. Вот думаю может уменьшить длину трубы что бы вода не так сильно охлаждалась?
    И еще если поставить вместо 16 трубы 20 будет лучше греть? или разницы нет от толщины трубы?
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    укорачивая трубу - будет хуже греть, 20 труба площадь на 1мп больше - будет лучше греть но опять вода на выходе будет холоднее (чем холоднее вода на выходе тем лучше греет)
    то есть укоротить трубу и увеличить диаметр взаимно компенсируют друг друга, но на сколько надо считать
  3. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    т. е. по сути нет смысла
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    больше чем 24 квт вы не передадите (если у вас котел 24квт) ... это в лучшем случае
    24квт/1,16= 20гр*м3/ч. вроде так
    то есть если ваш басс 16 кубов, то это около 1 с копейками градуса в час.
    автоматики как я понял нет. включаете вручную? планируете?
    какая Т воды идет из котла, какая назад в котел?
    какой насос на первичке, может он прокачать эти 100м не может. потрогайте трубу, холодная она только вконце? если в середине, то от вторых 50м толку нет, можно убрать.
    если у вас котел не тактует и всегда горит на эти 24 квт, все время, значит басс забирает все.
    и если надо быстрей нагреть, утепляйте, чтобы басс не так быстро остывал.
    ну вот совсем дешманский вариант
    поставьте бочку 200л. пластиковую закрытую. герметичную.
    засуньте туда эти 100м трубы и подключите ее после фильтра чтоб гоняло через нее.
    трубу лучше поперек бочки и вход и выход из басса с противоположных сторон, чтоб снять побольше.
    вот вам ТО.
    но есть ньюансы
    чтоб ее не разорвало, хотя давления там как такового не будет, если кто то не заткнет форсунку)...
    мыть, лучше на солнце не держать...
    может потечь, это как сделаете...
    но дешево и сердито.
  5. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    автоматики пока нет никакой, это экспериментальный вариант. Бас греет не очень за сутки градусов на 3, за ночь просто поддерживает или даже падает на 1 градус. но за несколько дней до 35 поднялась, за ночь падает до 33, днем опять нагоняет.
    Т. е. если по вашим расчетам он должен 1 градус в час нагонять, то что то у меня совсем все плохо.
    Из котла выставлено 65 градусов, в котел обратно к сожалению не знаю труба еле теплая, можно сказать даже холодная. Насос точно тоже не скажу, но этот насос прокачивает теплый пол во всем доме на двух этажах, щас просто закрыл на коллекторе теплого пола все контуры и оставил только контур на бассейн.
    По ущущениям в мотке трубы которая в бассейне труба теплая примерно до середины мотка, потом уже холодная. Моток 100 метров, до баса где то метров 10, т. е. 20 метров это к басу и обратно, остальные 80 метров получается в бассейне.
    Если я правильно понял понятие тактует кател, то он да постоянно включается нагревает воду до 65 градусов, потом выключается, через минуты 2-3 обратно включается и т. д.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    ну почему может вы хотите 100 16й трубы убрать и положить 50м 20й.
    ну а вообще если труба не нравится сделайте поток фильтрации через промежуточную емкость куда эти трубы и спрячьте.
    сделайте лестницу из трубы и к ней подключите, будет лестница греть воду :)
    или сделайте 2 стенки у бассейна и между стенок гоняйте теплоноситель, или двойное дно,
    везде свои минусы
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Ветки теплого пола вроде не больше 50м рекомендуют, можно попробывать располовинить бухту, сопративление воде уменьшится будет быстрее бежать больше тепла принесет будет не такая холодная на выходе
  8. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    вот это по идее правильно. да 100 метров много для пола максимум 50-70 советуют.
    Просто бухту портить не хотелось)
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    поподробней можно.
    в этот момент, когда у него 65 на выходе, труба целиком в бассе и на вход котла теплая?
    или труба все равно вконце холодная?
    если теплая, значит, трубы маловато, чтобы она отдала все тепло. котел греет все зае... но труба не успевает отдать.
    если холодная тогда насос котла не может прокачать ваши 100м. то есть котел внутри воду поступающую успевает нагреть, потому что ее мало и отрубается. тут надо либо диаметр увеличивать, либо насос менять. можно сделать тройник того что входит в басс. то есть там будет 2 параллельных куска по 40м. гидравлическое сопротивление сократится.
  10. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    насос прокачивает у меня в доме 8 контуров теплого пола через коллектор и один этот насос причем всегда стоит скорость во втором положении. а щас получается всего один контур и включено третье положение на насосе, остальные контуры кранами перекрыты.
    Но у меня теплый пол максимум длина в зале достигает 70м, остальные по 40-50 метров.
    Вот 100 метров реально может многовато.
    Поподробнее работа котла: Нагревает кател до 65 градусов, останавливается и далее вода оставает градусов до 45 уже точно не помню. и потом опять запуск. Но на ощуп рукой, труба на выходе горячая рука терпит, а на входе холодная или еле теплая. труба металопластик, может поэтому не ощущается всей теплоты из-за покрытия пластикового.
    Сегодня точно гляну на коллекторе, там есть 2 термометра входящий и выходящий.
    Но что то мне подсказывает надо трубу укорачивать ибо сложно насосу через 100 метров прокачивать.
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    долго греет?
    гляньте температуру на коллекторе.
    распараллельте 100м в бассе. тогда только 20 прокачивать будет. уже лучше.
    не уж то ни одного металлического фитинга нет, смотрите ближе к котлу.
    коллектор не подмешивает холодную воду? обычно там еще такая регулировка есть на этих штуках.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    В доме у Вас контуры теплого пола подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО, а не последовательно.
    При таком подключениии сопротивление системы в доме (падение напора) будет эквивалентно куску длиной 6,5 м Вашей трубы. Да еще длина трассы от дома до бассейна увеличивает сопротивление.
    То есть в доме насосу работать в 15 раз легче, он может прогнать через систему гораздо больше жидкости. На сколько конкретно, надо считать и смотреть характеристики напор/расход насоса.
  13. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Вот и я стал тоже замечать что вода в бассейне какая то непонятная, вроде и прозрачная, а тупо засунешь в басс руку, поболтаешь, вытаскиваешь, сжимаешь в кулак и такое ощущение что рука какая то липкая что ли или масляная. Высыхает норм не липнет. Но у меня металлопласт, т. е. в реакцию вступать не с чем.
    Думаю может это из-за химии которую в бассейн льем? тот же Ph- или коагулянт делает такой эффект...
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    скорее от ее недостатка)
    с повышением Т, химии надо в 2 -3 раза больше.
    коагулянт то зачем?
    вам бы что то против водорослей
    давайте это обсуждать в другой ветке, тут про нагрев
  15. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    пока не было возможности все это дело проконтролировать. на днях все проверю и отпишусь
