Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Есть ещё вариант для повышения эффективности фильтрации-многослойная загрузка. А вообщето 50м скорость+периодическая флокуляция это десятилетиями отработанная для частных бассейнов технология, а оборудование сухого резерва и запы пусть на складе у фирмы лежат, не такая там и большая номенклатура.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я понял что вариаций куча и вопросов я много ещё по задаю) ,сей час от грязи ототрусь и начну новый этап обдумывать, трубы у меня выведены, краны поставлены, так что куда подсоединяться есть
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Пока вот что получается после недельных мучений и помощи " такой то матери ":aga: ,остался угол, на фото видно до и после прохождения щёткой
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Исправлю свою же ошибку при написании сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/20708267/.
    Странно, что никто не поправил описанную "космическую" скорость фильтрации в сообщении, написанную как 50 м/с, вместо 50 м/ч. В сообщении и далее эта ошибочная размерность повторяется несколько раз (секунда вместо часа).
    Видно, что просто цифра 50 всем помнится (мне, судя по посту, точно), как пороговая, а размерность как-то и подзабылась. Все-таки ради справедливости и правильного написания, поправлю, что эту цифру нужно считать как 50 м/ч (т.е. скорость фильтрации воды объемом 50 м3 в час через площадь поверхности фильтрации в 1 м2). Обычно более правильно пишут как 50 м3/ч/м2 (бывает пишут и 50 м3/м2/ч, т. е сколько кубов на площадь в м2 в час), но чаще, после "сокращения", как 50 м/ч.
    Извиняюсь перед теми, кого покоробила моя невнимательность при написании своего поста с приведением ошибочных (космических) цифр, но они пожалели и не стали меня "позорить".
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @vagorzel, Да не переживайте, я сразу внимание обратил:),ну ведь понятно, что вы имели в виду. В проф среде водоочистки скорость фильтрации тупо говарят метров или цифрубез уточнения, а мч -это уже для оф документации важно. А если цеплятся к каждой очепятке-эт балаган будет, а не полезный форум:hello:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    :super::hndshk:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Нужно ли накладку сажать на все болты, нашёл пакетик, точно не знаю, но вроде бы он от скимера, там всего 4 болта
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Нужно ли чем то заполнять пространство между накладкой и стеной, дизайн не сильно интересует, могу пройтись герметиком, но под крышкой всё равно всё заполнить не получится или так оставить
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ну вот и оттёр затирку, кое где между швов остались небольшие пустоты, оставить или локально ещё разок пройтись, ну и к своей днюхе (начало февраля) буду заливаться, как раз я Водолей, сам Бог велел :)]
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, Наклладку на скиммер на фото достаточно на 4 винта, это фланец для гермиетизации плёнки итп, вам не надо, в комплекте может ещё идти рамочка декор на защёлке,не потеряли? Может и не было
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    1. Болтов в скиммере должно быть на все отверстия. Иначе прокладка вываливаться будет. Да и накладка может форму потерять.
    2. Не нужно. Если это водозабор, то щель между крышкой и стеной от присасывания. Если это форсунка, то тем более не нужно, все равно герметик выдавит.
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Доп заполнить швы, где визульно есть дефекты желательно. Закладная, думаю, у вас гидроизолированна под отделкой? Герметик не обязательно тогда. Лишнее-оно отваливается:)
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну ведь дырки не красиво... Купите нержавеющих винтов в магазине. Копейки
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    совершенно верно, есть такая, но в её креплении вопросов не возникло :hndshk:
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    прокладки там никакой нету, а вот почему форму может поменять не пойму, там нету ни какой нагрузки, это, как писалось выше просто декор, правда на неё ещё один декор на защёлке накладывается, думаю это универсальный скимер (под плёнку и плитку) ,у меня заказ был на плитку, думаю на мне на болтах решили с экономить :aga:
