Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Vermins
    Vermins
    Vermins
    Я планирую ставить теплообменник в топочной, возле внутреннего блока теплового насоса. Да, трассу придётся тянуть от машинного отделения бассейна в топочную. Как то ещё нужно синхронизировать включение песчаного фильтра с тепловые насосом, находящимся в топочной. 24кВт - Огого
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Отапливаю дом через ТП криптокотлом (емкость с маслом в которую помещены асики (майнеры), по периметру идет теплосъем посредством змеевика). Мощность котла в районе 3кВт. На лето хочу ко всему этому делу подключить небольшой каркасный бассейн на 4 куба. Вопрос можно ли встроить поток воды по змеевику в систему циркуляции бассейна. Справиться ли бассейный насос с проталкиванием воды по 30м 1/2 змеевика? Если нет то можно ли врезать дополнительный циркуляционный насос?
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вода в бассеине очень агресивная, контакт воды только с нержавейкой. Прокачать 30 метров насос сможет, но сильно упадет проток, а тут возникнет проблема с фильтрацией. Ставте ТО, разделяйте контуры, а далее уже эксперементируйте как угодно.
    Далее ассики вам показывают потребление в 3 квт, а выделяемое тепло на много меньше. Конечно на вашем месте я тоже бы тепло от фермы пустил на обогрев бассейна летом. Но все контура разделить. Возле асика поставте ТО от пивоварен, далее сшитым пет или металопластом ведите трубы к бассейну, там ТО для бассейна .
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подскажите пож-та:
    к тепловому насосу требуется ли теплообменник дополнительно, или его пропускная способность рассчитана на то чтобы не убивать химию бассейна?
    насос квт на 18 примерно...
    или вариант со всеми любимым пахленом, квт 12-15 - тут только с теплообменником или также без него можно, если сделать проток 5-6 куб\час.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    https://www.forumhouse.ru/posts/28435534/
  6. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    а так?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можно поподробней, не ясны исходные данные. Что в первичном контуре ТО. Если речь о котле (газовый, дровяной, жидкостный, мазут и т. п.), то это самый обычный "стандартный" вариант для бассейна. Только, если хотите надолго и пока не выбрали химию, то нужно сразу брать ТО только из титана, чтобы он исправно работал долгие годы на любой химии. В ТН обычно (что я видел) именно такие стоят (титановые ТО).
    У меня, когда был ТН (сейчас продолжает работать у родственников), то там стоял титановый ТО, и сейчас (нагрев бассейна на газовом котле) у меня стоит титановый ТО.
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    я имел ввиду электрический проточник пахлен.
    Водонагреватель 15 кВт пластиковый электрический проточный с датчиком потока, термостатом, реле защиты, муфтами D=50, Pahlen
    смысл вопроса тот же был, т. е. нужен ли к такому пахлену теплообменник, или также разница температур при 6куб.м протока также будет не смертельна для химии...
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас подводимая мощность позволяет использовать дополнительно для бассейна 15 кВт, то это, конечно, гораздо выгодней ТН по деньгам. Так как тепловая мощность не зависит от температуры окружающего воздуха (основной минус ТН воздух/вода или воздух/воздух). Просто у вас текущие расходы будут большие, но практически ничего не нужно вкладывать капитально (что "отобьётся" лет через ~10).
    Я, когда брал ТН, то рассуждал так: он прослужит 10-15 лет (сезонов) не менее, сейчас могу поднапрячься и купить его, зато потом ежемесячные расходы на электричество по бассейну будут поменьше (раз в 3-6), а пенсия уже вот-вот была, неясно, как будет дальше с работой, а с пенсии такой мощный электрообогреватель в плане ежемесячных платежей можно и не потянуть. То есть, тут дело не только в сиюминутном моменте.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    а на вопрос так и не ответили.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Это Вам адресовано: vagorzel
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ОН предназначен для обогрева бассейна? значить то не нужен.
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
