Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    По насосам и гидромассажу (а он вполне достойный должен получится:)) попозже прикину, сечас занят немного. Я так думаю по фото, у вас в подачу идёт 50, по забору 63 ПВХ ?
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Ing0d, IDRANIA MI
    69218 и Kripsol ONDINA OK-71 очень разные по производительности насосы 7м куб ч и 12-14 м куб ч. Увас бочка какого диаметра? По инструкциям Интекса тех характеристики, мягко говоря, не понятны. Первый насос будет работать с песчаным фильтром 0,35-0,4 м в диаметре, вторй 0,6 примерно. :ogo:
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Там соединительная муфта клеевая на 50
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Евгений 57, В смысле в вклейка в форсунку или заглушка? Я по фото вижу оптический обман, нижняя труба вроде толще аерхней, и хозяин про 2 дюйма пишет;)
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Рядом стеклоблоки? За ними лампочки?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Там соединителная муфта на переход из форсунки в 63-ю трубу.
    грубо говоря - кусок фрезированой 50-й трубы около 7см длиной (заужение идёт)
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Евгений 57, чудны дела:)].А нафига такой фортель? Из за конструкции форсунки?
    Ща с лицевой порассматривал, чего ваще это за чудо. Явно имхуется Ду мньше 40, посередине крест. Чтото из темы гидромассажных ванн?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это водозабор для атракционов. По другому не стыкуется. У неё внешний диаметр - не налазиет 63-я соединительна, а внутрь 50-я не влазит. Вот и изобрели - фрезеровать кусок 50-й трубы и продавать его по цене 3метров трубы как "муфта соединительная для форсунки водозабора" Вот думаю прикупить токарный станочек и бизнес начать :)
    Она ещё и ставится с толстой силиконовой прокладкой по мазайке. мм7 наверное. Я на дорогих бассах её выкидываю (меняю на тонкую). Не красиво. Благо на глубине стоит
  9. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Вот юлин, а 63 муфту расточить. Не по феншую как то всас зажать и трубу прослабить. Много изобретать приходилось, АВС и ПВХ точится, фрезеруется, резьба в фитинге режется..А тут трубу обтачивать:mad:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну это не я точу. Она в офиц. продаже уже точоная. Там труба не просаживается. Полностью муфта в склейке и замуровывается
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Да все верно, проверил сегодня штангенциркулем.
  12. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Бочка диаметром 40-45 см.
    Характеристики:
    У меня после фильтра врезан отвод на солнечный коллектор Azuro 3x1.2 метра, он не дает доп нагрузку на насос фильтра ?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если просто врезали дополнительный отвод, то никакой лишней нагрузки не будет, наоборот, вы слегка разгрузили насос, так как увеличили, в итоге, проходное сечение выпускной трубы (параллельно ей подключили еще одну магистраль, т. е. общее сопротивление для потока после насоса только уменьшили).
    Другое дело, если вы еще поставили на основную трубу после врезки кран и им поджимаете, чтобы увеличить проток через СК Azuro, тогда нагрузка на насос может и увеличиться.
  14. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @vagorzel,
    врезка сделана по схеме справа на рисунке
    только дополнительно установлены два крана (отметил красным).
    Я сначала пробовал полностью перекрывать основную трубу, всю воду пускал через коллектор, но штатный насос не справлялся поднималось давление. Поэтому думал взять насос по мощнее.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Ing0d, вы лучше сделайте по другому: сделайте врезку перед фильтром сразу после насоса. Там давление гораздо выше, чем после фильтра. В плюс к этому, кроме повышенной подачи через СК, вы в фильтр в режиме фильтрации сможете подавать гораздо меньший поток. Желательно во врезке поставить кран на СК и там отрегулировать поток так, чтобы через СК протекало 2/3 потока, а через песочный фильтр 1/3. Обычные бытовые фильтры рассчитываются так, что примерная скорость потока через него около 50 м/с (50 м3/м2/с). Это нижняя граница для более-менее "достойной" (обратной) промывки фильтра, но не очень хорошая скорость потока для фильтрации.
    Для хорошей (практически идеальной для песка) фильтрации скорость потока не должна превышать 18-20 м/с (лучше меньше 18 м/с). А сделав такую врезку, вы легко сможете обеспечить и отличную фильтрацию и достойную промывку, при промывке закроете ветку СК.
    Там на ветке СК можно последовательно поставить еще один кран - одним отрегулируете поток через СК (если при полностью открытом поток будет больше 2/3) и после этого его не трогаете, вторым будете просто открывать/закрывать эту ветку (например, для промывки фильтра).
    Но, вероятней всего, второй кран не понадобится, сначала стоит проверить, какая часть потока после насоса будет продавливаться через СК, может там и не дотянет до 2/3, но в любом случае, при любом уменьшении протока через песочный фильтр вы только улучшите процесс фильтрации и насос менять не придется.
