Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Волль, это я тоже видел, но там вообще без английского описания. Я прежде чем сюда писать поискал в инете.
    Подскажите еще такой вопрос. Есть кухонная вытяжка с сенсорным выключателем. Можно его (выключатель) включать выключать, скажем обычной кнопкой?
    Мысль такая:
    взять термостат sonoff TH10 и им включать\выключать вытяжку, например, включи газовую плиту, поднялась температура и термостат подал напряжение на сенсорный выключатель вытяжки. Выключили плиту, температура упала, термостат отключили питание и вытяжка выключилась.
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Google выдает 1 млн. 800 тыс результатов. Думаете кто-нибудь сможет угадать какая у Вас?
    PS: А мысль с выключателем актуальная... :super:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не получится. Разница в температуре воздуха при включенной и отключенной конфорке в пределах погрешности бытового датчика температуры. Особенно при установленной посуде
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Приветствую, решил написать сюда: в дом подходит 3 фазы (нужны были для редкого использования циркулярки в гараже слелал 2 фазы на отдельные автоматы) и весь остальной дом подключил на одну фазу, т. к. посоветовал друг, у которого два месяца назад произошло отгорания нуля и все в доме выгорело - хорошо что в доме была стройка и мало пока было оборудования, но сейчас есть необходимость подключить 3 фазную электропечь harvia pc70, вопрос как правильно подключить дабы исключить опасность отгорания нуля? Или третью фазу подключать до реле напряжения (показал бледно красным)? Прилагаю схему которую сам надумал и схему электрики печи прошу совета. Как я понимаю возможен обрыв нуля в двух случаях до моего щитка и после так же отобразил 1 X и 2 X. Забыл добавить реле напряжения пока нет, но прочитал что нужно, так что можете посоветовать что купить)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала выясните, чем опасно отгорание нуля, где это может произойти, и как от этого защищаться. А когда выясните, пошлите вашего "друга"
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    У газовой плиты воздух нагреется над плитой. Достаточно быстро.
    Только вытяжка не для понижения температуры на кухне ставится, а для удаления запахов/пара во время готовки и для снижения жировых отложений на всём вокруг. Так что может не стоит её НЕ включать ?)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На сколько? Какую уставку будем выставлять? Какая температура будет после включения вытяжки? Где датчик располагаем?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Три реле напряжения РН-106, либо УЗМ-50Ц (УЗМ-51М).
    Для этой каменки обязательна система заземления TN-C-S, иначе очень вероятны 2 варианта - или Вас убьёт током, или будут отключаться УЗО. Присылайте схему щита учёта и ГРЩ.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы все неправильно поняли :)
    Во всех случаях после перевода клапана в окончательное положение (закрыто или открыто) питание автоматически отключается.
    CR01 - реверсивное управление - подали + на один контакт, - на другой - открывается, наоборот - закрывается.
    CR02 - - на одном контакте, + переключателем можно подать на разные, открывается или закрывается.
    CR03 - аналог CR02, но + подан на один контакт, работает только выключатель: включили, клапан открылся, выключили - закрылся. Думаю, что от CR02 по схемотехнике не отличается.
    CR04 - что-то типа управления кнопкой. Нажали кнопку, подержали, пока не откроется. Повторно нажали, подержали - закрывается.
    CR05 - аналог CR01, но с выходом на лампочки сигнализации о состоянии клапана - открыт или закрыт.
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    я прочитал уже кучу информации на эту тему, и понимаю что может прийти до 400 вольт при отгорании нуля, и понимаю что нужно защищаться от этого - но конкретно не знаю как монтировать прибор и не уверен точно какой). А электрики у нас такие что им самим приходится объяснять почему при отгорании нуля может все выгореть :nono:
    Одним реле напряжения обойтись нельзя, цена на них не маленькая...? А по поводу типа подключения я вроде нарисовал что у меня в щитке ноль заземлен...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одним - это как? Фаз то три?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изнутри всё гораздо сложнее, чем кажется снаружи. :no: Это у же к электронщикам...:flag:
  13. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    а вот что то подобное не защитит РНПП-301?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Защитит, но само отключать/включать не сможет. Сможет УЗМ-3-63К.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да не принципиально какая вытяжка. Интересно можно вообще включить сенсорный выключатель не нажимая на него.
    TH10 может еще влажность измерять. Если комфорка включена, то влажность над ней будет уменьшаться?
    Ну так я и хочу, чтобы вытяжка включалась, когда начинает работать варочная поверхность и чтобы она продолжила работать несколько минут после выключения плиты.
    Думаю изменения на +1 градус отслеживать от комнатной температуры. Датчик хотел расположить на фильтре вытяжки. Температура повысилась, вытяжка включилась. Думаю температура не понизится пока работает плита.
