Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Фото выкладывал, посмотрите мои сообщения на форуме.
    На яндексе легко ищется по слову лето тент.
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Ну вот у нас более солнечное место там как раз 5*5 примерно и можно еще избавиться от пары кустов цветов... надо глянуть 3.66 не заглубленный какого диаметра нужен летотент... но это уже в след году, и как вспомню как мы выравнивали уж плоскую площадку под бассейн (и то см 2 перепад) а там буераки... и машину песка надо, ну посмотрим если элементарный солнечный коллектор +какой никакой подвесной купол не будет давать хотя бы стабильные 27, то в след году коплю на песчаник и летотент...
  3. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Собрал два солнечных колектора из пнд трубы 20мм по 50 метров каждый. Уже потом прочитал что эффективность маленькая, на уже дело сделано. Подскажите бюджетный насос (может с АлиЭкспресс что то есть) чтобы прокачать 100 метров трубы которая лежит на крыше высотой метра 3.
  4. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Почем же нет, есть!) Просто сам только в этом году поставил у себя павильон и хотел сравнить как сделано у других, так как до этого тему не изучал тут. Теперь буду тоже автоматизировать нагрев павильона через "умный дом" :)
    Вот мой https://www.forumhouse.ru/threads/168582/page-91#post-28513178
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Приехал ровно через 1 неделю. Всю неделю бассейн был накрыт лето-тентом. Открываю его и я в шоке. Температура воды 41С, руку сую, горячая.
    Дети конечно сразу полезли кипятиться и вариться в бассейн. Я подождал до ночи. Ночью воздух прохладнее а бассейн горячий. Прикольно, как будто в гейзере купаешься.
    На ночь оставит бассейн открытым и фильтрацию включенной. К утру бассейн остыл до 38 градусов.
  6. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Нужен совет! Имеется бассейн каркасный 4.6 метра диаметр синий. И покрывало пузырчатое сверху синее. Имеет ли смысл покрасить стенки и покрывало в черный цвет ? Иди как
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А меня не покидает идея взять наружный блок от 24-го кондиционера и прикрутить к нему теплообменник фрион/вода вместо внутреннего блока. только не определился с то. думаю сделать труба в трубе.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пообщайтесь с mibua у него тема есть. Он уже реализовал.
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Подскажите: на басе 50куб.м. стоит фильтр интекс, 8м.куб. вроде производительность.
    Идея следующая: пустить по трубе воду из баса в котельную в теплообменник, туда-назад-метров 50...
    как лучше реализовать?
    1)-после фильтра поставить доп насос -?8-10куб.м...?чтобы работали оба насоса...
    2)-после фильтра поставить насос куб. на 15-25...и отключить насос фильтра.
    3)-отдельной линией через сливные пробки пустить воду из баса в обход фильтра.
    Естьу кого какие соображения?
    всю голову изломал какой мощности взять второй насос...
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Все в отпуск уехали что ли...тишина-)
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сейчас вода и так теплая. Некоторые вон остужают. К концу лета тема оживет;)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня два плоских кольца по 50 метров из ПНД 25. Прокачиваю первоначально насосом мощностью 800 ватт. Когда струя на выходе пойдет ровная без пузырей, насос отключаю и включаю обычный циркуляуционный насос мощностью 40 -60 ватт. Только вход и выход нагревателя не должны подхватить воздуха. Я бы не сказал, что эффективность плохая, кольца висят вартикально одно над другим. На солнце за день круглый бассейн 3х0,9 метра за день нагрелся с 26* до 31*.
  13. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Значит обычный циркуляционный насос 90 Вт (подъем 6метров) не сможет продавить систему при первом пуске? а то уже сегодня собрался покупать и розетку с таймером
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Пустую наверно не сможет. Или долго ждать. Я всегда сначала заполнял от водопровода а уж потом циркуляционник
  15. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Вообще у меня сейчас такая ситема. От фильтра на выходе разветвление, один в бассейн другой в коллектор. И чтоб коллектор запустился нужно перекрыть полностью кран идущий к бассейну и когда вода потечёт из СК то кран открыть не полностью. Но из шланга который идёт из СК и опущен в воду постоянно идёт вода с пузырьками воздуха, не пойму где подсасывает или может перекись такой эффект даёт. хотелось бы сделать без участия человека, циркуляционный насос + розетка с таймером.
