Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это форсунка гидромассажа, и она плотно прилегает к корпусу, поэтому там ничего не выдавит
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вопрос у меня возник потому что там остаются скрытые полости и в них может завестись растительность, а вот чистить там нет возможности, либо придётся постоянно снимать " лицо "
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    они закроются декоративкой на защёлке :hello:
  4. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Если прокладки нет, то пофиг.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вчерась прошёлся ещё локально затиркой, а подтирал её сегодня, блин как же легко это был и сколько я потерял сил и времени не сделав это сразу, я так скоро плиточником стану :aga:
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Ну вот и гейзер получил свой законченный вид, а водопад ещё пока ждёт своей очереди
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Лестница перекочевала с улицы в помещение :aga:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Водозаборы и гидромассаж то же уже имеют законченный вид
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Форсунка, не удалось её ровно прижать к стене, как думаете так оставить или герметиком залить щель, на фото плохо видно, но она практически по всему кругу размером от 0,2 мм до 0,8 мм примерно, нагрузки там никакой не будет, она плотно и глубоко вклеена в трубу, так что чисто эстетика
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Под водой видно не будет, не перживайте
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот и я к этому склоняюсь :hndshk:
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый день! Есть вопросик, уж очень мучает, открытый бассейн 28кб, 2 форсунки, один скимер, трубы проложены в дом, в подвал, основная прямая магистраль 63мм (длина 15 м),тройник перед форсунками и переход на 50 трубу. Вопрос с подбором насоса с фильтрацией. Если с бочкой как то понятно примерно, так вот с мощностью насоса вопрос? У кого какие мысли. Думаю 15-18 насос ставить
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Ух...1) что вам понятно с бочкой? 2) есть ли донный трапп и труба к тех помещению от него? 3) Что такое 15-18 насос?
  14. Ecopool
    Ecopool
    Ecopool
    была похожая ситуация. 15 метров 2 ветки. Насос Емаукс SS75 или SS100 ставили (не помню) но дует на ура! Если нужно будет найду, что ставили. 15-18 кубов не нужно!
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Бассейн частный? Исходя из объема вам мог бы подойти насос, который в рабочей точке выдаёт 6 м3/ч. Но, вы поставили 2 форсунки и теперь вам придётся ставить насос на 10-12 м3/ч.
    Исходя из ваших данных, при условии, что оборудование стоит в уровне, а не сильно ниже. Напор в вашей системе будет примерно 8-10м.
    Бочка подбирается в зависимости от выбранной производительности насоса.
