Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин опять засада, на всех схемах только на вертикальных видел :faq:
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вопрос к специалистам. Согласно картинки УЗЕЛ 1, фанера 2 уровень чистовой отделки, то есть мозаики? Или что значит толщина выравнивающего слоя? При монтаже закладной, необходимо ее внешние части промазать гидрой перед Анкеровочником?
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Еще раз про отделку чаши изнутри:
    Адгезивное молоко: Idrokol X20
    Анкеровочник: Litorapid fluid.
    Litokol CR30 c тем же латексом Idrokol X20.
    Гидры Elastochem A+B,
    В углы чаши клеим ленту Litoband на раствор гидроизоляции, на закладные такой же пластырь.
    Мозаику на клей Litoplus K55. В клей латекс Latexol-m.
    Затирка Starlike.
    Рекомендации, замены? Чем можно заменить Litokol CR30?
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Есть желание поставить раздельную лестницу с поручнем, присмотрел AquaViva SP-415 из двух частей 4cт, может кто знает как качество данного продукта? Есть еще Flexinox Two Pieces, но жаба душит. Может есть еще аналоги?
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, читайте, что вам пишут (или писатели отвернутся, не найдя аудиторию:)) Вы на схемках продаванов видите тарельчатый клапан, для запирание, ему по большому счту без разницы положение монтажа, Денис о лепестковом (меммбранном,шторовом) ок. Посмотрите их конструкцию в нете и поймёте почему. Меня удивило:no: ,вы же вчера меня поблогадарили за предложение поискать и поставит подобный клапан компактной конструкции (межфланцевые в силу мотажного узла громоздкие, не забываем про обслуживане клапана, а оно-обязательно понадобится)
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland,
    Не берите в голову. что там написано фанера-опалубка ,и внутренний слой образует черновую поверхность чашки бетонной. Нет?
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, Нормальная цена на лестницу из 304 стали раздельную, 4ступка нижняя с накладками ок 400евро,хотите сэкономить-берите цельную, без накладок, почти в 2 раза дешевле...А вот похожие варианты сильно дешовые-вы же взрослый человек, если оне не краденное-значит с товаром чёто не то.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вы добавили только больше сумбура в голове. На каком уровне должна встать бронза относительно внутренней отделки, в ноль или утопить до уровня Бетона, гидроизоляции? То есть минус мозаика и клей для неё
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На пример, какая нормальная?
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Gazland, Закладная должна уйти в анкерный бетон, гдроизоляция на уровне фланца закладнй, отделка +-заподлицо:victory:
    Нормальная лестница-качественная, примеров-много я лестницами в розницу не торгую, Астрал на пример. производство завод Металаст, сталь 304 или 316 американская
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Gazland, если немного перетопите закладную- не очень страшно. Только придётся купить винты нержавеющие по длиннее. Кажется 4-ка там. Это же Джет Свим? Там накладка чисто декоративная, а регулировочные винты (подачи воздуха и напора) не очень требовательны к уровню закладной. Тут считаю главным - соблюсти параллельность с плоскостью стены. И то "натягивается" прижимными установочными винтами. Всё будет хорошо. Меньше волнуйтесь
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Очень не хочется потом долбить. По этому лучше лишний раз спросить, если я правильно понял, на пример мозаика 6 мм плюс клей 2-3 мм получаем минус 9 мм до бронзы, правильно?
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ещё вопрос, какая толщина слоя получается при двух компонентой гидроизоляции ?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока в голове много теоретической инфы и мало времени что бы её обработать, Вы как спецы пишите малоразжёвывая инфу, оно и понятно, вы же и так об этом всё знаете, а нам, делитантам приходится всё разбирать в мозгу по полочкам
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
