Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Не понял, баков на Авито навалом. Вы имеете в виду купить нерж бак, купить нерж ТЭН и сделать котел самому?
    Про умирание ТЭНов согласен, а вот на сколько быстро? Если предположим 1 раз в неделю по 5 часов работы. На сколько хватит? Хотя бы примерно? Если на год хватит то и не жалко. Умрут и поменять на нерж.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    А какие факторы должны привести к умиранию ТЭНа?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну типа заказать у того кто делает, вот у нас в городе например продают:
    Обычного думаю на год хватит, проблема больше не в том что они зарастают, а в том что ржавчина эта вся в басик пойдет.
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Вода насыщенная кислородом усиливает коррозию, плюс всякая химия для бассейна, насколько я знаю все что для бассейна делают из нержавейки
  5. kruks
    kruks
    kruks
    В исходных данных был "первичный нагрев воды", вроде особой химии там быть не должно, а водопроводная вода у нас обычно всегда с хлоркой, обходимся же без нержавейки.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а вторичный нагрев кто будет делать? в трубах не должно быть столько хлорки и химии и воздуха как в басике, хотя в нашей стране все возможно, и все же на обычных трубах аноды зарастают за два-три года, это скорее вынужденная мера. есть модели из нержавейки и у обычных производителей, просто дороже.
  7. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Спасибо за подсказку, поставлю выходной фильтр чтобы крупные куски ржавчины не летели.
    И уточню. У меня вода собственная из скважины и т. к. в ней общего железа 5,3, то стоят две колонны: одна обезжелезная другая жесткость возвращяет, вода практически питьевая, химии более никакой нет.
    После нагрева котлом, доливать горячую воду буду из бойлера из системы ГВС
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    С крупными проблем нет, обычная сетка задержит, а вот сама вода рыжая, ее не отфильтровать, ну можно конечно, но игра не стоит свеч. Без химии даже дистиллированная вода зацветёт и запахнет. Из бойлера наливать можно в принципе, а в бойлере не две спирали случайно - можно бы одну как теплообменник использовать.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    после смолы воду не рекомендуется пить, смола не питьевая
  10. АлександрЮг
    АлександрЮг
    АлександрЮг
    Доброго вечера, всем,
    Подскажите будут ли какие-то последствия для бассейна если вода из него будет циркулировать по медным трубам? (солненый коллектор из медных труб хочу сделать).
    В вода соленая и хлорированная (хлоргенератор).
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    не очень разумно, если только медь не на халяву.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Ребяты, подскажите, есть ли смысл ставить 10квт проточник на 50куб.м. бассейн, с целью подогрева, град до 26-28?
    или без доп коллектора метров на 10квадратных никак...
    просто ставлю сб на 5квт и решил сразу еще 5 добавить из-за басика, вот думаю стоит ли...
    басик наружный, интекс, на поверхности стоять будет, на пеноплексе наверно...30-ке или 50-ке.
    местность 450км юго восточнее москвы
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    где такое написано..ато пьем полгода уже, сказали питьевая умягченная...вот дела то...
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    тоже интересует,
    ставьте. для 50 кубов, 5ка ни о чем, но по деньгам будет вообще не гуманно греть такое.
    утепляйте с боков тоже. снизу минимум 5-ка.
  15. iccat
    iccat
    iccat
    10квт будет с запасом.
    Для примера. Участок 70км на юг от Москвы. Бассей Интекс, каркасны, 732х142, объём 47кубов воды. Основание, трамбованный песок, эппс 30мм. Обогрев тепловой насос, при оптимальной температуре воздуха выдает 8.5 кВт тепла. Если на улице +20, вода тоже +20, при включении водогрея разогревает её до 26-27градусов и поддерживает. В прошлом году солнечного покрывала не было, вода за ночь остывала на 2-3градуса, но днем выстро догонялась до нормы. Я сам думаю про проточный обогреватель pachlen, так как электричества есть 15квт, три фазы, выбираю между моделями на 9 или 12квт. Думаю включать по таймеру ночью. Тариф двухтаоифный. И конечно нучно солнечное одеяло, будет прилично сохранять тепла ночью.
